Panasonic TX-42GT20, GPF13DSE PCZ1008132CE, сгорел игрек
Здравствуйте. Есть тв Panasonic TX-PR42GT20, сначало сгтрел в бп транзистор R6015ANX, поставили аналог из магаза, на K1745 и через месяц вылетел игрек и в нем много транзисторов звонятся в короткое.
Есть ли у вас блок игрек от этой модели и хотел узнать причину вылета игрека?
 Panasonic TX-P42GT20B шасси GPF13DSE PCZ1008132CE
Марка и модель :
Шасси (если известно):
CPU/MCU:
Panel (T-CON, инвертор...) :
Блок питания (PSU):
Прочее...
Неисправность:
Фото неисправности...
Что уже сами проверили...
Основные напряжения (PSU):
Марка и модель : Panasonic TX-PR42GT20
Шасси (если известно):GPF13DSE
Модуль обработки сигнала (Main Board):TNPH0899
CPU/MCU:Основной под радиатором, D811305F1611
Panel (T-CON, инвертор...) :MC106S16R13
Блок питания (PSU): LSEP1290. SE V0920 90SE1809788
Прочее...TXN/D1LAUE парт лоджика, TNPA5081 SC Board
Неисправность:
10 ERROR, В игреке пробитые транзисторы DG502L
Фото неисправности... Фото нет как и поджига, темный экран снимать думаю ни к чему.
Что уже сами проверили... Сам транзисторы в инреке не снимая ну и на майне по дросселькам пробежался, собираюсь выпаивать транзисторы в игреке.
Основные напряжения Пока не проверил так как снял игрек.
Изменено пользователем ильшат
Нашёл пробитые DG502LW Q402, 403, 45G128 Q441, DG402RP Q421, 422. Какие на каие можно менять?
Есть в наличии 30f126,63k2
Ещё пробит Q452 45G128.
1 час назад, ильшат сказал:
Это все в открытом доступе. Даташиты смотри, сравнивай.
На DG502LW как то не нашёл и видел в инете тоже спрашивали люди. А на DG402RP пишут что одно и тоде что и PG006 что ли и тоже как шита не видно а на 45G128 только данные что 200 а в импульсе 430 вольт. Нашёл ещё два pg009 вроде 510 вольт 40 а.
Нашёл 3шт 2PG006 и 45g122,45g127, rjp6065, rjp3065. FGPF4636.
Как думаете вместо DG502LW, поставить 63к2 или 2pg009 40a 510v?или 3 шт 63к2 там есть место под один транзистор? И вместо 45G128 какой лучше ставить? Есть 45g122,45g127 бу нужно две штуки установить так как снорели 2 штуки.
Как то мучился с таким, транзюки перепил кругом, еще кучу попалил кругом из за этого, купил на али блок, до сих пор трудится.
Ясно только дорого там.
Не могу хорошо проверить бп на столе, подав сигнал с пяьи вольт рещиком 1,5 ком на 7 ногу разьема p7 питания есть, но пык не работает и подав через такой же резик на 5 ногу этого же разьема идёт вроде включение и отклюсение и тоже 270 вольт на банке, питание пфк 15 вольт есть оно идёт напрямую с дежурника, цепь подпитки а на q101 0.1 в ольт по моему и оптроне тоже а на колекторе 1,48 вольт. Пфк при этом уже должен запустится?
И знакомый мастер сказал что на компоненте не делается, много чего сгорает.
  • Ха- ха- Ха! 1
Наверное верну без ремонта, уже собрал и стоит на выдачу.
