Daewoo DLM-32C3AMBS ищу дамп
Перейти к решению Решено Scraptru,
Daewoo DLM-32C3AMBS
Был у клиента, тв с пробитым диодом на мосте и сразу за мостом вздутая ёмкость, соответственно ещё предохранитель.
Заменил мост, конденсатор, предохранитель.
5VS появилось, при нажатии кнопки включения красный светодиод начинает моргать медленно зеленым/красным, запуска нет, с мат платы pson не приходит, блок не запускает. Если pson замкнуть вручную, блок полностью запускается со всеми напряжениями.
Ищу дамп, тв редкий, вдруг кто-то видел что-то такое.
Как-то сильно много поломок для одного телевизора. Битый блок питания по первичке. Пробитый диод в мосту. Такие дефекты бывают от грозы. Сопротивления бы измерить по всем питающим напряжениям на плате. Может там и не в прошивке и дело. Ничего на майне сверх нормы не греется?
Может с пульта надо разблокировать? Пульт имеется?
10 часов назад, Jurko сказал:
Коротких замыканий нет, прощупал, нагрева не заметил, по всем дросселям напряжения поднимаются, поэтому думал на память.
3 часа назад, ильшат сказал:
Есть, пробовал, без изменений.
Т.е. я запускал блок замыкая PSON и все напряжения по маркировка на выходе блока поднимались, напряжения на мат плате тоже.
Нашел интересный вариант, тут на форуме LiVan писал:
Daewoo DLP32C3F шасси: SL-223P
Нет включения в рабочий режим.
С панели тв не управляется, на кнопки не реагирует. светодиод на панели тв горит красным.
Если пробовать включить телевизор с  ПДУ (R-55G10) светодиод мигает то красным то зелёным, включения в рабочий режим не происходит.
Вообщем типовая неисправность для этого шасси.
Выпаиваем eeprom 24c32, чистим дамп (FF) и снова включаем телевизор.
Всё ремонт закончен, телевизор работает. "
Постараюсь добраться до клиента с ноутбуком сегодня и проверить
Ура, стер дамп 24c32 (хотя странно, после прочтения она была чистой) и все заработало. Спасибо большое этому форуму и LiVan'у за подсказку!
