Scraptru Опубликовано 19 ноября, 2023 Опубликовано 19 ноября, 2023 Daewoo DLM-32C3AMBS Был у клиента, тв с пробитым диодом на мосте и сразу за мостом вздутая ёмкость, соответственно ещё предохранитель. Заменил мост, конденсатор, предохранитель. 5VS появилось, при нажатии кнопки включения красный светодиод начинает моргать медленно зеленым/красным, запуска нет, с мат платы pson не приходит, блок не запускает. Если pson замкнуть вручную, блок полностью запускается со всеми напряжениями. Ищу дамп, тв редкий, вдруг кто-то видел что-то такое. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Jurko Опубликовано 19 ноября, 2023 Опубликовано 19 ноября, 2023 Как-то сильно много поломок для одного телевизора. Битый блок питания по первичке. Пробитый диод в мосту. Такие дефекты бывают от грозы. Сопротивления бы измерить по всем питающим напряжениям на плате. Может там и не в прошивке и дело. Ничего на майне сверх нормы не греется?
ильшат Опубликовано 20 ноября, 2023 Опубликовано 20 ноября, 2023 Может с пульта надо разблокировать? Пульт имеется?
Scraptru Опубликовано 20 ноября, 2023 Автор Опубликовано 20 ноября, 2023 10 часов назад, Jurko сказал: Сопротивления бы измерить по всем питающим напряжениям на плате. Может там и не в прошивке и дело. Ничего на майне сверх нормы не греется? Коротких замыканий нет, прощупал, нагрева не заметил, по всем дросселям напряжения поднимаются, поэтому думал на память. 3 часа назад, ильшат сказал: Может с пульта надо разблокировать? Пульт имеется? Есть, пробовал, без изменений.
Scraptru Опубликовано 20 ноября, 2023 Автор Опубликовано 20 ноября, 2023 10 часов назад, Jurko сказал: Как-то сильно много поломок для одного телевизора. Битый блок питания по первичке. Пробитый диод в мосту. Такие дефекты бывают от грозы. Сопротивления бы измерить по всем питающим напряжениям на плате. Может там и не в прошивке и дело. Ничего на майне сверх нормы не греется? Т.е. я запускал блок замыкая PSON и все напряжения по маркировка на выходе блока поднимались, напряжения на мат плате тоже.
Scraptru Опубликовано 20 ноября, 2023 Автор Опубликовано 20 ноября, 2023 Нашел интересный вариант, тут на форуме LiVan писал: " Daewoo DLP32C3F шасси: SL-223P Нет включения в рабочий режим. С панели тв не управляется, на кнопки не реагирует. светодиод на панели тв горит красным. Если пробовать включить телевизор с ПДУ (R-55G10) светодиод мигает то красным то зелёным, включения в рабочий режим не происходит. Вообщем типовая неисправность для этого шасси. Выпаиваем eeprom 24c32, чистим дамп (FF) и снова включаем телевизор. Всё ремонт закончен, телевизор работает. " Постараюсь добраться до клиента с ноутбуком сегодня и проверить
Решение Scraptru Опубликовано 20 ноября, 2023 Автор Решение Опубликовано 20 ноября, 2023 Ура, стер дамп 24c32 (хотя странно, после прочтения она была чистой) и все заработало. Спасибо большое этому форуму и LiVan'у за подсказку! 1
