TCL L32E55003D, 40-MS82S0-MAD2XG(H) ищу прошивку
Перейти к решению Решено Dmitriy SDS,
TCL L32E55003D
main 40-ms82s0-mad2xg(h)
power 40-E061C3-PWK1XG
T-CON LG LC320EXN-SEA1-K31
Panel LVW320PD1L
Всем привет, тв куплен как неисправный.
При подаче питания происходит автостарт, маин дает команду на запуск блока, подымаются 24 вольта, команды на запуск подсветки нет, проходит секунды 3-4 и ребут, и все по кругу.
Пару раз часто нажимая кнопку вкл, он включался и работал, но при выключении он уходил не в ДР а в ребут.
Сначала прошил
, результата не принесло. заменил все кондеры на маине и часть в бп (позже принудительно запускал блок питания - работает) напряжения 1.2 1.8 2.5 5 3.3 12 присутствуют. на всяк случай покачал оперативку, проверил пайку ножек проца.
Нашел у себя похожий маин но с другим разъемом под панель, подкинул его, старт есть подсветка включается на выкл реагирует.
Вернулся опять к шитью.
Записал в новые флешки оба дампа - результата нет, записал от этого же шасси но другого ТВ- результата нет. Стер 24с64 тВ включился изо в негативе и вверх ногами.
При выключении он не выключается а так же ребутиться только успешно, т.е просто перезагружается с нормальным включением (естественно с неправильным изо)
Думаю что нужна норм прошивка для 24с64...или подскажите что еще можно предпринять.
Свои родные прошивки прилагаю.
залил свои родные дампы обратно. Снял лог, подскажите на что он ругается?
выдает вот это циклично
 SPI BOOT
 Console Initial OK
 Maria10: BD_MST006B_10AVS_10315
 MIU: DDR2_800MHz
 BIST_0 PASS.
55
  [23456789ABCD][23456789ABC]
0077
 MIU Initial OK
 E2PROM OK!
sar input test...
 panel is********* 33MDrv_PNL_Init u32PnlRiuBaseAddr = A0200000
MDrv_PNL_Init u32PMRiuBaseAddr = A0000000
GE_SetOnePixelMode
First GOP driver instance, flush GWIN HW
msAPI_Power_PowerDown_EXEC()
Power down
=> DeepSleep (0x85)
 .. Enter PM Sleep ..
@Dmitriy SDS , нолик не лишний в названии модели тв?
...укажи проц. и версию прошивки
Фото всех шильдиков и надписей в тему загрузи :excl:
 ((отзывы читай обязательно :excl:
Загрузил. Комментарии прочел внимательно)
В общем удалось его запустить на своих прошивках перемкнув 5 и 6 ногу епром.
Включился с косяковым изо и вверх ногами.
В сервисе не нашел где что править.
Выключил его с пульта он сам включился с хорошим изображением и не вверх ногами, ну т.е как надо, и вроде бы все...но вот автостарт так и стался.
Выключаю его с пульта\отключаю включаю в розетку он сам включается.
Не могу сообразить как с этим бороться.
В сервисе если  в параметре Power on mode что то поменять то все возвращается назад к тому что я написал в первом посту.  P/S Поменял на Last в Power on mode стал послушным.
Благодарю за пинки. П.С 2
Пока скрутил, воткнул для проверки в розетку он автостартанул я его выключил и он вернулся к ребуту без изо (первый пост) с щелчками из динамиков))) не знаю что с ним делать))
39 минут назад, Dmitriy SDS сказал:
...ну так пробуй поиграться прошивками из ссылки ((заливать в новую микросхему...сохранив , при этом , родные
Отложил пока его, другой работы хватает, и так много времени отнял, пускай постоит подумает над своим поведением😄. Как появится время вернусь к нему.
  • 1 месяц спустя...
В общем ни какие прошивки автостарт не вылечили. Проц при подаче дежурки сразу выдает команду на старт. Участок цепи этот проверил, да и проверять там нечего...3 резистора, кнопки ИК приемник отключал. Заморачиваться с его заменой не хочу) приделал ему кнопку на 3.3в дежурных. Пусть так дорабатывает) прошивки вернул родные.
