Doffler 65DUS93 нет изображения
Перейти к решению Решено AVL68,
Doffler 65DUS93 нет изображения.
Матрица LSC650FJ09-H03
T-CON 16Y_SB65_GU13TSTLTA4V0.2
БП RSAG7.820.6675/ROH
Main RSAG7.820.6888/ROH
При включении загорается подсветка, изображения нет. При отключении шлейфов поочередно на матрицу ничего не меняется. Часть напряжений на T-CON отсутствует, заниженных сопротивлений явных нет, подкидывался такой же T-CON всё то же самое.
1 час назад, sombtsk сказал:
Какие именно?
10 минут назад, lyutiy сказал:
Какие именно?
Так у тебя на T-Con 12v не приходит. Откуда возьмется изображение?
Справа на картинке через предохранитель приходит 12В
Это ты показал напряжения, которые присутствуют?
Так и надо было написать, что имеются указанные напряжения на фото.
4 часа назад, sombtsk сказал:
2 часа назад, lyutiy сказал:
Какие именно?
При последовательном отключении шлейфов от стекла так же? Или не измерял?
5 минут назад, lyutiy сказал:
Извиняюсь, не подумал об этом.
При отключении всё тоже самое
Просмотри шлейфы что в стекло входят на предмет прогаров или залитий ...
Т-соn ответа от стекла не получает вот напряжения и не появляются ...
В 29.11.2023 в 04:33, AVL68 сказал:
Проверил шлейфа, следов залития/прогара не обнаружил. Во время замеров EEPROM на шлейфе матрицы изо появилось с вертикальными полосами и темное пятно в нижнем правом углу.
В 30.11.2023 в 14:27, sombtsk сказал:
Проверил шлейфа
Облицовочную рамку скидывал? В месте входа в стекло нужно смотреть ...
Фото планок матрицы ещё дай !
Смысл в чём, у тебя скорее всего накрылся встроенный COF в стекле и его нужно как то отключить.
Всего в этом стекле их(COF) 16 шт. - 8 справа и 8 слева - правый нижний крякнул, а может и два.
Фото особенно правой планки матрицы чёткое.
Изменено пользователем AVL68
7 часов назад, AVL68 сказал:
С двух сторон осмотрел, соединение стекло/шлейф, планка/шлейф, сделаю фото
6 часов назад, AVL68 сказал:
Вчера пытался заклеить, результата не дало, сегодня продолжу эксперименты по заклеиванию шлейфов. Пятно сначала было примерно 2х5 см и становилось меньше, через минут 30 пропало почти совсем
Тепловизором ещё попробую глянуть, может будет разница по температурам
Интересно почему пока делал замеры мультиметром изо появилось, совпадение..
Можно скинуть супрессоры поочерёдно, посмотреть что будет.
Зачистить пятаки CKV сравнить напряжения справа и слева.
В 01.12.2023 в 14:58, AVL68 сказал:
На следующий день изо пропало как и напряжения, зачистил пятаки для замера падения напряжения/сопротивления. В какой то момент увидел вспышку на левом шлейфе во время включения, прогорел шлейф и изо появилось, так же с полосами
При отключении левого драйвера полосы остаются, на линиях ckv 6.1-7в
58 минут назад, ильшат сказал:
Зачистил прогар?
Да
Супрессоры скидывал? Если результата нет , то режем CKV по пятакам, по очереди ...
Проследи откуда CKV сигналы идут , может там будет удобней резать ...
CKV -6.7 на нормальной матрице, но, есть расхождения в пределах пару вольт 5.8
11 часов назад, AVL68 сказал:
Видимо есть второй дохлый шлейф, ckv резал результата нет, изо становится темнее, супрессоры скинул
Обрезанные CKV объединяем, со стороны стекла, и садим на корпус ... так ещё попробовать ...
Ещё попробуй просто объединить ... без корпуса ...
1 час назад, AVL68 сказал:
5 линий объединил, ничего не изменилось с корпусом и без. Отрезая остальные линии изо темнеет, полосы остаются
Шевеля планку в какой то момент изо стало почти нормальным, только в нижней части остались горизонтальные и вертикальные полосы см 5-7
Изменено пользователем sombtsk
35 минут назад, sombtsk сказал:
КАРТИНКУ ДАЙ!
30 минут назад, AVL68 сказал:
КАРТИНКУ ДАЙ!
Повторить не удается, пробую
КАРТИНКУ ДАЙ!
На данный момент лучший результат около 3 см сверху без вертикальных полос
