suppressorrrr Опубликовано 7 декабря, 2023 Опубликовано 7 декабря, 2023 LG 39LB561V Просмотр файла chassis - LC43B/LD43B/LB43T panel - HC390DUN-VCHS1-11XX main - EAX65388005(1.0) 14.03.03 K.J.Y.PCB SIZE 174X150 cpu - LGE2132 nand - Hynix H27U1G8F2B spi - 25Q80 маркировка на наклейке - 472L00UV-0001 Добавил suppressorrrr Добавлено 07.12.2023 Категория Корзина
LiVan Опубликовано 7 декабря, 2023 Опубликовано 7 декабря, 2023 @suppressorrrr Указываем обязательно: Лог работы программатора. В логе должна быть полная информация о микросхеме (кнопка i в программе UFPI). В логе должна быть информация о первых 256 байтах (Настройки-Программатор-NAND-Показать дамп первой страницы при чтении id). Обращать внимание на первый байт, он может быть ошибочно считан как FF. Для NAND и eMMC нужно провести верификацию считанного. Для NAND - проверку на наличие бэд блоков. Фото должно быть лично снятым именно с того аппарата с которого и прошивка. Так же прежде чем загрузить прошивку в наш архив файлообменика проверяем наличие уже загруженных дампов с этим шасси. Если их загружено боллее 3-х не нужно плодить дубликаты. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 7 декабря, 2023 Опубликовано 7 декабря, 2023 Например такая прошивка у нас есть: Проверенная и рабочая, имеет два положительных отзыва! KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
suppressorrrr Опубликовано 7 декабря, 2023 Автор Опубликовано 7 декабря, 2023 2 часа назад, LiVan сказал: Например такая прошивка у нас есть: Проверенная и рабочая, имеет два положительных отзыва! Понятное дело, что есть, только вот такое пока что могу предложить. Лог забыл скопировать при считывании, в следующий раз укажу. Также имеются только платы, информация о панелях неизвестна: LG 42LN540V Samsung UE40d5000AU Xiaomi L50M5-5ARU Telefunken TF-LED32S52T2S Aiwa 32LE7020S LG 43LH541V Samsung UE32N4010AU Dexp F32G8000C LG 43UH610V Telefunken TF-LED48S39T2S Sony KLV-40BX401 Ещё есть от sony kdl-40wd653 плата, только вот нанд здесь в корпусе bga63, переходника у меня нету
LiVan Опубликовано 7 декабря, 2023 Опубликовано 7 декабря, 2023 Отлично, будем знать, что у тебя есть чем поделиться, но призагрузке в наш архив файлообменика правила обязательны для всех. 2 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
