LG 42lb653v - недопустимый формат HDMI
Перейти к решению Решено legrand158,
Всем доброго дня. Телевизор LG 42lb653v (main Eax65384004 (1.5)), некорректно работают все HDMI. Пишет "Недопустимый формат".
Что сделал: Сброс на завод через сервисный пульт - не помогло. Заменил eprom (24c256) на новую, прошивку оставил - помогло, тел отработал целый день, хотел отдавать - на сл. утро опять такая же проблема. Заменил eMMC THGBMAG5A1JBAIR на новую, прошивку старую слил, перенёс ключи в проверенную не на одном телевизоре, ситуация не поменялась.( Через меню телевизора - формат изображения тоже делал, результата ноль. Неужели проц?
Подскажите кто сталкивался, может есть решение? Заранее всем спасибо!
А источник сигнала HDMI  и сам кабель HDMI пробовали меняли?
Привет, привет, ты проверял, не закорочен ли какой-нибудь порт HDMI?
Ремонт закончился заменой мэйна.
Снял с проца радиатор, при работе с HDMI нагрев резко увеличивается. Сопротивления по линиям HDMI сильно занижены: на 1 разъёме 45 Ом, на других по 100. На рабочей плате 400 кОм на всех. Разъёмы на несправной плате были сняты, сопротивление по линиям не изменилось.
П. С. Телик оказался грозовой, меняли ещё летом блок питания. Узнал только при выдаче. Спасибо всем кто откликнулся.
