Samsung UE32F4000AW, BN41-01955A, нет изображения
Всем привет!
Состав:
панель CY-HF320AGLV1V
main BN41-01955a
t-con 13y 32an01s4lv0.1
Аппарат пришел с дефектом - нет изображения, подсветка есть, на т кон присутствует 12в и 3.3в, других напряжений нет
менял rt6906b, ничего не изменилось. Глину всю прозвонил, кз нет. Подскажите в чем может быть проблема, что еще проверить ?
10 часов назад, Hypnochel сказал:
Здесь почитай, та же тема ...
В 13.12.2023 в 18:10, ильшат сказал:
А лвдс сигналы есть?
Есть, питаний нет только
В 13.12.2023 в 23:56, AVL68 сказал:
ckv резал, толку ноль, ничего не меняется.
А на дс дс включение поступает с  тайминга контроллера?
2 часа назад, Hypnochel сказал:
Правый крайний шлейф просмотри внимательно до самого стекла, с лица ТВ.
В 18.12.2023 в 10:45, Hypnochel сказал:
Понял что у тебя за панель ... LSF320AN01-A01
Попробуй скинуть DI3 и DI4 , обрезанные CKV со стороны стекла посадить на корпус ...
В 20.12.2023 в 20:38, AVL68 сказал:
попробовал, толку ноль, попробую еще одну rt6906b найти и заменить, брал последнюю, мало-ли брак
