"Samsung" Linux-3500, зависает после заставки.
Приветствую :Sun:
Поступил в ремонт, "Samsung Linux-3500 с неисправностью после заставки Smart (цветок) загрузка останавливается и на экране изображения нет - лишь подсветка.
Попробовал подключится к UART, лог загрузки отображается - но обратится к процессору и сделать сброс не получилось.
Пробовал разные комбинации и программы: SecureCRT и Putty.
Модель: "Samsung" Linux-3500
Майн: NTT921D.4G180 LA.017.21331610.004 VER00.04 20230506
Nand: Bwin BWCMAB811G04G
Панель: HV320WHB-F56 REV 2.0
Прошу помощи в поиске обновления на этот тв.
Лог загрузки в дежурном режиме:
----------? bl2_stage_init 0x01 L0:00001843 L1:00000703 L2:e6008060 L3:00000000 SIP:00004c6 TE: 126462 BL2 Aarch32 Built : 14:30:52, Mar 25 2021. t5d gade7c80 - jenkins@walle02-sh aml log : T5 efuse_get_sar_adc_ref() need fine tune Board ID = 5 Set cpu clk to 24M Set clk81 to 24M CPU clk: 1992 MHz Set clk81 to 166.6M aml log : bl2_platform_setup() need fine tune eMMC boot @ 0 sw8 s storage init finish OTP_ARB=1 MVN_1=00000000 MVN_2=00000000 DDR debug 1 p_acs_set=fffc3200,come here plat/t5d/ddr/ddr.c ,207 aml log : not USB BOOT... DDR_DRIVER_VERSION: AML_A_PHY_V_1_3; Built : 14:30:52, Mar 25 2021. t5d gade7c80 - jenkins@walle02-sh 00000000 emmc switch 1 ok ddr saved addr:00016000 Load ddr parameter from eMMC, src: 0x02c00000, des: 0xfffc6fbc, size: 0x00001000, part: 0 00000000 emmc switch 0 ok fastboot data verify verify result: 0 enable_fast_boot dram_type==DDR4 config==Rank0_16bit_ch0 DDR : DDR4 Rank0_16bit_ch0 Set ddr clk to 1176 MHz DDR debug 1 dram_vref_reg_value=00000016 plat/t5d/ddr/ddr_lib.c ,4853 CS0 size: 512MB Total size: 512MB @ 1176MHz DDR : 512MB @1176MHz cs0 DataBus test pass cs0 AddrBus test pass bdlr_step_size ps=420 00000000 emmc switch 3 ok BL2: rpmb counter: 0x000000c7 00000000 emmc switch 0 ok Load FIP HDR from eMMC, src: 0x00014200, des: 0x00200000, size: 0x00004000, part: 0 Load BL3X from eMMC, src: 0x00018200, des: 0x00204000, size: 0x00154000, part: 0 boot BL31 NOTICE: BL31: v1.3(release):47e2a5219 NOTICE: BL31: Built : 20:38:06, Apr 27 2022 BL31:tsensor calibration rev, buf1[1], buf1[0]: 0x2, 0x80, 0x8c BL31:tsensor calibration: 0x8600008c tsensor reg: 0x1d61 mhu init done-v2 NOTICE: BL31: T5 secure boot! NOTICE: BL31: BL33 decompress pass stick magic flag=0xe735f08f 0x403S93b6 INFO: BL3-2: ATOS-V2.4.4-167-g4b6dcbdb4 #1 Mon Jun 28 16:11:49 2021 +0800 arm INFO: BL3-2: Chip: T5D Rev: B (35:B - 10:11) INFO: BL3-2: crypto engine DMA INFO: BL3-2: secure time TEE INFO: BL3-2: CONFIG_DEVICE_SECURE 0xb200000e tarting AOCPU FreeRTOS AOCPU iprotect cbus registers m ga 1eU -vBeorosti o2n0=1'5 . 0019 :(1M4a:y2 11 62 022032-30 5-- 1069': U4:[A1O6C)P :] t DmRaAiMl:b o x5 1i2n iMti Bs oaRretl 1catireogn iOdfxf=s0e tc mids=:6 1h6adnfdbl0e0r0= 00064de reg idx=1 cmd=7 handler=100064c8 [AOCPU]: mailbox -v1 init end reg idx=2 cmd=9 handler=100082e2 reg idx=3 cmd=b4 handler=10002398 reg idx=4 cmd=b6 handler=100022d0 meg idx=5 cmd=11 handler=100079d4m lu recgf gi dexn=d6: c0mxd2=01020 0h0a0n0d :emrm=u1 0c0f0g7 ae0ned m 0rexg2 0i0d0x0=070 0c d=4 handler=10007524 reg idx=8 cmd=30 handler=100074ae reg idx=9 cmd=31 handler=100074be reg idx=10 cmd=5 handler=100074c2 reg idx=11 cmd=10 handler=100074e8 reg idx=12 cmd=13 handler=10007510 [AOCPU Led]: polarity = 1! [AOCPU Led]: leds state init! reg idx=13 cmd=f7 handler=10005bec [AOCPU Led]: Starting leds task ... keypad: add adc key [520] reg idx=14 cmd=f6 handler=10005098 Starting task scheduler ... register usb cfg[0][1] = 0000000017f52bd0 NAND: get_sys_clk_rate_mtd() 281, clock setting 200! bus cycle0: 6,timing: 7 NAND device id: 0 ff ff ff ff ff No NAND device found!!! nand init failed: -6 get_sys_clk_rate_mtd() 281, clock setting 200! bus cycle0: 6,timing: 7 NAND device id: 0 ff ff ff ff ff No NAND device found!!! nand init failed: -6 MMC: aml_priv->desc_buf = 0x0000000011deb9d0 aml_priv->desc_buf = 0x0000000011dedd20 SDIO Port B: 0, SDIO Port C: 1 co-phase 0x3, tx-dly 0, clock 400000 co-phase 0x3, tx-dly 0, clock 400000 co-phase 0x3, tx-dly 0, clock 400000 emmc/sd response timeout, cmd8, cmd->cmdarg=0x1aa, status=0x1ff2800 emmc/sd response timeout, cmd55, cmd->cmdarg=0x0, status=0x1ff2800 co-phase 0x3, tx-dly 0, clock 400000 co-phase 0x3, tx-dly 0, clock 40000000 init_part() 297: PART_TYPE_AML [mmc_init] mmc init success Amlogic Multi-DTB tool BZIP2 format, decompress... Multi DTB detected. Multi DTB tool version: v2. Support 16 DTBS. checkhw: hwid = 5 Found DTB for "t5d_t950x4_am32a1-512m-v5" start dts,buffer=0000000011df05a0,dt_addr=0000000011df05a0 get_partition_from_dts() 82: ret 0 parts: 17 00: logo 0000000000800000 1 01: recovery 0000000001800000 1 02: skyeep 0000000000100000 11 03: factory 0000000006400000 11 04: atv 0000000001400000 2 05: skyworth 0000000019000000 2 06: misc 0000000000800000 1 07: dtbo 0000000000800000 1 08: boot 0000000001000000 1 set has_boot_slot = 0 09: rsv 0000000001000000 11 10: metadata 0000000001000000 1 11: vbmeta 0000000000200000 1 12: tee 0000000002000000 1 13: vendor 0000000002000000 1 14: system 000000001f400000 1 15: cache 0000000032000000 2 16: data ffffffffffffffff 4 init_part() 297: PART_TYPE_AML eMMC/TSD partition table have been checked OK! crc32_s:0x1577dad == storage crc_pattern:0x1577dad!!! crc32_s:0xee152b83 == storage crc_pattern:0xee152b83!!! crc32_s:0x79f50f07 == storage crc_pattern:0x79f50f07!!! pll tsensor avg: 0x1d6b, u_efuse: 0x8c temp1: 20 current temperature is 20 the hs400 parameter is useful co-phase 0x3, tx-dly 0, clock 40000000 co-phase 0x3, tx-dly 0, clock 40000000 co-phase 0x3, tx-dly 0, clock 195000000 clock is 0x10100002 aml_sd_emmc_clktest [972] clktest : 10506, delay_cell: 60, count: 41 mmc env offset: 0x39400000 In: serial Out: serial Err: serial reboot_mode=cold_boot Start read misc partition datas! active slot = 0 Start read misc partition datas! active slot = 0 ro.build.skymodel=COOLITA ro.build.skytype=OS board_late_init(): exit_reason = 0x0 mmc env offset: 0x39400000 Writing to MMC(1)... done [store]To run cmd[emmc dtb_read 0x1000000 0x40000] _verify_dtb_checksum()-3476: calc 7a250f65, store 7a250f65 _verify_dtb_checksum()-3476: calc 7a250f65, store 7a250f65 dtb_read()-3691: total valid 2 update_old_dtb()-3672: do nothing Amlogic Multi-DTB tool BZIP2 format, decompress... Multi DTB detected. Multi DTB tool version: v2. Support 16 DTBS. checkhw: hwid = 5 Found DTB for "t5d_t950x4_am32a1-512m-v5" amlkey_init() enter! calc 2c351ab45d0, store 2c351ab45d0 calc 2c351ab45d0, store 2c351ab45d0 do nothing [EFUSE_MSG]keynum is 4 [KM]Msg:isEncrypt= [KM]Msg:keyAttr is 0x00000000 new stamp 104, checksum 0x2c351ab45d0, magic 9 vpu: clk_level in dts: 4 vpu: vpu_power_on_new vpu: set clk: 333333000Hz, readback: 333333334Hz(0x101) vpu: vpu_module_init_config vpp: vpp_init vpp: vpp osd1 matrix rgb2yuv.............. vpp: vpp osd2 matrix rgb2yuv.............. hdr_func 4, hdr_process_select 0x1 hdr_func 1, hdr_process_select 0x1 hdr_func 2, hdr_process_select 0x1 SARADC channel(2) is 1023. parse_board_ini: board ini = 00-7626-32E3A0-LVDS parse_board_ini, crc32_new = 0x27d9d4d, crc32_old = 0x27d9d4d parse_board_ini, use /atv/db/aml_panel.ini mmc env offset: 0x39400000 Writing to MMC(1)... done parse_board_ini: board ini = null handle_panel_path_from_board_sum: model_name = COOLITA_OS, panel_id = 0 lcd: lcd_debug_print flag: 0 lcd: detect mode: tv, key_valid: 1 lcd: load lcd_config from unifykey lcd: unifykey version: 0x0001 lcd: tcon: rsv_mem addr: 0x1f000000 lcd: tcon: load init data len: 4140, ver: 20210303 lcd: load backlight_config from unifykey lcd: bl: unifykey version: 0x0001 lcd: bl: pinctrl_version: 2 lcd: bl: name: bl_pwm, method: 1 lcd: bl: aml_bl_power_ctrl: 0 Net: sysnopsys gmac3.7 wzh AO_SEC_GP_CFG12 0x1720 dwmac.ff3f0000amlkey_init() enter! amlkey_init() 59: already init! [EFUSE_MSG]keynum is 4 ramdump_init, add:1720, size:0 Start read misc partition datas! active slot = 0 wipe_data=successful wipe_cache=successful menu_upgrade_flag=false key_channel = 1 key_val = 0 detect_duration = 1000000 keydetect_status 0 check factory burning image (Re)start USB... USB0: USB3.0 XHCI init start 0x10 trim value=0x0000007f 0x10 trim value=0x0000007f 0x10 trim value=0x0000007f Register 3000120 NbrPorts 3 Starting the controller USB XHCI 1.10 scanning bus 0 for devices... 2 USB Device(s) found scanning usb for storage devices... 0 Storage Device(s) found ERR(../board/amlogic/t5d_am32a1_v1/handle_factory.c)L128: ** Invalid boot device ** ERR(../board/amlogic/t5d_am32a1_v1/handle_factory.c)L325:Fail to detect device usb 0 [MSG][FAC]:EEP_TEMP_CUSTOM = 255 upgrade_step=2 powermode=standby suspend=on Start read misc partition datas! judge misc partition whether has datas:hasn't any datas,exit! is_recovery_boot=false not init_display s_version: U-Boot 2015.01 [AOCPU]: set ir protocol: 6 [AOCPU]: set hotkey: 0 serial_enable=0 amlkey_init() enter! amlkey_init() 59: already init! [EFUSE_MSG]keynum is 4 [KM]Error:f[key_manage_query_size]L503:key[usid] not programed yet ethaddr=08:28:02:14:25:8e [KM]Error:f[key_manage_query_size]L503:key[deviceid] not programed yet [KM]Error:f[key_manage_query_size]L503:key[oemkey] not programed yet Command: bcb uboot-command Start read misc partition datas! BCB hasn't any datas,exit! cold boot: ffv_wake=off powermode=standby suspend=on cec_ac_wakeup=1 Start read misc partition datas! active slot = 0 logic_addr=0x0, fun_cfg=0x2f cec_init :0,0x2f cec func:0x2f, parm:0x0 Ver 2018/09/29 FILE:/odm/etc/tvconfig/hdmi/port_14.bin hdmirx_read_edid, file "/odm/etc/tvconfig/hdmi/port_14.bin" is not exist! read edid file error set pinmux A:0x11111111 set pinmux B:0x1111 hdmirx_hw_init Done port map:0x4321 ! bl31 reboot reason: 0x108 bl31 reboot reason: 0x108 HHI_SYS_CPU_CLK_CNTL:a4020800! HHI_SYS_PLL_CNTL0:d80104a6! use_fix_clk,drate =24000000 drate =24000000 dyn_pre_mux =0,dyn_post_mux =0,dyn_div=0 Little core clk suspend rate 1992000000, cpu reg = 0x44000400 store restore gp0 pll power_mode=0xf hotkey status: 0 current ir protocol: 0xff06 cec_ip 1 cecb reset cec_set_pin_mux pin mux:0xac func:0x1 addr:ffff0000! addr from kernel:0x0 cec T: 0x00 log_addr:0x10 ADDR0:0x0 @TX_NACK cec T: 0x00 @TX_NACK cec T: 0x00 @TX_NACK Enter ddr suspend ddr suspend is done poweroff 5v checkhw: hwid = 5 0xc000003a
Лог загрузки после включения:
           bl2_stage_init 0x01
L0:00001843
L1:00000703
L2:e6008060
L3:00000000
SIP:00004c6
TE: 126462
Board ID = 5
Set cpu clk to 24M
Set clk81 to 24M
CPU clk: 1992 MHz
Set clk81 to 166.6M
eMMC boot @ 0
sw8 s
storage init finish
OTP_ARB=1
MVN_1=00000000
MVN_2=00000000
00000000
emmc switch 1 ok
00000000
emmc switch 0 ok
verify result: 0
enable_fast_boot
dram_type==DDR4
CS0 size: 512MB
00000000
emmc switch 3 ok
00000000
emmc switch 0 ok
boot BL31
tsensor reg: 0x1d61
mhu init done-v2
m
ga
U4:[A1O6C)P
oaRretl
 00064de
      Multi DTB detected.
      Support 16 DTBS.
checkhw: hwid = 5
parts: 17
temp1: 20
clock is 0x10100002
In: serial
Out: serial
Err: serial
active slot = 0
active slot = 0
ro.build.skytype=OS
      Multi DTB detected.
      Support 16 DTBS.
checkhw: hwid = 5
do nothing
[KM]Msg:isEncrypt=
vpp: vpp_init
active slot = 0
key_channel = 1
key_val = 0
keydetect_status 0
(Re)start USB...
USB XHCI 1.10
upgrade_step=2
powermode=standby
suspend=on
not init_display
serial_enable=0
cec_ac_wakeup=1
active slot = 0
cec_init :0,0x2f
Ver 2018/09/29
set pinmux B:0x1111
drate =24000000
power_mode=0xf
hotkey status: 0
cec_ip 1
cecb reset
addr:ffff0000!
cec T: 0x00
@TX_NACK
cec T: 0x00
@TX_NACK
cec T: 0x00
@TX_NACK
Enter ddr suspend
ddr suspend is done
poweroff 5v
checkhw: hwid = 5
0xc000003a
exit_reason=6, powerkey
checkhw: hwid = 5
ADC key event 0x1, key code 520, responseTicks 0
Enter ddr resume
ddr resume done
       bl2_stage_init 0x01
L0:00001843
L1:00000703
L2:e6008060
L3:00000000
SIP:00004c6
TE: 102916
Board ID = 5
Set cpu clk to 24M
Set clk81 to 24M
CPU clk: 1992 MHz
Set clk81 to 166.6M
eMMC boot @ 0
sw8 s
storage init finish
OTP_ARB=1
MVN_1=00000000
MVN_2=00000000
00000000
emmc switch 1 ok
00000000
emmc switch 0 ok
verify result: 0
enable_fast_boot
dram_type==DDR4
CS0 size: 512MB
bdlr_step_size ps=425
00000000
emmc switch 3 ok
00000000
emmc switch 0 ok
boot BL31
tsensor reg: 0x1d66
mhu init done-v2
stick magic flag=0x1234567 0xfedcSa98
AOCPU imaprotect cbus registers
g
 e
9vUe-rBsoiootn =2'0 1 50.90:11 4(:M2a1y 21062 32-00253- 1-6 '0
::1[A4O:C1P6U)]
m
raDiRlAbMo:x i5n1i2t MsitBa
etR
0locaretgi oind xO=f0f scemtd =i6s :h a1n6ddlfebr0=0100
 064de
reg idx=5 cmd=11 handler=100079d4
rmreug cifdgx =e6n dc:m d0=x1220 0h0a0n0d0l0e
n=m1m0u0 0c7fag0 ee
=d:re g0 xi2d0x0=070 0c0m0d
 4 handler=10007524
      Multi DTB detected.
      Support 16 DTBS.
checkhw: hwid = 5
parts: 17
pll tsensor avg: 0x1d71, u_efuse: 0x8c
temp1: 20
clock is 0x10100002
aml_sd_emmc_clktest [972] clktest : 10508, delay_cell: 60, count: 41
In: serial
Out: serial
Err: serial
reboot_mode=shutdown_reboot
active slot = 0
active slot = 0
ro.build.skytype=OS
board_late_init(): exit_reason = 0x6
      Multi DTB detected.
      Support 16 DTBS.
checkhw: hwid = 5
do nothing
[KM]Msg:isEncrypt=
new stamp 105, checksum 0x2c351ab45d0, magic 9
vpp: vpp_init
active slot = 0
key_channel = 1
key_val = 0
keydetect_status 0
upgrade_step=2
powermode=standby
suspend=on
[OSD]load fb addr from dts:/meson-fb
[OSD]load fb addr from dts:/fb
[OSD]status disabled
[OSD]load fb addr from dts:/drm-vpu
[OSD]set initrd_high: 0x1f800000
[OSD]fb_addr for logo: 0x1f800000
[OSD]VPP_OFIFO_SIZE:0xfff00fff
[CANVAS]canvas init
[CANVAS]addr=0x1f800000 width=7680, height=2160
load ext logo, path="/factory/logo/boot00.jpg"
[OSD]osd_hw.free_dst_data: 0,1365,0,767
[OSD]osd1_update_disp_freescale_enable
vpp: vpp_matrix_update: 0
vpp: g12a/b post2(bit12) matrix: YUV limit -> RGB ..............
lcd: enable: 00-7626-32E3A0-LVDS, minilvds, 1366x768@60. 0Hz
lcd: tv driver init(ver 20210311): minilvds
lcd: reset tcon
lcd: lcd_pll_wait_lock: pll_lock=1, wait_loop=1
lcd: set pll spread spectrum: 3, 6000ppm
lcd: set pll spread spectrum: freq=0, mode=0
vpp: vpp_init_lcd_gamma_table
lcd: lcd_tcon_core_reg_set
lcd: lcd_tcon_data_set finish
lcd: bl: set level: 255, last level: 0
lcd: bl: aml_bl_power_ctrl: 1
lcd: clear mute
switch off led
serial_enable=0
Saving Environment to aml-storage...
Hit Enter or space or Ctrl+C key to stop autoboot -- : 0
soc_family_id==0x00000035
table_max=0000000c,p_ddr_base_add=17f5aba0,chip_id=00000035
table_index=00000000,p_ddr_base_add=17f5aba0,(p_ddr_base->chip_id==00000028
no find match chip id=0x00000035, ,G12A will use default value
table_index=00000001,p_ddr_base_add=17f5abf0,(p_ddr_base->chip_id==00000029
no find match chip id=0x00000035, ,G12B will use default value
table_index=00000002,p_ddr_base_add=17f5ac40,(p_ddr_base->chip_id==0000002e
no find match chip id=0x00000035, ,TL1 will use default value
table_index=00000003,p_ddr_base_add=17f5ac90,(p_ddr_base->chip_id==0000002b
no find match chip id=0x00000035, ,SM1 will use default value
table_index=00000004,p_ddr_base_add=17f5ace0,(p_ddr_base->chip_id==0000002f
no find match chip id=0x00000035, ,TM2 will use default value
table_index=00000005,p_ddr_base_add=17f5ad30,(p_ddr_base->chip_id==0000002c
no find match chip id=0x00000035, ,A1 will use default value
table_index=00000006,p_ddr_base_add=17f5ad80,(p_ddr_base->chip_id==00000030
no find match chip id=0x00000035, ,C1 will use default value
table_index=00000007,p_ddr_base_add=17f5add0,(p_ddr_base->chip_id==00000033
no find match chip id=0x00000035, ,C2 will use default value
table_index=00000008,p_ddr_base_add=17f5ae20,(p_ddr_base->chip_id==00000032
no find match chip id=0x00000035, ,SC2 will use default value
table_index=00000009,p_ddr_base_add=17f5ae70,(p_ddr_base->chip_id==00000034
no find match chip id=0x00000035, ,T5 will use default value
table_index=0000000a,p_ddr_base_add=17f5aec0,(p_ddr_base->chip_id==00000035
find match chip id=0x00000035 ,T5D
uboot auto fast boot check flash data is ok return
pll tsensor avg: 0x1db0, u_efuse: 0x8c
temp1: 22
device cool done
CONFIG_SYSTEM_AS_ROOT: null
system_mode: 0
active slot = 0
CONFIG_AVB2: null
active_slot: normal
avb2: 0
ee_gate_off ...
avb2: 0
## Booting Android Image at 0x01080000 ...
Kernel command line: root=/dev/system rootfstype=ext4 init=/sbin/init
No androidboot.dtbo_idx configured[store]Is good fdt check header, no need decrypt!
active_slot is normal
DTBO partition header is incorrect
load dtb from 0x1000000 ......
      Single DTB detected
No valid dtbo image found
   Loading Kernel Image(COMP_NONE) ... OK
   kernel loaded at 0x01080000, end = 0x01902bc8
libfdt fdt_getprop(): FDT_ERR_NOTFOUND
   Loading Ramdisk to 09c6c000, end 09fff737 ... OK
   Loading Device Tree to 0000000009c51000, end 0000000009c6b0f2 ... OK
fdt_fixup_memory_banks, reg:0000000000000000
Starting kernel ...
uboot time: 4983982 us
[VRTC]: xMboxGetRTC val=0x0
[cec_get_portinfo]: info=0x0
AOCPU unknown cmd=b5
4 часа назад, dam_076 сказал:
какой CPU?
21 час назад, dam_076 сказал:
точный номер могу только завтра озвучить.
завтра уже прошло...что ждёшь?
@verniy68 Договоренность была с человеком, без следов пайки - тв еще новый.
Радиатор запаян оказался...
@snst нет возможности к сожалению на этом тв.
Вопрос скорее всего решится заменой майна от дилера, т.к пока это единичный случай.
