маин  BN41-00878A
бп  BN44-00167B
проц  SMP00
Всем привет! Пришел невключайкой. В блоке питания были вздутые кондеры. При включении, реле бп рабатывает (т.е появляется повер он) на 2-3 сек и уходит в дежурку. Пробовал запускать бп отдельно, все напряжения есть, подсветка то же. На майне то же все присутствует. Замерял каждое в момент когда он включается. На кварце генерация есть.
Inverter On/Off - сколько ?
Люмяхи наверное в майне пора менять.
Старичок. К нам такие уже и не заходят😭. В Епромку залей проверенный дамп, или вообще стери. Люмяхи в красном круге под замену все, а у  разьема с питальника, надо мерять, но думаю и там половина сухих.
PFC работает? Вообще в этих шасси, после замены вздутых литов в БП, надо шить 24С256.
Если не найдешь прошивку, то надо IC1803 24с256 стереть (прописать все FF). Включить ТВ.
Он сам пропишет микросхему. Потом зайти в сервис и поправить READY_ON\OF
люмахи отпаял, ESR 20 kom !!!!
4 часа назад, yagarik2 сказал:
Не факт, что после замены запустится.
Предыдущий пост актуален.
10 минут назад, lyutiy сказал:
Не запуститься 100%. Он и с дохлыми прекрасно себя чувствует. Это  для профилактики. Но автор пошел по привычному лёгкому пути. Литы наше все 😭
литов таких нет, нужно заказывать. и я так думаю на весь майн)) нашел плату 1500р. а эта пусть до лучших времен лежит)
Всем спасибо! И с праздником!
Ну вот и весь "ремонт".😭. На будущее, читай посты внимательно. Там делов, как правило на 20 мин. И затраты 150 руб.
И ещё...  литы туда ставят обычные, подрезая и подгибая ножки, благо места в корпусе вагон. Да и не в них дело. Не поможет тебе замена
8 минут назад, игорь35 сказал:
а что я не дочитал? подскажите куда копать
епромку изначально стер
не было у меня еще таких плат((
уже ради спортивного интереса второй попробую восстановить, пока тело не забрали
27 минут назад, yagarik2 сказал:
Да ведь тебе все разжевали. В рот сам положи. Перечитай всю тему внимательно и сам поймёшь, что надо делать.
2 часа назад, yagarik2 сказал:
Что-то изменилось?
14 часов назад, Jurko сказал:
Что-то изменилось?
нет
Теперь делаем следующий шаг - вход в сервис. Перевести ТВ в дежурный режим, далее INFO-MENU-MUTE-POWER ON
7 минут назад, Jurko сказал:
он не включается!
1 минуту назад, yagarik2 сказал:
он не включается!
Вот в первом посту
В 05.01.2024 в 20:45, yagarik2 сказал:
Или уже не включается?
при включении в сеть, появляются все напряжения на 2 сек но плата не стартует.
Это с чистой памятью забитой FF ?
 восстановил бп, он не включился. стер епром, тоже самое
пробовал несколько дампов с инета, то же. (PFC работает)
1 час назад, yagarik2 сказал:
Кондёры менял ?
30 минут назад, AVL68 сказал:
Кондёры менял ?
на майне нет. уже и тело забрали
швеи мотористки ...
