Нашел в донорах блок питания, сейчас майн  на столе. Литы на майне все поменял. То же самое, при включении в сеть на 2 сек появляются все напряжения и уходит в дежурку. Епромка не хочет общаться с процем, SCL поднимается до 3в и через пол сек падает до 0в. в дежурке 1в. SDA поднимается до 3в и когда уходит в дежурку, падает до 1в
По напругам пройдись на майне,может что то видней станет ну и по сопротивлениям дс дс на землю. И по HDMI сопротивлению на землю.
нашел тут на сайте замеры напряжений и сопротивлений
1) BN41-00878A:  L103-3,4(493)  L104-1,85(150)  IC111-1,24(78)
а у меня                 L103-3,5(630) L104-1.9(500) IC111-1.25(450)
Он там не бга? Может основную флэш прошить?Ну и замерить напругу на этих дросселях напругу наверное в первую очередь.
BGA
ща качну на шарах
27 минут назад, ильшат сказал:
Напруга есть, выше писал. Сопротивление завышено
Прошей уже флэш тогда для полного убеждения что это не программная проблема. А ты точно ту еепром которую надо, шил или очищал?
2 часа назад, ильшат сказал:
Была такая мысль)). Всю плату облазил, 24с256 одна)) ща попробую флешку прошить
Зашил от LE26S81BS
, то же самое. Епром не опрашивает
Может кому пригодится, дамп флеш и епром.
Изменено пользователем yagarik2
1 минуту назад, ильшат сказал:
Понятно.ну а флэш опрашивает?
да
Может прошивка неудачная  и ещё одну попробывать или лог может есть,посмотреть, если он там бывает.
Изменено пользователем ильшат
Вол время включения просадка напруг не напюблюдается?
просадки нет. сопротивление вместо 150- 500. вместо 78-450. как будто проца вообще нет.
не прокатило)) :pop:
