Samsung LE40A656A1F Нет изображения.
Состав аппарата.
Марка и модель - Samsung LE40A656A1F
Шасси (если известно) - Неизвестно
Модуль обработки сигнала (Main) - BN94-01741R MT8226 EMMA BN41-00974B
Блок питания (PSU) - BN44-00197
LCD матрица - LTF400HC01
Прочее (T-CON, инвертор...) - FRCM_TCON_V0.1
Текст сообщения: Принесли нет изо пока ничего не делал разобрал крышку теона а там с надписями не ахти. Нашёл VDDF 2.5 вольта возле шлейфа и 1,5 вольта и 1.1 вольт возле одного из шимов. Ну и 2.5 вольт на озу и 1.8 вольт на лдо. Как то показалось эти 2.5 вольта возле шлейфа ка то маловато что ли или так должно быть.Куда дальше смотреть. Шлейфов четыре, отключал два ничего не поменялось. Процессоры как на видео первом в яндексе еле теплые.
Изменено пользователем ильшат
Был в обрыве в тконе или увеличено или хп резистора RD16 возле мс IC11 TPS65160A , вернее на 15 ноге его делитель на землю нога FB 1.2 ком.
После замены VDDF=3.2 вольта и изо появилось.
