STARWIND SW-LED50UA401 после обновления изображение двоится
Перейти к решению Решено uchfaruchfarov,
Всем привет коллеги. пришел телевизор STARWIND SW-LED50UA401 4K
MAIN: P150-2851V6.2
T-CON: INNOLUX
PCB:  V500DJ6-QE1 Rev. T4
При включении появится лого старвинд и загрузка андроид и та стоит. обновил этот
после обновления тв работал но изображение перемешал налево и направо. тепер как мне исправит это. прощу помощи.
не могу подключиться через терминал. не видит.
через сервис меню изменил dual mode -- off  изображение стал нормалным. после перезагрузки опят стал изо налево и направо. ест ли у кого нибудь прошивка для этой панелью, поделитесь. Или через ткон есть способ исправить? Родная прошивка ткона есть.
Изменено пользователем uchfaruchfarov
Проблема не в TCon
Тут два варианта
1-й прошивка родная, что маловероятно.
2-й подключаем терминал, активируем консоль и пытаемся изменить панель.
28 минут назад, Jurko сказал:
Проблема не в TCon
Тут два варианта
1-й вариант не нашел прошивка.
2-й вариант подключил терминал но не видит
1. Вот сразу три прошивки нашел
 может угадаете и пульт и панель.
2. Если не запоминает в сервисе значения панелей, то наверняка процессор Realtek. Железо рабочее. У Вас есть программатор RT809H. На плате есть VGA разъем. Разработчики Реалтеков любят выводить RX/TX на VGA.
12 минут назад, uchfaruchfarov сказал:
Да ест у меня RT809H. подключил через VGA. Не видить терминал
Значит что-то не так делаете. Еще есть входа HDMI. Может там получится подключиться?
9 минут назад, Jurko сказал:
по hdmi тоже не видит
друзя обновлял эту прошивку. тв стал нормално показывать.  теперь родной пульт не работает. логотип тоже изменился.
3 минуты назад, uchfaruchfarov сказал:
Я об этом писал
1 час назад, Jurko сказал:
Вот теперь надо пульт другой искать.
Только что, Jurko сказал:
Я об этом писал
как извлеч пульт и логотип с прошивки старвинд и поставить на  прошивку DEN
32 минуты назад, uchfaruchfarov сказал:
Проще в предыдущей сменить панель).
Ура. удалось извлеч из прошивки файл пульт. и поставил прошивку ден. и вуаля. родной пульт работает. Всем спасибо. тема закрываем.
Очень хорошо.  Но с этого места подробнее
1 час назад, uchfaruchfarov сказал:
Чем разбирали? Как собирали?
12 часов назад, Jurko сказал:
Это уже другая тема. важное изображение стало нормально. Вот в этом была проблема.
21 час назад, uchfaruchfarov сказал:
а,родной дамп EMMC сохранился?
10 часов назад, lyutiy сказал:
Попросил помощи ты - помогли.
Попросили помощи у тебя - "это другое".
Как-то нехорошо получается. Не кажется?
Если это другая история, создай тему и покажи, как все здорово у тебя получилось. Многие тебе скажут спасибо. Игра в одни ворота - это не про наш форум.
хорошо расскажу.
1. открыт файл RTK2851P.IMG с помощью 7zip
2. заходим папку package7
3. заходим папку factory_ro.tar
4. копируем ir_table.bin
5. Ставим точна такой адрес на рабочую прошивку.
6. Обновляем тв и все.
  • Отлично! 4
4 часа назад, vadim3008 сказал:
Не сохранил к сожалению :grust:
В 07.01.2024 в 20:14, uchfaruchfarov сказал:
RT809H  для таких дел не очень. Даже и если и увидит терминал. То нечего не сделаешь.  Лучше использовать другое устройство.
