Разборка, сборка и портирование прошивок для Android Smart TV на базе процессоров Mstar
Для тех кто желает получить информацию читаем  внимательно:
ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕ/КОМПИЛЛЯЦИИ -
Полезные утилиты
  • mstar-bin-tool-sparse
  • Программа для разбора дампа EMMC.bin
  • Небольшой лайфхак для разбора дампов EMMC
  • Портативная утилита по распаковке BIN-прошивок с автоматической генерацией конфига
  • Универсальная утилита MstarBinTool-GUI (лучшая)
  • mstar-bin-tool-master.zip
  • UBoot_win_Tools.rar
  • Разборка и сборка system.img
  • Утилита для поиска зависимостей lib и bin
  • Полный дамп EMMC
  • Полный дамп разделов прошивки.zip
от alegord78
Обратите внимание Вы должны быть зарегистрированым участником
  • 1 год спустя...
  • Техподдержка
Вот компактная портативная инструкция‑рейдлайн по разборам дампа eMMC, образа firmware и распаковке/сборке прошивки MStar Smart TV.
Руководство по использованию инструмента распаковки
В этом руководстве мы рассмотрим, как использовать инструмент распаковки, созданный майоромджи.
Этот инструмент позволяет быстро и легко распаковывать файлы.
Шаг 1: Установка необходимых программ
Перед началом работы с инструментом распаковки необходимо установить следующие программы:
  • Python: Это язык программирования, на котором написан инструмент.
  • Mstar скрипт: Это скрипт, который используется инструментом для распаковки файлов.
  • 7zip: Это программа для работы с архивами, которая необходима для распаковки файлов.
Шаг 2: Копирование инструмента на флешку
После установки необходимых программ, скопируйте инструмент распаковки на вашу флешку. Инструмент называется Unpacking Master v1.3 x64.
Шаг 3: Запуск инструмента
  1. Вставьте флешку в компьютер и откройте её.
  2. Найдите файл Unpacking Master v1.3 x64 и дважды кликните на него, чтобы запустить.
Шаг 4: Распаковка файла
  1. После запуска инструмента, выберите файл, который вы хотите распаковать.
  2. Нажмите кнопку "Старт", чтобы начать процесс распаковки.
  3. Подождите, пока процесс распаковки завершится. Время распаковки зависит от размера файла.
Шаг 5: Проверка распакованных файлов
После завершения процесса распаковки, вы можете найти распакованные файлы в папке, указанной в инструменте.
Заключение
Инструмент распаковки, созданный майоромджи, является простым и удобным способом распаковки файлов.
Следуя этому руководству, вы сможете легко использовать этот инструмент для своих нужд.
🧰 1. Разбор дампа EMMC (бинарника)
  1. Получите файл EMMC.bin через UART/U‑Boot или ISP-Tool.
  2. Запустите mstar-bin-tool-sparse (часть набора dipcore/mstar-bin-tool) для распаковки sparse-образов:
    unpack-sparse.sh EMMC.bin unpacked_emmc
  3. В unpacked_emmc/ появятся разделы (system.img, data.img, и т.п.), готовые к анализу и модификации. (
Хак: если образ большой — адресуйте писав в FAT‑32 или используйте split-разбиение сразу при unpack.
🛠 2. Распаковка bin-прошивки и GUI‑инструмент
  • dipcore/mstar-bin-tool (unpack.py, pack.py, extract_keys.py) отлично разбирает MStar bin‑прошивки (MstarUpgrade.bin, LetvUpgrade.bin) (
  • MstarBinTool‑GUI x86 v2.4 — графический вариант для Windows. Берите из архивов типа MSTAR‑BIN‑TOOL‑MASTER.zip (ищите на форумах или страничках «Receiver Pro») (
Типовой процесс:
  1. Выберите .bin
  2. Укажите рабочую папку
  3. Разбор image‑ов в .img
  4. Внесите модификации (system.img, lib, .apk)
  5. Соберите образ обратно → .bin через GUI‑pack
⚙️ 3. Сборка прошивки и работа с конфигом
  • Для CLI используйте:
    unpack.py firmware.bin out/
    # правки в out/, файлы конфига
    pack.py configs/имя.ini
Конфигурация включает разделы с offset’ами, ключи AES/RSA, зависимости и шифрование (
  • extract_keys.py вытащит AES и RSA-ключи из MBOOT — нужна для secure-частей (
🔍 4. Поиск зависимостей и модификация system.img
  • Используйте утилиту для сканирования lib и bin (например ldd-tree или ваши скрипты).
  • В GUI‑пакете можно выбрать модули, добавить .apk, патчить root или Magisk.
📦 5. Портативный UNOFFICIAL‑хак
Присутствуют GUI‑версии «portable» с автоматикой: загружают BLOB, выдают config.ini, [unpack->правки->pack] — как целостная программа. Найти их помогают форумы вроде 4PDA (
⚡️ 6. Сборка system.img: sparse ↔ raw
  • После unpack получите system.img в sparse формате.
  • Чтобы конвертировать:
    simg2img system.img system.raw.img
    При pack обратите внимание — требуется наличие binsparseimg2simg.exe и утилит для simg2img/img2simg (
🔄 7. Общий pipeline
1. Получаем EMMC.bin / firmware.bin
2. Распаковываем:
   • sparse: mstar-bin-tool-sparse
   • bin: unpack.py | GUI
3. Вносим изменения:
   • system.img, lib, .apk, конфиги
   • ищем зависимости
4. Собираем:
   • pack.py + config.ini
   • GUI → GEN .bin
5. Прошиваем через ISP/UART/USB
6. Тест, ADB, root‑доступ
📚 Ресурсы и ссылки
  • GitHub dipcore/mstar-bin-tool: CLI‑распаковка/сборка (
  • Форум XDA: обсуждения unpack/pack скриптов (
  • Форум 4PDA: portable‑утилиты, конфиги и советы (
✅ Примеры config.ini, команды pack.py, или шаблон для вашей GUI-утилиты.
Вот пример рабочего config.ini из репозитория dipcore/mstar‑bin‑tool, например для устройства Letv X355 Pro — его можно взять как основу и адаптировать под вашу прошивку:
[general]
firmware = ../firmware/MstarUpgrade.bin
output = ../pack
[partition:boot]
file = ../unpacked/boot.img
encrypt = true
key = keys/AESbootKey
sign = keys/RSAboot_priv.txt
pub = keys/RSAboot_pub.txt
[partition:rootfs]
file = ../unpacked/system.img
sparse = true
[partition:recovery]
file = ../unpacked/recovery.img
encrypt = true
sign = keys/RSArecovery_priv.txt
pub = keys/RSArecovery_pub.txt
  • [general] – путь к исходному .bin и выходной директории.
  • [partition:имя] – описание раздела:
    • file – путь к распакованному .img файлу;
    • encrypt/sign/pub/key – параметры для зашифрованных разделов (boot, recovery);
    • sparse – если используется sparse формат для system, data. (
📦 Пример команд для CLI
  1. Распаковка прошивки:
    python3 unpack.py MstarUpgrade.bin unpacked/
  2. Извлечение ключей из MBOOT:
    python3 extract_keys.py unpacked/MBOOT.img keys/
  3. Сборка прошивки по конфига:
    python3 pack.py configs/letv-x355pro-full.ini
В процессе pack.py — создаётся финальный .bin в указанной output папке. (
🛠 Использование GUI-утилиты
Большинство GUI-версий (из архива MstarBinTool-GUI) используют идентичный подход, только в интерфейсе:
  1. Выбираете .bin и целевую папку.
  2. Утилита автоматически создаёт конфиг (config.ini) с секциями по разделам.
  3. Вы можете редактировать параметры (encrypt, key paths) прямо в GUI.
  4. После внесения правок — нажимаете «Pack» — утилита генерирует обновлённый firmware.bin.
Такой GUI‑шаблон уже включает автоматическую генерацию секций по найденным разделам — вам останется лишь указать ключи и опции.
✅ Для вашей задачи
  • Скопируйте шаблон ветки [partition:*] под свои разделы (system, vendor, data и т.п.).
  • Составьте config.ini аналогично примеру выше.
  • Убедитесь, что ключи (AES и RSA) есть в папке keys/.
  • Соберите прошивку командой:
    python3 pack.py configs/your-device.ini
Если нужно — могу также сгенерировать готовый шаблон config.ini под конфигурацию вашей прошивки или показать, как указать encrypt/sign для защищённых разделов. Просто скажите!
  • 4 недели спустя...
  • Техподдержка
Подробное руководство по разборке, сборке и портированию прошивок
для Android Smart TV на базе процессоров MStar (MSDXXX, MSD6AXXX и др.),
таких как применяются в телевизорах Sony, TCL, Thomson, BBK, Skyworth, Akai и др.
📦 1. Что такое прошивка на базе MStar Android TV?
Прошивка для MStar TV представляет собой набор бинарных разделов с загрузчиком, ядром Linux, rootfs, проприетарными библиотеками и Android-системой. Она часто распространяется как один .bin или .pkg файл, например:
upgrade_loader.pkg
MStarUpgrade.bin
🧰 2. Инструменты, которые понадобятся
Назначение Инструмент/ПО
Извлечение прошивки binwalk, 7z, dd, imgextractor
Работа с разделами mount, simg2img, img2simg, loop
Редактирование system ext2explore, simg2img, mount
Редактирование boot.img Android Image Kitchen (AIK)
Собирание прошивки mkimage, mstar-tools
Портирование Анализ DTB, ramdisk, проприетарных lib
Флешер (железо) UART, ISP, JTAG, или USB (MstarTool)
📁 3. Структура типичной прошивки
Прошивка состоит из нескольких разделов, которые могут находиться как в одном .bin файле, так и быть раздельными:
  • boot, bootargs, kernel
  • recovery, logo, tvconfig, factory
  • system.img (ext4 или sparse), userdata.img
  • tee, misc, env, uboot (BL)
  • dm_verity, rpmbkey, deviceinfo
🔍 4. Разборка прошивки
📦 Распаковка .bin или .pkg:
binwalk -e firmware.pkg
Это извлечет разделы или даст ссылки на их оффсеты. Также можно использовать dd:
dd if=firmware.pkg of=boot.img bs=1 skip=XXXX count=YYYY
Где XXXX — смещение раздела (offset), YYYY — длина.
🗃️ Работа с .img:
  • Если это sparse image:
  • Монтирование:
    sudo mount -o loop system.raw.img /mnt/system
  • Работа с boot.img:
    ./AIK-Linux/unpackimg.sh boot.img
🛠 5. Изменение и настройка
После распаковки ты можешь:
  • Удалять/добавлять APK (в system/priv-app и system/app);
  • Изменять build.prop;
  • Патчить libhardware.so, libandroid_runtime.so;
  • Переводить меню (в res/values, framework-res.apk);
  • Патчить default.prop, init.rc, etc.;
  • Изменять/удалять OTA-апдейтеры, рекламу, аналитику.
⚠️ Некоторые MStar TV используют защищенные области или AVB (Android Verified Boot) — смотри наличие dm-verity.
📦 6. Сборка и упаковка
boot.img:
./AIK-Linux/repackimg.sh
system.img:
Если монтировали ext4:
make_ext4fs -s -l <размер> -a system system.img ./system/
Обратная упаковка upgrade_loader.pkg:
Требуется собрать MstarUpgrade.bin через утилиту mstar-packager (чаще проприетарная), либо вручную с правильной структурой.
🔄 7. Портирование прошивки на другой TV (аналогичной платформы)
  1. Сравни ядро (kernel) и dtb (Device Tree Blob) — у разных моделей могут отличаться дисплей, Wi-Fi, HDMI.
  2. Оставь оригинальный boot.img, но можешь заменить system.img от аналогичной модели.
  3. Сохрани оригинальные разделы: tvconfig, factory, env, rpmbkey — они уникальны для каждой платы.
  4. Удаляй/добавляй драйвера в lib/modules и lib/hw при необходимости.
⚡ 8. Прошивка обратно в ТВ
Способы:
  1. Через USB и прошивальщик MStar:
    • Flash tool (например, MStarUSBUpgradeTool)
    • Поддерживается загрузка с USB если названия правильные (upgrade_loader.pkg)
    • TV должен быть в режиме ожидания, USB вставлен, питание подано с удержанием кнопки.
  2. Через UART (Debug Port):
    • UART доступен на многих MStar платах
    • Команды типа loady, loadx, boot, upgrade через терминал (115200 бод)
    • Используется при кирпиче
  3. Через eMMC программатор (ISP):
    • В случае мертвой платы — чтение/запись dump напрямую через eMMC-контакты
⚙️ 9. Проверка и отладка
  • Logcat через ADB:
    adb logcat
  • Dmesg через UART:
    dmesg
  • Скрипты init (init.rc) — анализ логики запуска
  • Анализ bootloop — отключай verity, смотри build.prop, fs_mgr
📚 10. Полезные утилиты и ресурсы
Распаковка прошивок binwalk, dd, unsquashfs, 7z
Обработка Android-образов Android Image Kitchen, simg2img, make_ext4fs
Упаковка upgrade_loader.pkg mstar-bin-tools (ищи в GitHub или форумах)
UART анализ minicom, putty, screen
Перевод меню APKTool, JADX, AxmlPrinter
💡 Рекомендации
  • Сохраняй оригинальную прошивку перед любыми изменениями.
  • Не трогай разделы env, factory, rpmb, если не уверен.
  • Используй донорские прошивки только с одинаковыми или очень близкими SoC (например, MSD6A338 → MSD6A338S можно).
  • Соблюдай структуру разделов при сборке — иначе бутлоадер не загрузит систему.
Если у вас есть конкретный .bin файл или модель ТВ — могу помочь с разборкой или предложить шаблон.
