Sven SB-550 Не включается
Перейти к решению Решено Hypnochel,
Всем привет! Принесли в ремонт саундбар с беспроводным сабвуфером.
Заменил убитый транзистор 5N60L на cs10n65f,
Шимка 63E24, который вроде как HT2263 или OB2263 заменена на 2273.
Убитые смд резюки, пленочники по входу, пару высаженных электролитов заменил на новые.
Питание на выходе было примерно 4.3v, нагрузку не держит вообще. убирал резюк с 3 ноги шимки, толку нет.
На плате есть резистор с позиционным номером R15 соединяет Gate ногу шимки с затвором транзистора, маркировку не видно, но показывает 511ом. По схеме включения должно быть без сопротивлений, могу и ошибаться. Схем на этот БП не нашел, Был у кого опыт подобных ремонтов? может я что-то не то делаю :tap:
В общем все я норм в обвязке восстановил. Резя видимо так и должен быть на 510ом. Посмотрел дальше, нашел пробитый диод после транса, ожил бубуфер
Изменено пользователем Hypnochel
