Evvoli 43EV200DS, TPD.NT72563.PB781, не выходит из дежурного режима
Состав аппарата.
Марка и модель - Evvoli 43EV200DS
Шасси (если известно) - TPD.NT72563.PB781 3NT725B2
Модуль обработки сигнала (Main) - TPD.NT72563.PB781 3NT725B2
Блок питания - TPD.NT72563.PB781 3NT725B2
LCD матрица- LVF430CSDX E0032
Прочее (T-CON, инвертор...) -
Текст сообщения: Включил тухнет и вроде впервый раз мигнуло еле и всё и потом лэд загорается тухнет и встаёти в др, гшорит лэд постоянно.
По питанию вроде есть 5 вольт,3.3 вольта и 1.8 вольт. Что это сбой прошивки или как?
В юсб был воткнут адаптер вроде блутуз но возможно вайфай , в компе определяется в диспетчере как HID устройство что ли.
атрица закрыта крышкой, переписал только корыто, но если надо открою и напишу.
есть что то вроде обновы наверное но одна циферка отличается.
Вот родная прошивка,может кто исправит?
Прошил от TCL На который дал сссылку фарт вроде включилось с лого TCL и загрузилось до надписи нет сигнала,далее пока не проверял. А по логу вроде всё похожее,правда сначало даже индикатор не горел потом понажимал кнопки или время прошло начал мигать и подсветка пошла.
Оказывается звука нет и кнопки не реагируют кроме центральной,которая выключает вроде бы и тв индикатор не гори а горит когда включается
5 минут назад, ильшат сказал:
Короче говоря, телевизор работал? или нет
Если нет, то тоже попробуйте эту прошивку
HYLED-43FHD3
Работал наверное хозяин принёс интересуется даже,просто причина не очень поэтому начал гулять по мастерам я наверное второй только. Спасибо попробую.
Ато что он 782 в конце ничего вместо моего 781?
Спасибо всем кто помог .Прошил прошивкой от Vortex 40 скачанную на ремауд в обменнике.Пульт совпал кнопки тоже и звк есть,пульт тцееловский.
Изменено пользователем ильшат
46 минут назад, ильшат сказал:
ссылку в тему добавь :excl:
...и фото результата
Фото не делал, ссылку сейчас.
VORTEX LEDV-40TD1200S Шасси (Main Board): TPD.NT72563.PB781
Vortex
Ledv 40TD1200S
TPD.NT72563.PB781
LVF400CMDX
