JVC LT-40M480 не включается.
Принесли  ТВ JVC LT-40M480 с другого ремонта. При включении не подаёт признаков жизни.
Майн ms36633-zc01-01
флеш 25Q64
Проц под радиатором.
Выяснил что нет питания 3.3в на флешке, виновным оказался конденсатор CD97 по выходу ШИМ стабилизатора UD8. Кондер поменял, все питания на месте: 5в, 3.3в, 1.5в, 1.12в, а запуска нет. Временно подключил только 12в от ЛБП, светодиод дежурки исправен, но не горит.
Прошивку родную слил, если у кого есть возможность проверить на адекватность.
Пробовал несколько прошивок под эту мамашку, на всех не горит светик дежурки. Почитав соседнюю тему  сунул прошивку от мамашки MS34637-ZC01-01, светик дежурки горит! Получается процик жив, но ждёт своей прошивки? У кого какие соображения по этой теме?
@vovan35  твоя прошивка GD25Q64_жвс_родн.rar рабочая на все 100%
программа M.SS.R.exe от key-s j, об этом утвердительно показывает!
Какого же Х ему надо? Может не хватает второго питания, я с ЛБП запитываю только 12в.
Изменено пользователем vovan35
Добавил
@vovan35  в тему добавил твою прошивку с вырезанным софтом, пробуй...
Но я думаю что проблема все же не в прошивке.
21 минуту назад, Неизвестный сказал:
Не, не запел. Чтож с ним делать-то, заказывать Б/у мамашку? Прошивки именно под  JVC LT-40M480 в сети не нашёл, пробовал от JVC LT-43M480, та же картина. Но мамашка-то та же, то есть завестись должна была, не?
дополнил
Пробовал, не фунциклирует. Склоняюсь к покупке мамашки, процик похоже частично отъехал. Но почему с прошивкой от  MS34637-ZC01-01, светик дежурки горит? Как бы наводит на мысль, что процик в этой мамашке не тот что должен быть, а с другой стороны прошивка вроде как адекватная была, визуально флешка не паяная была. Загадка.
10 часов назад, vovan35 сказал:
Может левую прошивку залили по VGA программатором RT809? Думаю есть смысл поискать родную на это шасси. Вот еще такое нашел
Изменено пользователем Jurko
12 часов назад, Неизвестный сказал:
Это программа для проверки прошивок на исправность?
24 минуты назад, EAGLE сказал:
Да. Для MStar.
Вот тема  https://kenotrontv.ru/topic/8045-mstar-spi-software-researcher/
Могу ошибиться. Этих процов штук 8 поменял. И на всех одинаковая проблема с заниженым питанием/отсутствием ее на оперативку котороя в него встроена. Были даже якобы рабочие экземпляры но спустя несколько минут в артефакты либо перезагруз. Так что индикатор не показатель исправности проца...он в корпусе не один.
П.С. не ошибся именно эти процы...глянул в историю.
Изменено пользователем Dmitriy SDS
Спасибо
Для этого "палец вверх" есть)))
1 минуту назад, Jurko сказал:
Ок, и вам тогда палец вверх за подсказку)
попробуй ...
Версия какая TV ? Панель какая ?
Изменено пользователем AVL68
7 часов назад, AVL68 сказал:
попробуй ...
Версия V1 V11. Как писать эту прошивку, дополнить нулями до 8м, или просто записать на чистую 8м флеху?
просто писать ...
8 часов назад, Dmitriy SDS сказал:
В смысле проц дохнет от заниженного питания?
2 минуты назад, vovan35 сказал:
Оперативка в проце дохнет
11 минут назад, AVL68 сказал:
просто писать ...
Записал, чуда увы не произошло. Походу всё таки проц отъехал. Наверное стоит купить мамашку б/у.  Прошёлся по торговым площадкам, вроде как на Авито от 3500. Флеху потом переписать родной прошивкой...
11 минут назад, Dmitriy SDS сказал:
Ещё подумалось, а не пожарить ли нам процессор? В 90-е помнится был такой елевизр Фунай, и процики на нём дохли регулярно. Рецепт был такой: 40-45 сек зажигалкой, прям в плате, не выпаивая.Всё работало! По второму разу не приносили.
Процессор грел, толку ноль. Заказал на али новый, ждёмс. Доставить обещали 18 февраля.
Всем привет! Приехал процессор, поставил, и всё завелось и заколосилось! Прав был Dmitriy SDS, отсутствие питания 3.3в утянуло за собой проц. Всё, вопрос решён, всем спасибо.
