SHARP LC-32X20RU- жутко тормозит в режиме ATV
Доброго всем!
Model: LC-32X20RU
Panel: LK315D3LZ20Y
T-CON: CPWBX3830TP
Main: DUNTKE237WE + DUNTKE238WE
Телевизор включается, изображение и подсветка есть, на кнопки с пульта и панели реакция есть, до того момента пока не переключишь его в ATV, после начинаются жуткие зависание и уже переключить режим практически невозможно, реакции на кнопки и пульт практически нет.
Я понимаю что тв очень специфичный, но все же может кто сталкивался с таким дефектом?
Возможно что то по тюнеру подвисает ,точнее по шине связи с тюнером.
Я отключал 2 ую плату, изменений нет, на этом тв все блин в микропроцессорах сжеланно , ужас просто
14 минут назад, ильшат сказал:
При чем здесь это, если перестает откликаться на пульт?
1 час назад, sus256 сказал:
Он ещё и очень старый. Как там обстоит с конденсаторами?
7 часов назад, sus256 сказал:
Так общеее зависание из-за шины.Было на лджи тоже не находил каналы а там проц был подбит по 3,3 вольта ви димо цепь связи с тюнером.
Извините за возможно тупой вопрос а нафига ваще режим ATV использовать?
@Doc_Brown Может ТС имеет ввиду, что пока не появится "живое" изображение? С DVD сигнал подать на AV. Попробовать на HDMI
На удивление конденсаторы все живы, смотрел осциллографом пульсаций нет, все чисто, даже питание по 1.8 в норме и поднимается как надо , а этоу них типовая неисправность. Ну вот как то так, больше незнаю куда смотреть.
Изо есть во всех режимах , но в режиме atv начинается жуткое зависание.
Пропаять то попробую, а вот на что менять пока незнаю :pain:
На шину обрати внимание прозвани и кварц можно если есть внутри тюнера подкинуть а может это и программно что-то.
