NESONS 43PU615S, LD.M538.A, ищу дамп eMMС
Перейти к решению Решено yagarik2,
NESONS 43PU615S
майн      LD.M538.A.
панель   HV430QUB-H11
eMMС  KLM8G1GEME-B041
Всем привет! Пришел невключайкой, умерла память.
Даже в колодке не определяется. Нужен дамп.
Есть б у KLM8G1GETF-B041, ее можно вместо родной поставить?
3 минуты назад, yagarik2 сказал:
Так в колодку то поставь. Посмотри лог программатора. Время жизни покажет.  Запиши. Верифицируй сам все увидишь
 emmS глаз режет(очередной раз...
...исправляй везде
10 минут назад, игорь35 сказал:
RT809H разве так умеет?
13 минут назад, yagarik2 сказал:
Так начни уже делать. И нам расскажешь. Умеет или нет.
19 минут назад, игорь35 сказал:
а что писать?
1 час назад, yagarik2 сказал:
а что писать?
Первая ошибка, зачем выпаял. Крайне редко Микра не читается совсем. По isp надо всегда начинать чтение. Не идет- уменьшай скорость, внешнее питание, короти кварц, снимай резюки. Охлаждай, нагревай, с наряжением можно поиграться.А после прожарки феном она окончательно умерла.  Ищи дамп, не найдешь заливай любой с такой платформы, их много в свободном доступе. Потом обновление подкинь или уж пульт подбирай. Я не помогу, у меня нет . И ещё , прилагай всегда логи программатора, ни кто догадываться что ты там делал не будет
2 минуты назад, игорь35 сказал:
не получилось, по разному пробовал
23 минуты назад, yagarik2 сказал:
Не верю. Что ты пробовал?. Все вытаскивать из тебя надо. Да и уже поздняк метаться . Ну, направление подсказал. Пробуй. Или на Авито...
@yagarik2 ,
 пробуй и сверху родную обнову
p/s: по-хорошему , посмотреть-бы лог программатора ( по ISP ) с родной микросхемой и что пишет по UART
@yagarik2 ,
висит на заставке, после обновы то же.
буду ждать новые микросхемы
048:  Chip ID:00010015,Chip Name:8GTF4R
049:  Chip Size: User=7456MB,Boot1=Boot2=4096KB,RPMB=512KB.
050:  SAMSUNG EMMC Version : V5.1.   50-60% device life time used.
051:  Стар?записи МС......
052:  EMMC version in current EXT_CSD file is V5.1
053:  BOOT1 Запись ?проверка завершен?успешн?
054:  BOOT2 Запись ?проверка завершен?успешн?
055:  . Начата запись ?проверка област?пользовательских данных, ждит? он?большого размер?..
056:  Запись завершен? За?ло 307.7 се?
5 минут назад, yagarik2 сказал:
плохо
это родная микросхема?
нет, родная вообще не дышит
16 минут назад, yagarik2 сказал:
ты скачивал
 скрипт - попробуй его
1 минуту назад, yagarik2 сказал:
какую ставил? и что вливал?
085:  Текущи?выбо?KLM8G1GEME-B041_1BIT@FBGA153
086:  Модель адаптораRT-BGA169-01, 0.5, 11.5*13/10*11/12*16/14*18
087:  Загружае??устройство алгоритм программирован?......
088:  Algo update OK
089:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
090:  VCCIO: 3.3V
091:  ?контактами вс??по?дк?Поехал?
092:  Read timeout.
093:  VCCIO: 1.8V
094:  ?контактами вс??по?дк?Поехал?
095:  Read timeout.
вот родная
поставил
KLM8G1GETF-B041
влил
@yagarik2 ,
вот в др
UART_115200
AC_ON
MIU1_DQS-OK
BIST0-OK
BIST1-OK
_U
Relocation Offset is: 01700000
[AT][MB][start ub][549]
U-Boot 2011.06-00000-gd2cbdba-dirty (Jul 30 2018 - 17:39:07)
msIR_Initialize
[SYS][Utopia]: Function = SYSOpen, Line = 1049, current resource pri_shm content is: 0
[SYS][Utopia]: Function = SYSOpen, Line = 1068, [SYS INFO] OPEN INSTANCE...
create instance at 2B26DA18 with private size 124 bytes at 2B26DA60
[MIU][Utopia]:
[MIU INFO] miu opencreate instance at 2B26DAE0 with private size 80 bytes at 2B26DB28
create instance at 2B26DB80 with private size 48 bytes at 2B26DBC8
uboot held at [2AEDDF60~2C900000],size=01A220A0
DRAM:  201 MiB
Now running in RAM - U-Boot at: 2BF00000
eMMC: HS400 200MHz
eMMC 7.28 GB [E8FFF8h]
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   No ethernet found.
MAC:  0xD0: 0x6F: 0x4A: 0x66:0x85: 0x2B
CAN'T GET SERIAL CMD FROM LANGO FATT
[AT][MBoot][Driver Init][1291]
MPOOL size : 0x200000
Changelist:     24543697
============= set bootargs ===============
mmc change mount : factory
Failed to mount ext2 filesystem...
** Bad ext4 partition or disk - mmc 0:16 **
[ERROR] check_mac_addr:834: u32LogoSize=0x0
WDT is not Enable !!!setenv WDT_ENABLE 1 to enable it.
Hit any key to stop autoboot:  0
UARTOnOff off
ты скачивал
думаю , что хуже не будет
11 минут назад, verniy68 сказал:
сброс проходит, но все равно висит. дней через пять микросхемы приедут, тогда продолжим
В 22.01.2024 в 21:20, yagarik2 сказал:
поставил
KLM8G1GETF-B041
Поставил новую KLM8G1GETF-B041 и все заработало. Проблема была в бу микросхеме. Всем спасибо за помощь!
49 минут назад, yagarik2 сказал:
809 прогер показывает состояние ЕММС? если нет, то печалька, так и придется наугад ставить флешки, не зная живая она или нет.
18 минут назад, Kellthuzed сказал:
здесь:
В 22.01.2024 в 20:57, yagarik2 сказал:
