Состав:
SHIVAKI STV-32LED42S
main    TP.MT5510S.PB818
панель  CV320H1-F01
Принесли ТВ  SHIVAKI STV-32LED42S, висит н заставке android.
По железу всё в норме. Через USB шьется.
Чужой прошивкой(Shivaki STV-32LED42S TP.MT5510S.PB803), но тк панель другая и майн = изо "кривое", экран первоначальной настройки видно.
На формах все пусто, по данной комплектации.
Помогите, может кто сталкивался.
2 часа назад, berkolmins сказал:
изо "кривое",
фото загрузи
...серийный номер напиши
32 минуты назад, verniy68 сказал:
фото загрузи
4610020981249
465116200258
всё что есть
@berkolmins , добавь ещё фото наклеек на майне((с двух сторон...
p/s: пульт слушает сейчас? ((ссылку на залитое обновление покажи
...и ещё - могу предложить "Harper" или "Skyline" - за пульт не скажу((пока...
шасси твоё , панель поправим...
22 часа назад, verniy68 сказал:
По шильдикам, все что есть
На пульт реакции нет
6 часов назад, verniy68 сказал:
 Прошивки устанавливает,  делее  показывает логотип HARPER или SKYLINE, потом android,
далее: либо на нем висит, либо синий экран, и потом опять андроид.
и пол часа стоял и час, без движений.
на SKYLINE пытался что то прогрузить до настройки, но выдал ошибки и  потом в ребут.
изо чистое, без помех
Если всё правильно делал , то нужно проверять износ EmmC и делать выводы о дальнейших действиях
@berkolmins , есть возможность подцепиться по ISP?
Есть Т48, но адаптер с проводками под ISP  еще в дороге
Пару недель еще ждать
28 минут назад, berkolmins сказал:
Есть Т48
он работает с EmmC?
p/s: подцепись по UART и лог в др. и в рр. покажи
1 минуту назад, berkolmins сказал:
а как же, _sos  дописывал
allupgrade_5510_sos.pkg - должно быть такое название
Именно так и делал
45 минут назад, verniy68 сказал:
а у тебя? - allupgrade_5510_sos
...или я не прав?
13 минут назад, verniy68 сказал:
...или я не прав?
Скрин мой который выше, сделан в Total Commander, расширения справа указаны
@berkolmins , с этим что?
19 часов назад, verniy68 сказал:
На прошивке Harper
