Skyworth 32E6S, 5844-A7N11T-0P00, ищу прошивку
Перейти к решению Решено Sergiu,
Добрый вечер, ТВ Skyworth 32E6S, main 5844-a7n11t-0p00 не включается, горит красная лампа на кнопку реагирует, ищу на данный ТВ dump,  Поделитесь пожалуйста.
@Sergiu  Panel : ?
Также укажите точно какую прошивку нужно?
eMMC или ПО USB   ?
Поиск прошивки нужно оформить по правилам!
Модель и марка производителя TV :
Panel, T-Con :
Шасси (Main Board) :
(платформа, шасси или версия майна - в зависимости от бренда (то что написано краской на плате)
Парт номер (то что написано на наклейках на плате):
CPU/MCU
eMMC *
Nand Flash *
SPI Flash *
EEPROM *
Только что, Sergiu сказал:
Нужна прошивку желательно eMMC
eMMC или ПО USB   ?
Модель и марка производителя TV : ТВ Skyworth 32E6S
Panel, T-Con : v320bj6-q01 rev.c1
Шасси (Main Board) : 5844-a7n11t-0p00 ver00.04
CPU/MCU: nt72563mbg-ac 1826-VB
eMMC: THGBMNG5D1LBAIL
SDRAM: H5TQ4G63EFR-RDC
7 часов назад, Sergiu сказал:
ПО USB
пробуй:
Отформатируйте USB-накопитель в FAT32.
Скопируйте файл с именем «upgrade_loader_sign_common.pkg» (около 600–800 МБ) в корень USB-накопителя.
Отключите телевизор  от источника питания.
Вставьте USB-накопитель с программным обеспечением  в порт USB 2.0 (обычно черного цвета) на задней панели телевизора
Включите  TV с помощью оригинального пульта дистанционного управления телевизора.
Начало обновления, загрузка телевизора и некоторое время на экране отображается логотип стека во время обновления. Это займет около 5 минут.
Затем TV автоматически перезагрузится и снова перезагрузится примерно через 5 минут.
Дальше дело дойдет до начальных настроек телевизора.
желательно eMMC
самое первое - подцепись по ISP и узнай износ EmmC
P/S : ...при износе emmc , все прошивки бесполезны
Нашёл проблему, я пытался считать eMMC и не получалось думал что бед, но решил пару обвязок проверить и нашёл короткий конденсатор, заменил (емкость выбрал на угад с донора), и включил телек, загрузился работает, оказывается дело не в прошивки било. Способа за внимания и помощь.
