Sergiu Опубликовано 28 января, 2024 Опубликовано 28 января, 2024 Добрый вечер, ТВ Skyworth 32E6S, main 5844-a7n11t-0p00 не включается, горит красная лампа на кнопку реагирует, ищу на данный ТВ dump, Поделитесь пожалуйста.
LiVan Опубликовано 28 января, 2024 Опубликовано 28 января, 2024 @Sergiu Panel : ? Также укажите точно какую прошивку нужно? eMMC или ПО USB ? Поиск прошивки нужно оформить по правилам! Модель и марка производителя TV : Panel, T-Con : Шасси (Main Board) : (платформа, шасси или версия майна - в зависимости от бренда (то что написано краской на плате) Парт номер (то что написано на наклейках на плате): CPU/MCU eMMC * Nand Flash * SPI Flash * EEPROM * KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
Sergiu Опубликовано 29 января, 2024 Автор Опубликовано 29 января, 2024 Только что, Sergiu сказал: Добрый вечер, ТВ Skyworth 32E6S, main 5844-a7n11t-0p00 не включается, горит красная лампа на кнопку реагирует, ищу на данный ТВ dump, Поделитесь пожалуйста. Нужна прошивку желательно eMMC eMMC или ПО USB ? Модель и марка производителя TV : ТВ Skyworth 32E6S Panel, T-Con : v320bj6-q01 rev.c1 Шасси (Main Board) : 5844-a7n11t-0p00 ver00.04 CPU/MCU: nt72563mbg-ac 1826-VB eMMC: THGBMNG5D1LBAIL SDRAM: H5TQ4G63EFR-RDC Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
verniy68 Опубликовано 29 января, 2024 Опубликовано 29 января, 2024 7 часов назад, Sergiu сказал: ПО USB пробуй: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Отформатируйте USB-накопитель в FAT32. Скопируйте файл с именем «upgrade_loader_sign_common.pkg» (около 600–800 МБ) в корень USB-накопителя. Отключите телевизор от источника питания. Вставьте USB-накопитель с программным обеспечением в порт USB 2.0 (обычно черного цвета) на задней панели телевизора Включите TV с помощью оригинального пульта дистанционного управления телевизора. Начало обновления, загрузка телевизора и некоторое время на экране отображается логотип стека во время обновления. Это займет около 5 минут. Затем TV автоматически перезагрузится и снова перезагрузится примерно через 5 минут. Дальше дело дойдет до начальных настроек телевизора. 1
verniy68 Опубликовано 29 января, 2024 Опубликовано 29 января, 2024 7 часов назад, Sergiu сказал: желательно eMMC самое первое - подцепись по ISP и узнай износ EmmC P/S : ...при износе emmc , все прошивки бесполезны
Решение Sergiu Опубликовано 29 января, 2024 Автор Решение Опубликовано 29 января, 2024 Нашёл проблему, я пытался считать eMMC и не получалось думал что бед, но решил пару обвязок проверить и нашёл короткий конденсатор, заменил (емкость выбрал на угад с донора), и включил телек, загрузился работает, оказывается дело не в прошивки било. Способа за внимания и помощь. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1
