Phillips 55PUS6523/60 TPM18.6E LA не включается.
Тв не включается. Нет индикации на панели,не реагирует на пульт и кнопку.Аппарат пришёл с другой мастерской, там подкидывали похожий майн подсветка загоралась без изо.
На плате все напруги есть согласно серв.мануалу, кроме питан.lvds и на самих контактах usb. Первым делом подцепился по isp kingston emmc04g-m627. Прошивка считалась нормально.
----- eMMC 5.0 Health info -----
-> Pre EOL value = 1
Pre EOL -NORMAL- status
-> Life Time SLC value = 2
10- 20% device life time used
-> Life Time MLC value = 1
0- 10% device life time used
С терминала выдаёт только
Boot-
DRAM Channel A Calibration.
DRAM A Size = 1024 Mbytes.
DRAM Channel B Calibration.
DRAM B Size = 1024 Mbytes.
DRAM Channel C Calibration.
DRAM C Size = 256 Mbytes.
Boot
Start Pmain
EMMC boot
CID:0x640056e9
:0x34021b3b
:0x36323730
:0x7001004d
LZHS addr:0x00100040
LZHS size:0x000faca0
LZHS size:0x0005cab1
LZHS checksum:0x00000015
Image is corrupt
System is halted
На прогрев реакции нет. USB флешь не видит. На кварце генерац. есть.
Прошивка?
4 часа назад, ANDREY F сказал:
Image is corrupt
System is halted
Похоже хотя я в этом не специалист
Терминал подключите и смотрите лог, сэкономит ваше время на диагностику
  • Непонятно 1
@ANDREY F , теперь согласно Правил:
Марка и модель :
Шасси (если известно):
CPU/MCU:
Panel (T-CON, инвертор...) :
Блок питания (PSU):
Прочее...
Неисправность:
Фото неисправности...
Что уже сами проверили...
Основные напряжения (PSU):
:excl:
Марка и модель :Phillips 55PUS6523/60
Шасси (если известно) TPM18.6E LA
Модуль обработки сигнала (Main Board) 715g8709-mob-b01-005k
CPU/MCU:MT5802VHEJ
Panel (T-CON, инвертор...) : HV5500UB
Блок питания (PSU): TPV715G9309-P02-000-003H
Прочее... И даже пульт.
Неисправность: Не включается
Фото неисправности...Предположительно...
Что уже сами проверили...На плате все напруги есть согласно серв.мануалу,кварц генерит.
Основные напряжения (PSU): 12.в.
И о погоде... С родными бутами и другим юзер должен реагировать? С этим шасси не доводилось сталкиваться.
44 минуты назад, ANDREY F сказал:
мануал добавь в тему и "все напряжения" (в цифрах) озвучь
...видимо не все , раз
15 часов назад, ANDREY F сказал:
Ещё:
...это всё?
Ошибку выдаёт?
Что в слоях?
Порты USB&HDMI на короткое проверены?
39 минут назад, ANDREY F сказал:
И о погоде..
это другой раздел форума - "Технофлейм" ... перенести?
Это упустил,проверю.
В 11.02.2024 в 19:24, verniy68 сказал:
10 часов назад, verniy68 сказал:
Других нет.
Что в слоях?
Индикатор не загорается при любых включениях.
С port 1 hdmi/mhl возможно проблемы. Буду разбираться.
Ну так в логе emmc видит, а считать походу не может
Image is corrupt
System is halted
Типо образ поврежден, система остановлена. Нужно бы проверить пишется ли, читается emmc. Тем более глючная кингстон стоит.
5 минут назад, VISMUT сказал:
В 11.02.2024 в 03:35, ANDREY F сказал:
@VISMUT , тему не читаем?
Других нет.
по сигналах что? ((осцил же есть...
CLK ,CMD ,D0  В момент вкл. есть. Проблема port 1 hdmi/mhl линии сигналов rx-0 коротят от 7до 15-20ом на корпус. Возможно на горячую что-то втыкали. С хозяином тв связи нет.
Изменено пользователем ANDREY F
Должны подвезти майн TPM19.6E LA попробую приживить.
21 минуту назад, verniy68 сказал:
Ну это не всегда показатель
В 11.02.2024 в 08:35, ANDREY F сказал:
4 минуты назад, VISMUT сказал:
озвучь список показателей в тему ((для будущих тем... , а просто говогить , что она глючная...так и Хьюникс глючная и другие у других глючные
26 минут назад, verniy68 сказал:
Логично предположить, что главные показатели чтение и запись без ошибок. Причем бывает читается без ошибок, а пишется уже с ошибками. И практика показывает, что хьюниксы все же живучее кингстона и например, сандиска
Прибыл майн от TPM19.6E LA. С небольшими переделками удалось запустить тв. Как обычно в таких случаях изо пополам и растянуто. Подошёл вариант смены PANEL ID с 115 на 111 в FACTORY MODE.
