PHILIPS 43PUS7956/60 нет сервисов Android
Перейти к решению Решено legrand158,
Телевизор PHILIPS 43PUS7956/60 Шасси TPM21.5E LA, MAIN 715GB868-M0B-B05-004B, пришёл "висит на лого". После обновления сервисной прошивкой - заработал.
Но никаких сервисов на телевизоре нет, GOOGLE PLAY тоже нет, установить как следствие приложения нельзя. При попытке обновления через интернет в главном меню ничего не происходит, локально - то же самое. Делал сброс на завод - ничего не поменялось, снял флэш - износ 70-80%, считалась без ошибок, залил считаную прошивку в новую флэшку - картина не изменилась(
Кто сталкивался с подобными телевизорами, подскажите?
Изменено пользователем legrand158
1 час назад, Иван Зенин сказал:
Как вариант: залить дамп с уже установленными приложениями.
Для такого телевизора не нашёл дампа ( PINOUT не догадался подготовить для чтения внутрисхемно( Снимать флэшу очень не хочется лишний раз (
А красненькая иконка слева «Apps”. Там что?
Если он сам по себе работает приложения можно и в ручную все поставить , скорее всего какой то раздел попортился и при обновлении с усб он  не обновляется , может сервисная прошивка поможет если она есть вообще в природе
26 минут назад, mzr910 сказал:
про "природу" не знаю , но у ТС есть что-то:
В 13.02.2024 в 10:12, legrand158 сказал:
и это , скорее всего , простое обновление
p/s: ...может
 поможет
ну так и есть:
@legrand158 , разницу между сервисной прошивкой и обновлением  знать нужно
p/s: ...может
 поможет
Скачал, завтра попробую
ну так и есть:
Как минимум разница в размере файла и расширении, ну и телевизор запустился с сообщением " Firmware update", на TPM10 прокатывало)
Прошил USER от телевизора 50PUS7956, буты оставил свои. Телевизор запускается, есть все сервисы, но изображение двоится, пробовал сменить панель 062598 меню xxx, но никакой реакции нет, таким способом сменить панель не получается( Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Я так понимаю, что без NVM никак... Может кто поделиться файликом? Если они вообще есть в доступе... Панель прикладываю.
@legrand158 , ну так накати сверху то , что ты назвал "сервисной прошивкой"
Кажется мне, вернёт меня эта манипуляция в начало))))
31 минуту назад, verniy68 сказал:
Вариантов нет, накатил прошивку, телевизор запустился как новый, с настройкой региона, языка и т.д. (этого не было), но изо не поменялось, но через меню 062598 он принял мою панель, перезагрузился и всё заработало как нужно, и с изо всё ок и с сервисами тоже. Фото ниже.
Итого порядок действий такой:
1. Снял, считал флэш (Samsung KLM8G1GETF B041), считалась норм, но здоровье 20%
2. Замена флэш на новую (Hynix H26M41204HPR).
3. Прошил USER от 50PUS7956, буты родные
4. Обновление сервисной прошивкой. Прописал код родной матрицы.
Всем спасибо кто ответил)
