Всем привет! Попросили посмотреть данную колоночку, при включении загорается индикатор заряда и тухнет через несколько секунд.
Постоянки по выходу усилителя нет. Также нет питаний на кренках u8 и u9, питаются с одной линии от P канального транзистора u19, на затворе висит около 8в. Дальше у меня затык. С данной техникой не работал. Если у кого-то был опыт в ремонте такой ерунды, подскажите где искать дефект)
Изменено пользователем Hypnochel
@Hypnochel начинай с проверки аккамулятора, так как из твоих слов он на выброс
32 минуты назад, Hypnochel сказал:
Так что разбирай и смотри питание на аккамуляторе, именно в момент отключения, а лучше запитай временно от лабораторного источника питания и смотри силу тока и напряжение тока.
P/S обычно это все что у них ломается)) Если не вырвали ещё разъем подключения шнура зарядки...
12 минут назад, Неизвестный сказал:
от лбп поведение 1в1, просадок на акб нет в момент старта. Похоже что уходит в защиту. При зарядке от микро юсб вообще ведет себя странно, мигает как хочет. то 1 красное деление, то все белые, то тухнет и снова загорается индикатор заряда. (разъем раздрочен весь), колонка вся паялась, копали до меня хз кто и хз где
15 минут назад, Hypnochel сказал:
Ну тогда все в твоих руках, что там делали видно только тебе...
Хоть бы фото выложил а то так.... Одни эмоции.
