Сообщение добавил LiVan,
Чат стена!
В данной теме открыто свободное общение без создания темы.
Разрешено всё что не запрещено правилами форума.
:light:(оскорбления, маты запрещены)
Сейчас бомбану вопросом:
 Никто не пробовал приклеить, ручным способом, дешифратор к стеклу? Анизотропный скотч уже везде продается, размер под микроскопом нормальный, по меткам можно попасть. А вот прижать и нагреть-вот тут диллема....как без станка..
Вот видео достойное внимания....
Альбит-сервис
Аккуратно снять шлейф матрицы
Замена шлейфов матрицы Samsung 46
СЦ Тех - Мастер
Как приклеить шлейф ЖК матрицы.
Восстановление шлейфа дешифратора.
Пример телевизор ЖК BBK
Всем привет. Можно ли выкладывать восстановленный дамп, перезалитый на другую emmc? Или только ориг?
@avdalev Если после  восстановления дамп, перезалитый на другую emmc восстановил работу TV то конечно  загружайте, и пишите как можно подробней что и как делали.
Сумасшедший Стиль, Но Работает! Гений Муай Тай с 300+ Победами - Саенчай
Доброе утро друзья! :Sun:
Скорбим. 22.03.2024
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте.
Задумался о приобретении тестера матриц. Не хватает опыта ставить приговор без использования какого либо оборудования. Всегда сомнения а вдруг main чудит.
Это при условии заведомо рабочего T-Con.
 Наткнулся вот на такой. Стоит не дорого,но каждая денюжка мне не легко достается. может все же есть что то лучше?
Не хочется брать ограниченный функционал который будет не актуален.
Может есть смысл  доплатить и купить что лучше?
Практики подскажите.
У меня мало опыта и не знаю параметров ходовых матриц на данный момент и следовательно затрудняюсь в выборе.
А приговор из разряда "у вас матрица неисправна" не проверив , не по мне такое.
Изменено пользователем Электроник89
Электроник89 Покупай- нормальный прибор, пользуюсь очень часто. Но данные матрицы на сайте panelook разрешение и питание это важно.
1 час назад, Электроник89 сказал:
В любом случае , покупкой прибора , дело не закончится - нужно будет докупать различные переходные шнурки и платы
1 час назад, Batix сказал:
Спасибо за подсказку с сайтом, глянул, весьма информативно.
Какой прибор на данное время сможете посоветовать?
Неравномерность подсветки на темном фоне.
Причины: Современные технологии массового производства ЖК-панелей, и в частности LED-панелей, не позволяют добиться абсолютно равномерного черного поля по всей площади экрана. Это обусловлено именно технологией, и это очень широко освещено в популярной специальной литературе. Поэтому отклонения от идеала допустимы и могут иметь место на всех выпускаемых панелях в той или иной степени. LED-телевизор отличается от LCD-телевизора тем, что в нем для подсветки используются светодиоды. LED-подсветка характеризуется меньшим электропотреблением, более длительным сроком службы, меньшим искажением цвета и большей яркостью по сравнению с CCFL-подсветкой (флуоресцентная лампа с холодным катодом), используемой в LCD. Однако есть и минусы: если во время просмотра пользователями темной сцены настройки изображения в экранном меню установлены на «яркие» значения, может наблюдаться вышеописанное явление «засветы». Они могут наблюдаться по всей площади экрана.
Кроме того, у некоторых телевизоров премиум-класса есть функции локальной регулировки уровня подсветки для достижения более высокого контраста. За счет этой настройки, это позволяет показывать некоторые детали изображения более ярко или с более глубоким уровнем черного, чем другие. Но при этом более ярко выражается данный эффект. Однако данный эффект присущ всем ТВ, в том числе и другим марок, и не является дефектом, если он не заметен при нормальных условиях просмотра. Данный параметр также не регламентируется и не прописан в ГОСТах.
Обычный ЖК экран состоит из более чем 3 миллионов отдельных транзисторов.
Даже придерживаясь самых высоких стандартов качества, применяемых Hier в производстве, возможно, что 1 или несколько пикселей могут быть в неизменяемом состоянии.
Дефектный пиксель можно распознать как маленькую черную точку или как постоянно светящуюся точку Красного, Зеленого, или Синего цвета.
В большинстве случаев, дефектные пиксели едва заметны и не должны влиять на качество изображения и удобство работы.
Если на вашем экране присутствуют дефектные пиксели, сверьтесь с таблицей Haier  PIXEL  policy  подсчета, для того чтобы определить, не превышает ли их количество максимально допустимое.
Телевизор ТВ Haier   с заявленными жалобами: «немного деформирован экран (вогнут)/ изогнутости корпуса» - технически исправен, соответствует заявленным характеристикам завода изготовителя.
Зеркальный эффект "веселого дома" можно наблюдать только на OLED-панелях. Он вызван конструкцией OLED-дисплеев, которая состоит из двух стеклянных слоев и вакуумного пространства между ними. Этот эффект не связан с дефектом производства панелей, и его нельзя исправить. Когда экран выключен и на экран попадает правильный (солнечный) свет, вы увидите отражения на экране. На некоторых экранах отражения могут быть волнообразными или изогнутыми. Этот эффект называют "эффектом зеркала веселого дома", поскольку изогнутые отражения напоминают отражения, которые можно увидеть в зеркалах веселого дома.
Незначительные искривления OLED дисплеев являются особенностью технологии не влияют на эксплуатационные качества и безопасность использования телевизора.
Телевизор ТВ Haier   с заявленными жалобами: «шум/ жужжание и т.д. » - технически исправен, соответствует заявленным характеристикам завода изготовителя.
Телевизор может издавать негромкое, жужжание, тихий шум из-за особенностей работы электрических цепей. Это не считается дефектом. Просмотр на минимальной подсветке (это нештатный режим) не рекомендуется из-за возможного появления ее мерцания и появления артефактов ШИМ_эфекта. Рекомендуемый уровень подсветки — 80...90%, минимум.
Диагностика дефектов дисплеев (Засветы, Остаточные изображения и Пиксели)
1.Засветы (Light Leak) и Остаточные изображения на дисплеях. Определение и диагностика.
Допустимое количество дефектных пикселей/субпикселей на матрицах LED, OLED
Дополнение (ГОСТ Р ИСО 9241-307-2012  / ГОСТ Р 50948-2001)
Засветы (Light Leak) на дисплеях.
 Причины, примеры и устранение дефектов
Засветы (утечка света, клаудинг/ MURA) – световые пятна или области на экране, определяемые на экранах телевизоров и мониторов во время просмотра тёмных сцен при низком уровне освещённости помещения.
Принцип устройства LED-телевизоров обуславливает наличие засветов и яркость их проявления зависит от типа подсветки экрана и диагонали моделей.
Существует два типа подсветки: Direct LED и EDGE LED, при прямом расположении светодиодов могут засвечиваться углы экрана, а при боковом размещении – один или оба края матрицы.
Стоит отметить что LED-телевизоров без засветов не существует и в той или иной степени они присутствуют на всех LED-экранах. Это обусловлено конструкцией экрана (невозможностью обеспечения равномерной подсветки по всей площади) и технологией производства. Поэтому на моделях больших диагоналей этот эффект более выразителен.
Согласно установленному ГОСТ Р 50948-2001: Допустимо наличие засветов до 20% от общей области дисплея.
Определение и способ проверки засветов и остаточного изображения
■ Засветы
-    Определение : явление, при котором в темном помещении на темном экране кажется, будто экран просвечивается
-    Виды : засветы из-за влажности, побочные засветы.
■  Проверка засветов
Проверка засветов из-за влажности
     ■ :проверить изначальное состояние → оставить в условиях высокой влажности и температуры (40℃, 90%) на 72 часа (в коробке) → оставить в обычных условиях
      (25℃, 60%) на 1 час (выключенный) → После включения сета 4 часовой Aging → проверка засветов (проверять в темной комнате)
Проверка засветов
■ : держать в обычных условиях при рекомендуемом разрешении в течение 72 часов (Full White/Rolling Pattern) → поменять на Full Black, проверить засветы с 30Cm расстояния
 Остаточное изображение
-    Определение : явление, при котором какое-то время на экран была выведена одна картинка, и после этого при переходе на другой экран, частично остается изображение
      предыдущей картинки
-    Причины появления : повышение напряжения между 2-мя электродами , оборачивающими жидкие кристаллы → кристаллы скапливаются в одном определенном месте экрана
Причиной появления остаточного изображения на экране телевизора (LED, OLED) или монитора является наличие статических изображений, которые непрерывно отображаются на экране в течение длительного периода времени, статические меню и значки в игровых и ТВ-приставках, черные полосы слева, справа, вверху и внизу экрана, например, на изображениях формата 4:3 и 21:9 ДЕФЕКТЫ, ВОЗНИКШИЕ ВСЛЕДСТВИЕ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, УКАЗАННЫХ В РУКОВОДСТВЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЕМ.
■ Проверка остаточного изображения
-    Кратковременное остаточное изображение
-    Долгосрочное остаточное изображение (72 часа)
      :держать в обычных условиях 60 минут (Aging Rolling or White pattern) → поменять на Mosaic pattern и держать еще 72 часов → поменять на 127 Gray Pattern и держать 2 часа
       → проверка остаточного изображения (проверять в темной комнате)
