LG 32LD650 - пропадает подсветка
Доброго всем!
LG 32LD650
Майн LJ03B EAX61531909(2)
Блок питания EAX61124201/14
Панель LC320WUG
Телевизор включается, секунд на 10 после пропадает подсветка, индикатор горит синим цветом.
На сетевой банке 385V
12v на драйвер подсветки BD9270F есть, пробовал вешать на 13 вывод микросхемы резистор в 10Ком , безрезультатно.
P-DIM = 3,3в когда пропадает подсветка падает до 0.
ERROR = 2,42в во время включения и падает в 0.
ON/OFF = 3в независимо потухла подсветка или нет.
A-DIM = во время включения 3,2в когда пропадает подсветка падает до 1,67в
Пните пожалуйста в нужное направление.
@sus256 , запусти питатель без майна
... вскрой панель на посмотреть катоды ламп
p/s: тотальная пропайка питателя
Бп запустить с лампами или без ? Еще возможно ли снять защиту драйвера подсветки ?
12 минут назад, sus256 сказал:
с лампами и с разобранной панелью - чтобы созерцать качество свечения ламп ((ну и концы (катоды) ламп
Если есть возможность (Тестовый одноканальный инвертор для проверки CCFL) проверьте по отдельности каждую лампу. Если (на входе инвертора)напряжения и ток поджига ламп близки по значению , то переходите к проверке инвертора матрицы.
Может чем-то поможет и datasheet.
Тестора нет, просто я думал так, если снять защиту с драйвера то он должен засвечивать все как есть , но подсветка все ровно пропадает.
Будем разбирать панель
6 часов назад, sus256 сказал:
На таких древних тв это в первую очередь делаю и проверяю состояние ламп.;) Иногда даже если прибор показывает нормальный ток на всех лампах, при разборе некоторые из них по краям оранжевые, что указывает на то, что её пора на свалку, и именно из-за этого драйвер уходит в защиту. Бывает, прогары изоляции, отгорание проводов, плохой контакт в клипсах и т.п. Т.е., даже если всё заканчивается просто ремонтом драйвера, по-любому отследить состояние ламп надо, чтобы избежать в будущем возврат.
Раскидал панель, засветил, все горит ровно, фиг знает на че грешить
На некоторых дампах вот ток такие потемнения по краям , как думаете это критично ?
23 минуты назад, sus256 сказал:
Вполне. Увеличенное потребление тока - отсюда и результат.
Коль после разборки панели ухода в защиту инвертора нет , то высока вероятность плохого или отсутствия контакта ламп. Попробуйте оценить плотность механических соединений выводов ламп и отсутствие окисления , отсутствие высоковольтного пробоя  на шасси проводов запитки ламп.
  • Отстой 1
На какой микросхеме собран инвертор? Найти на него datasheet и подумать как снять защиту ,  потом осциллографом искать причину.
Извини пожалуйста, но я написал в теме микросхему, защита снимается там так , резистор в 10ком 13 ногу на массу, защиту я снимал , безрезультатно
В 19.02.2024 в 18:26, verniy68 сказал:
Че то я пренебрег вашим советом и наломал дров, запустил отдельно бп с лампами подсветкой все светит....
Получается дело в майне, прошивка? проц?
В общем прошил ic102 и ic8100 подсветка завелась.
Всем огромное спасибо!
21 минуту назад, sus256 сказал:
Хорошо, если так. Однако терзают смутные сомнения. Все таки предполагаю, что здесь - наука о контактах.
А за этим последует возврат.
Погоняем денек другой, дай бог будет все хорошо
Правила чата Стена
💬 Чат стена!
В этой теме открыто свободное общение без необходимости создания новой темы.
Разрешено всё, что не запрещено правилами форума.
🚫 Запрещены:
Оскорбления
Ненормативная лексика
✨ Присоединяйтесь к свободному общению и делитесь своими мыслями и идеями!
Главное – уважайте друг друга и соблюдайте правила форума. ✨
