Panasonic TX-LR32C5, 715G5317, отключается через 2 минуты
Перейти к решению Решено lyutiy,
Состав аппарата.
Марка и модель - Panasonic TX-LR32C5
Шасси (если известно) - 715G5317
Модуль обработки сигнала (Main) - 715G5317-MOF-000-004B
Блок питания (PSU) - 715G5373-P02-000-003H
LCD матрица - V315B6-L04
Прочее (T-CON, инвертор...) -
eMMC/Nand/spi
HYNIX HY27U****
Текст сообщения: По словам клиента отключается через 2 минуты ,прогнал полчаса не отключался по ав а стоял на HDMI, решил проверить HDMI не показывал не один вход или как то не правильно подключал,открыл включил не включается, второй включаешь вроде бы то включается. Пропаял на майне нольомные резики и два литы алюминевых 100 мкф на 16 вольт,вроде не помогло. Когда не включается отсутвуют сигналы ON/OFF, PS-ON. Напруги 3.25 вольт,1.18 вольт,1.12 вольт есть, при обоих вариантах.
Может мой разъём не доставал как надо в этом тв или ещё что ему не нравилось. Проверял сопротивление кабелем по одному HDMI 800 с чем то по другому 600 с чем то,там есть хаб на плате. С нижней стороны платы три стаба один побольше показывает где-то 1.2 вольта и два 1117 типо у одного 3.25 вольт а у другого 3.22 вольта на выходе. А ещё есть 1084 стаб лдо большой ,выдаёт 1.47 вольт.
Логи когда включается прилагаю а когда не включается то их нет вообще.
Изменено пользователем ильшат
Там есть мс ресет на ней вроде бы 3.19 вольт на выходе и 2.95 вольт на входе есть керамика на входе показывает 75 нф такое ощущение есть что полазиешь тестером, возле неё и включается или просто кажется.
Заменил на 100нф керамику не помогло старая отдельно что то не вызванивается или очень маленькая емкость.
Вроде как неккоретируемый есс
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000c3e0)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xC980, sector 0, bitflip=20
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000c980)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xC9A0, sector 0, bitflip=19
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000c9a0)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xC9C0, sector 0, bitflip=19
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000c9c0)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xC9E0, sector 0, bitflip=18
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000c9e0)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xCA20, sector 0, bitflip=22
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000ca20)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xCA40, sector 0, bitflip=22
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000ca40)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xCA60, sector 0, bitflip=21
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000ca60)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xCA80, sector 0, bitflip=22
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000ca80)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xCAA0, sector 0, bitflip=21
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000caa0)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xCAC0, sector 0, bitflip=21
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000cac0)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xCAE0, sector 0, bitflip=20
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000cae0)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xCB00, sector 0, bitflip=22
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000cb00)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xCB20, sector 0, bitflip=21
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000cb20)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xCB40, sector 0, bitflip=21
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000cb40)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xCB60, sector 0, bitflip=20
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000cb60)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xCB80, sector 0, bitflip=21
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000cb80)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xCBA0, sector 0, bitflip=20
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000cba0)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xCBC0, sector 0, bitflip=20
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000cbc0)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xCBE0, sector 0, bitflip=19
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000cbe0)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xCD20, sector 0, bitflip=20
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000cd20)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xCD40, sector 0, bitflip=20
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000cd40)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xCD60, sector 0, bitflip=19
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000cd60)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xCD80, sector 0, bitflip=20
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000cd80)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xCDA0, sector 0, bitflip=19
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000cda0)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xCDC0, sector 0, bitflip=19
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000cdc0)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xCDE0, sector 0, bitflip=18
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000cde0)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xEE00, sector 0, bitflip=21
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000ee00)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xEE20, sector 0, bitflip=20
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000ee20)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xEE40, sector 0, bitflip=20
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000ee40)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xEE60, sector 0, bitflip=19
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000ee60)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xEE80, sector 0, bitflip=20
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000ee80)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xEEA0, sector 0, bitflip=19
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000eea0)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xEEC0, sector 0, bitflip=19
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000eec0)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xEEE0, sector 0, bitflip=18
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000eee0)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xEF00, sector 0, bitflip=20
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000ef00)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xEF20, sector 0, bitflip=19
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000ef20)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xEF40, sector 0, bitflip=19
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000ef40)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xEF60, sector 0, bitflip=18
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000ef60)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xEF80, sector 0, bitflip=19
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000ef80)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xEFA0, sector 0, bitflip=18
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000efa0)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xEFC0, sector 0, bitflip=18
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000efc0)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF000, sector 0, bitflip=20
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f000)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF020, sector 0, bitflip=19
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f020)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF040, sector 0, bitflip=19
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f040)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF060, sector 0, bitflip=18
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f060)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF080, sector 0, bitflip=19
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f080)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF0C0, sector 0, bitflip=18
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f0c0)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF0E0, sector 0, bitflip=17
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f0e0)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF100, sector 0, bitflip=19
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f100)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF120, sector 0, bitflip=18
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f120)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF140, sector 0, bitflip=18
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f140)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF160, sector 0, bitflip=17
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f160)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF180, sector 0, bitflip=18
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f180)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF1A0, sector 0, bitflip=17
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f1a0)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF1C0, sector 0, bitflip=17
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f1c0)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF1E0, sector 0, bitflip=16
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f1e0)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF200, sector 0, bitflip=22
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f200)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF220, sector 0, bitflip=21
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f220)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF240, sector 0, bitflip=21
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f240)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF260, sector 0, bitflip=20
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f260)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF280, sector 0, bitflip=21
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f280)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF2A0, sector 0, bitflip=20
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f2a0)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF2C0, sector 0, bitflip=20
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f2c0)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF2E0, sector 0, bitflip=19
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f2e0)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF300, sector 0, bitflip=21
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f300)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF320, sector 0, bitflip=20
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f320)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF340, sector 0, bitflip=20
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f340)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF360, sector 0, bitflip=19
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f360)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF380, sector 0, bitflip=20
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f380)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF3A0, sector 0, bitflip=19
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f3a0)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF3C0, sector 0, bitflip=19
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f3c0)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF3E0, sector 0, bitflip=18
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f3e0)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF400, sector 0, bitflip=21
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f400)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF440, sector 0, bitflip=20
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f440)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF460, sector 0, bitflip=19
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f460)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF480, sector 0, bitflip=20
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f480)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF4A0, sector 0, bitflip=19
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f4a0)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF4C0, sector 0, bitflip=19
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f4c0)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF4E0, sector 0, bitflip=18
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f4e0)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF500, sector 0, bitflip=20
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f500)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF520, sector 0, bitflip=19
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f520)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF540, sector 0, bitflip=19
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f540)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF560, sector 0, bitflip=18
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f560)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF580, sector 0, bitflip=19
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f580)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF5A0, sector 0, bitflip=18
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f5a0)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF5C0, sector 0, bitflip=18
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f5c0)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF5E0, sector 0, bitflip=17
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f5e0)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF600, sector 0, bitflip=21
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f600)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF620, sector 0, bitflip=20
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f620)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF640, sector 0, bitflip=20
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f640)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF660, sector 0, bitflip=19
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f660)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF680, sector 0, bitflip=20
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f680)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF6A0, sector 0, bitflip=19
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f6a0)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF6C0, sector 0, bitflip=19
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f6c0)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF6E0, sector 0, bitflip=18
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f6e0)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF700, sector 0, bitflip=20
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f700)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF720, sector 0, bitflip=19
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f720)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF740, sector 0, bitflip=19
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f740)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF760, sector 0, bitflip=18
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f760)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF780, sector 0, bitflip=19
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f780)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF7A0, sector 0, bitflip=18
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f7a0)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF7C0, sector 0, bitflip=18
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f7c0)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF7E0, sector 0, bitflip=17
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f7e0)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF800, sector 0, bitflip=20
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f800)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF820, sector 0, bitflip=19
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f820)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF840, sector 0, bitflip=19
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f840)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF860, sector 0, bitflip=18
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f860)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF880, sector 0, bitflip=19
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f880)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF8A0, sector 0, bitflip=18
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f8a0)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF8C0, sector 0, bitflip=18
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f8c0)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF8E0, sector 0, bitflip=17
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f8e0)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF900, sector 0, bitflip=19
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f900)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF920, sector 0, bitflip=18
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f920)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF940, sector 0, bitflip=18
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f940)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF960, sector 0, bitflip=17
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f960)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF980, sector 0, bitflip=18
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f980)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF9A0, sector 0, bitflip=17
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f9a0)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xF9E0, sector 0, bitflip=16
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000f9e0)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xFA00, sector 0, bitflip=21
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000fa00)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xFA20, sector 0, bitflip=20
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000fa20)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xFA40, sector 0, bitflip=20
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000fa40)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xFA60, sector 0, bitflip=19
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000fa60)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xFA80, sector 0, bitflip=20
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000fa80)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xFAA0, sector 0, bitflip=19
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000faa0)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xFAC0, sector 0, bitflip=19
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000fac0)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xFAE0, sector 0, bitflip=18
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000fae0)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xFB00, sector 0, bitflip=20
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000fb00)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xFB20, sector 0, bitflip=19
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000fb20)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xFB40, sector 0, bitflip=19
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000fb40)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xFB60, sector 0, bitflip=18
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000fb60)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xFB80, sector 0, bitflip=19
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000fb80)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xFBA0, sector 0, bitflip=18
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000fba0)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xFBE0, sector 0, bitflip=17
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000fbe0)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xFC00, sector 0, bitflip=20
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000fc00)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xFC20, sector 0, bitflip=19
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000fc20)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xFC40, sector 0, bitflip=19
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000fc40)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xFC60, sector 0, bitflip=18
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000fc60)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xFC80, sector 0, bitflip=19
[NAND]_NAND_RawReadAttr fail (MemPtr:0x00c1468c, Page:0x0000fc80)
[NAND]Un-Correctable ECC found in page 0xFCA0, sector 0, bitflip=18
Но при этом пишет вроде как нет бб
[NAND]NAND_BDM_Mount: Partid=0, offset=0x0, size=0x40000
[NAND]NAND_BDM_Mount: Partid: 0, Total Block Count: 16, Bad Block Count: 0
[NAND]NAND_BDM_Mount: Partid=1, offset=0x40000, size=0xc00000
[NAND]NAND_BDM_Mount: Partid: 1, Total Block Count: 768, Bad Block Count: 0
[NAND]NAND_BDM_Mount: Partid=3, offset=0xc40000, size=0xc00000
[NAND]NAND_BDM_Mount: Partid: 3, Total Block Count: 768, Bad Block Count: 0
Принесли перекинуть матрицу два донора Panasonic TX-LR32C3 и Yasin LED-32E58TS. К какому тв больше подойдёт?
Правда у ясин чуть корпус погнутый сзади.
@ильшат Здесь скорее всего наука о контактах. Прежде, чем лезть в дебри, проверь все через микроскоп, либо пропаяй тотально
В 16.03.2024 в 09:05, ильшат сказал:
2 часа назад, ильшат сказал:
А с какого блока начать?
С самого начала и начни...с БП.
Спасибо.Вчера закрыл его уже но сегодня открыл его после вашего сообщения поменял литы по 5 вольт и пропаял разъёмы на подсветку и на майн и прозвонил от бп до майна на месте вроде нормально звонится и вся эта процедура ничего не поменяла и тут нагрянул клиент и я его отдал.
Стена
Стена
