  • VIP(Sponsor) ☆
Инструкция для восстановления модуля андроид
Для восстановления необходим ПК, программатор (с интерфейсом UART), программа SecureCRTPortable, Usb карта памяти, прошивка и вспомогательный файл.
Программу, прошивку и вспомогательный файл необходимо скачать по ссылке:
1) Для соединения (контакт con6) программатора и интерфейса UART (контакт GT1 DUBUG) модуля андроид использовать схему:
2) Модуль андроид должен быть подключен к телевизору (питание и информационный разъем). Также должна быть подключена USB карта памяти, отформатированная в системе FAT32.
На которой должны быть записаны файлы factory_update_param.aml (вспомогательный файл) и 1.zip (прошивка).
3) На компьютере должна быть установлена программа «SecureCRTPortable».
Для которой должны быть следующие установки: установить порт программатора в диспетчере устройств com 2 (программатор в момент установки порта должен быть подключен к ПК).
В случае если com 2 не установлен, сделать следующее: выбрать мой компьютер> свойства> диспетчер устройств> порты>последовательный порт программатора (чтобы узнать номер порта программатора необходимо изъять из USB программатор и подключить обратно, наблюдая при этом какой порт пропал и появился).
Двойным кликом мыши выбрать порт программатора, выбрать параметры порта, выбрать дополнительно, изменить номер порта на com 2 и подтвердить выбор.
Так же установить скорость com-порта 115200.
*Допускается изменение номера com-порта в программе.
4) Запустить программу
5) После запуска программы и определения программой программатора включить режим андроид. Во время загрузки андроида в программе должны приходить из телевизоры команды загрузки.
6) Во время загрузки андроида на ENTER на клавиатуре ПК, появится следующая функция на экране ПК:
ввести следующую команду:
nand erase 0 нажать ENTER на клавиатуре ПК и дождаться загрузки 100%
далее ввести команду: run recovery нажать ENTER.
После чего должно начаться восстановление системы андроид.
7) После восстановления системы, сделать в меню настройки сброс на заводские установки:
8) Во время сброса появится меню Recovery.
Выбрать пункт «wipe data/factory reset»
Далее выбрать пункт «Yes…..» и подтвердить выбор
После стирания всех настроек выбрать первый пункт меню recovery «reboot system now». Убедившись, что телевизор включился, на экране появилась заставка из листьев и много приложений, восстановление считать завершенным.
  • Отлично! 6
  • 3 месяца спустя...
Postal 3 подойдёт?
В 29.03.2024 в 15:28, Неизвестный сказал:
Это понятно, прогер/комп/флэшка/файлы
А модуль андройд где взять? Или это имеется ввиду мэйн?
Это имеется ввиду включить телик что ли?
Здесь я так понимаю кидаем землю и RX-TX соответственно, когда RX прогера идёт в TX платы...
  • 1 год спустя...
  • Техподдержка
@legrand158 Ты хочешь внятную инструкцию по восстановлению Android-модуля телевизора через программатор (UART), без сухих цитат.
Я собрал её в последовательные шаги, чтобы можно было реально повторить процедуру.
🔧 Инструкция по восстановлению Android-модуля через UART
Что потребуется:
  1. ПК (Windows).
  2. UART-программатор (например, на чипе CH340 или PL2303).
  3. Программа SecureCRTPortable (терминал для работы с UART).
  4. USB-флешка, отформатированная в FAT32.
  5. Файлы для восстановления:
    • factory_update_param.aml (служебный файл),
    • 1.zip (прошивка Android).
Подготовка файлов
  1. Скачай прошивку и вспомогательный файл.
  2. Отформатируй флешку в FAT32.
  3. Скопируй в корень флешки два файла:
    • 1.zip
Подключение программатора
  1. На плате Android-модуля найди контакт GT1 DEBUG (UART).
  2. На программаторе используй разъём CON6 (UART).
  3. Соедини пины по стандартной схеме:
    • GND → GND
    • TX программатора → RX платы
    • RX программатора → TX платы
⚠️ Важно: питание на модуль идёт от телевизора, через его основной разъём! Дополнительно питание с программатора подавать не нужно.
Настройка порта в Windows
  1. Подключи программатор к ПК через USB.
  2. В «Диспетчере устройств» найди его в разделе COM-порты.
  3. Определи номер (например, COM5). Если нужно, измени его на COM2:
    • ПКМ → Свойства → Параметры порта → Дополнительно → Изменить номер порта.
  4. Установи скорость порта: 115200 бод.
Запуск SecureCRTPortable
  1. Открой программу.
  2. В настройках выбери:
    • Порт: COM2 (или свой).
    • Скорость: 115200.
  3. Подключись к порту.
Вход в режим восстановления
  1. Вставь USB-флешку в телевизор.
  2. Подключи Android-модуль к ТВ (питание и шлейф).
  3. Включи телевизор.
  4. В окне SecureCRT должны появиться строки загрузки (boot-логи Android).
Команды для восстановления
Когда пойдут логи загрузки, нажми Enter в SecureCRT. Появится приглашение для ввода команд.
Введи по порядку:
nand erase 0
→ нажми Enter и дождись выполнения (100%).
Затем введи:
run recovery
→ Enter.
Начнётся процесс восстановления Android с флешки.
Завершение процедуры
  1. После окончания восстановления система перезагрузится.
  2. Зайди в меню настроек Android → сделай сброс к заводским.
  3. Телевизор сам войдёт в Recovery.
  4. В меню выбери:
    • wipe data/factory reset
    • подтвердить Yes…
    • затем reboot system now
Проверка результата
После перезагрузки должен появиться стандартный экран Android (фон с листьями и предустановленные приложения). Если всё так — модуль успешно восстановлен. ✅
📌 Отвечаю на твои уточнения:
  • “А модуль андроид где взять?” – это отдельная плата (дочка) внутри ТВ, а не сам mainboard. У некоторых моделей Samsung/Philips/LG стоит отдельный Android-модуль для смарт-функций.
  • “Включить режим андроид – это включить телик?” – да, включается сам телевизор, модуль получает питание и начинает грузиться.
  • RX/TX – верно, перекрещиваем (RX ↔ TX), земля общая.
Онлайн поддержка в  🔗 МАХ - 24 часа!
