HK.T.RT2871P838 не стартует, rsp error
Перейти к решению Решено VictorMan,
Доброго здоровья.
Есть плата HK.T.RT2871P838, в терминале лог из вложения. Плата бу, откуда в СЦ не знаю. Есть вторая такая, с отсутствующим DC питанием на emmc, копана слегка.
В терминале есть инициализация бута и далее через ошибку ребут и инициализации по новой.
Снял с дохлой платы (не было питания 3.3 или 1.8 на флеш) emmc, поставил, лог прежний.
Снял флешку, поверил состояние смарт, живая. Залил прошивку из темы, результат прежний.
Прошу опытных подсказать по логу, на что ругается бут:
mmccr_Stream(1464)stream cmd fail
boot flow error: 0x61
dw_em_chk_rsp(323)rsp error !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Изменено пользователем VictorMan
На исправной плате вот такой лог. Плата новая, нашли на складе.
Тем не менее, разобраться бы. Флешку ещё раз заменил, лог прежний на дохлой матери. Бут через терминал не прошивается. Подозреваю проц или пайку проца, хотя без флешки все линии звонятся, обрыва нет. Питания на emmc есть.
Дело в проце...
Катать не стал, но после пошатывания лог изменился, ошибки остались. ПЗУ предварительно ставил с заведомо рабочей матери. Память с дохлой платы на новой доске дала нормальный лог.
