TCL 32S6500 TPD.RT2841.PB771 Завис на крутящихся шариках
Состав аппарата.
Марка и модель - TCL 32S6500
Шасси (если известно) - TPD.RT2841.PB771
Модуль обработки сигнала (Main) - TPD.RT2841.PB771
Блок питания (PSU) - TPD.RT2841.PB771
LCD матрица - ST3151A05-8 Ver2.8 LVW320NDEL
Прочее (T-CON, инвертор...) -
Текст сообщения: Завис на на крутящихся шариках.Скачал с ремауд,
,залил на флэшку апдейт имидж зажал пэр и индикатор мигает белым ,подсветка идёт а обмен с флэшкой не идёт.Что делать,терминал подцепить? Сейчас ещё качаю версию 391 последнюю для этого тв вроде. Когда просто включаю без зажатия клавиши поэр на тв то раза два обмен с флэшкой проходит и далее тишина.
Лог такой при включении в др и последующем переходе в рр, нажатием клавиши поэр.
Hello world, 284x!{uni}[WEI]
****System Start****
****RT2841_GMC****
svn:36b262711bb28b91 (Dec 14 2018 18:34:00)
flash_type = 2, secure_type = 2
b8062204=0
SKIP MMC PHASE SCAN
 0xb8060520=0
0xb8060524=0
[go kb]KRRRROOOONNNNURRRU"U#U$$
****RT2841_GMC****
b8062204=0
SKIP MMC PHASE SCAN
 0xb8060520=2
0xb8060524=8171640
[go kb]KRRRROOOONNNNRRRUU"U#U$
Изменено пользователем ильшат
Зацепился, пока читает. 20-30 процентов износа еммс.
4 часа назад, ильшат сказал:
Скачал с ремауд,
вот в этом вся проблема большинства нынешних участников форумов,что вы спешите как голый еба..ся,как по мне надо всегда начинать с бекапа,за одно и память проверяется,стоит дальнейшие манипуляции с ней проводить или нет.А потом думать шить или нет.
Так думал быстрее будет. Лог тоже ничего не показал. Вот сейчас снимаю бекап,,почти конец, 82 процента.
FileVersion = 0.2.24.49
Устройство USB удалено
Enumerated as HS is 1
USB VCC: Chip VCC = 3,34
LibUSB ver 1.2.6.0
Using:
1bit bus
EMMC timing (36MHz)
Use Fixed Block operation
Using Ignore Errors
eMMC OCR 0xC0FF8080 after 3 attempts
Ошибка выполнения команды CMD1
Статус выполнения команды: (0x6)
Ошибка Команды
Таймаут
eMMC (0) CID = 90014A483847346192A14D15290A26 (D3)
Ошибка выполнения команды CMD2
Ошибка Команды
Таймаут
Found 1 eMMC device(s)
eMMC CSD = D02701320F5903FFFFFFFFE78A4000
eMMC: Version 4.xx
eMMC: Maximum speed 26,00 MHz
eMMC: Card High Capacity
eMMC: WP Status True
eMMC: WP Size 8 erase groups
eMMC: Permanent WP is False
eMMC: Temorary WP is False
Data0 Line is Valid
Data1 Line is Invalid
Data2 Line is Invalid
Data3 Line is Invalid
Data4 Line is Invalid
Data5 Line is Invalid
Data6 Line is Invalid
Data7 Line is Invalid
Valid mode SDR 1 bit
SET: Using HS Timing
eMMC: EXT_CSD:
000000000000000101013F3F01000078
0103010000FFFAFFF001000000000000
00000000000000000000000000000000
00000301034040073805000000000000
00A10000000400056400000000000A01
0000000000000001550A0A0700200601
020108070711110C00E9000001000000
000000000000000001051F5700020008
00000000000001010000000000000000
00000000000000201F15000000000007
0003A400000000000000000000000000
0000000000000000000000000037FFFF
0100000A000000000000000000000000
0000000000000000000000E90000013B
eMMC: DRIVER_STRENGTH 1F
EXTCSD: Device support 4K sector
EXTCSD: Current sector size 512 byte
EXTCSD: Device support HS SDR 26MHz
EXTCSD: Device support HS SDR 52MHz
EXTCSD: Device support HS DDR 52MHz 1.8V
EXTCSD: Device support HS200 SDR 1.8V
EXTCSD: Device support HS400 DDR 1.8V
EXTCSD: EXT_CSD RST_n временно отключен
EXTCSD: ACC Size = 16384 byte
eMMC: EXT_CSD User Partition Size = 7818182656 Byte
eMMC: Version 5.1
FFU SUPPORTED MODES = 0x1
FFU FEATURES = 0x0
FFU OPERATION CODE TIMEOUT = 0x0
FFU ARGUMENTS = 0xFFF0FFFA
FFU NUMBER OF FW SECTORS CORRECTLY PROGRAMMED = 0x0
OPTIMAL_READ_SIZE = 0x40
OPTIMAL_WRITE_SIZE = 0x40
DEVICE VERSION = 56.5
FIRMWARE_VERSION = 1610000000
Enhanced Strobe mode = 0x1
EXTCSD: FW CONFIG = 0x0
EXTCSD: PARTITION CONFIG = 0x0
EXTCSD: BOOT BUS WIDTH = 0x0
Загрузка с еММС не используется
x1 (sdr) или x4 (ddr) используется при загрузке
EXTCSD: Device support partitioning features
EXTCSD: Device support enhanced technological features
EXTCSD: Device support extended partitions attribute
eMMC: Boot partition size 4194304 byte
eMMC: RPMB partition size 4194304 byte
RPMB: Use correct key to read/write! (136)
eMMC MID = 0x0090, OEM ID = 0x4A01
eMMC Product Name = H8G4a
eMMC Name = H26M41103HPR
eMMC Serial number = 0x4D15290A
eMMC Revision = 10.1
eMMC Date 2/2019
----- eMMC 5.0 Health info -----
-> Pre EOL value = 3
Pre EOL -URGENT- status
-> Life Time SLC value = 1
0- 10% device life time used
-> Life Time MLC value = 3
20- 30% device life time used
Number of runtime bad blocks for 0CE = 0
Number of factory bad blocks for 0CE = 0
Number of runtime bad blocks for 1CE = 0
Number of factory bad blocks for 1CE = 0
Number of runtime bad blocks for 2CE = 0
Number of factory bad blocks for 2CE = 0
Number of runtime bad blocks for 3CE = 0
Number of factory bad blocks for 3CE = 0
Используем все разделы eMMC
Читаем раздел User LU0 в файл E:\Проги\ENTT\EMMC\emmc_tt_fpga_v2_0.2.24.49\Dumps\TCL 32S6500 TPD.RT2841.PB771 H26M41208HPR Крутящияеся шарики.user
Чтение начато
20:54:11
READ: читаем по 512 блоков
Считано 7818182656 байт
Читаем раздел Boot1 в файл E:\Проги\ENTT\EMMC\emmc_tt_fpga_v2_0.2.24.49\Dumps\TCL 32S6500 TPD.RT2841.PB771 H26M41208HPR Крутящияеся шарики.boot1
Чтение начато
21:29:15
Считано 4194304 байт
Читаем раздел Boot2 в файл E:\Проги\ENTT\EMMC\emmc_tt_fpga_v2_0.2.24.49\Dumps\TCL 32S6500 TPD.RT2841.PB771 H26M41208HPR Крутящияеся шарики.boot2
Чтение начато
21:29:16
Читаем раздел RPMB в файл E:\Проги\ENTT\EMMC\emmc_tt_fpga_v2_0.2.24.49\Dumps\TCL 32S6500 TPD.RT2841.PB771 H26M41208HPR Крутящияеся шарики.rpmb
Чтение начато
21:29:17
RPMB: MAC error on block 0
MAC:
8C1AE1F947258F09 4BBA2888C962561F
397BFA4BBA7026C0 507863041165D21F
DATA:
424D505202000000 0100000000020000
0000000000000000 0000000000000000
0000000000000001 00000400
Ошибка чтения блока 0 (0%)
Ошибка выполнения команды CMD7
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка чтения блока 0, попытка 1
MAC:
DATA:
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка чтения блока 0, попытка 2
MAC:
DATA:
MAC:
758BE41F4FAD9BE3 3622D24A5E2787CB
7A47E14DFFA0E7F6 31A7606E64B9995A
DATA:
0000000004000001 00000400
Ошибка чтения блока 512 (6%)
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка чтения блока 512, попытка 1
MAC:
DATA:
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка чтения блока 512, попытка 2
MAC:
DATA:
MAC:
1D8937D17CD70631 6B2A40A85C155123
9149A67987751A3F 77BC2D2C4D2F1E60
DATA:
0000000008000001 00000400
Ошибка чтения блока 1024 (12%)
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка чтения блока 1024, попытка 1
MAC:
DATA:
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка чтения блока 1024, попытка 2
MAC:
DATA:
MAC:
86DE558F329346F1 D9845603C9760753
C185FB8E35F8F17A 3C70B61BDDE4C61E
DATA:
000000000C000001 00000400
Ошибка чтения блока 1536 (18%)
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка чтения блока 1536, попытка 1
MAC:
DATA:
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка чтения блока 1536, попытка 2
MAC:
DATA:
MAC:
C6ABE12C8AB199DF 362300FE81B6767D
DB7CF9C1591DD9AF DF90E9AEA63909F1
DATA:
0000000010000001 00000400
Ошибка чтения блока 2048 (25%)
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка чтения блока 2048, попытка 1
MAC:
DATA:
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка чтения блока 2048, попытка 2
MAC:
DATA:
MAC:
DF6055B098507459 83B090B95477BF26
AFF90EC484276E6D C94B099EC2268E73
DATA:
0000000014000001 00000400
Ошибка чтения блока 2560 (31%)
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка чтения блока 2560, попытка 1
MAC:
DATA:
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка чтения блока 2560, попытка 2
MAC:
DATA:
MAC:
5C318B344208EB48 7205DF4877DF23DD
8A6A223EA10E5EBC 7919E164A013A0A0
DATA:
0000000018000001 00000400
Ошибка чтения блока 3072 (37%)
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка чтения блока 3072, попытка 1
MAC:
DATA:
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка чтения блока 3072, попытка 2
MAC:
DATA:
MAC:
154325140C338487 373BB7B6D4ECE55C
04E051A159CC6298 0EAA1BB03D70F84B
DATA:
000000001C000001 00000400
Ошибка чтения блока 3584 (43%)
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка чтения блока 3584, попытка 1
MAC:
DATA:
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка чтения блока 3584, попытка 2
MAC:
DATA:
MAC:
E881D63887A8FF24 4547DE2C26EF5B5C
EF0FEF97F6F84E0D E9B2AC82B7A90733
DATA:
0000000020000001 00000400
Ошибка чтения блока 4096 (50%)
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка чтения блока 4096, попытка 1
MAC:
DATA:
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка чтения блока 4096, попытка 2
MAC:
DATA:
MAC:
02FE92EEE8374596 4F88854A03BCE13B
049C55A52E9192E0 84CAE66190A9BA5C
DATA:
0000000024000001 00000400
Ошибка чтения блока 4608 (56%)
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка чтения блока 4608, попытка 1
MAC:
DATA:
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка чтения блока 4608, попытка 2
MAC:
DATA:
MAC:
4BAB14D2CAC95866 0CC2BBD90E4093B0
035CC93DD1386810 1400D4E81BC957A8
DATA:
0000000028000001 00000400
Ошибка чтения блока 5120 (62%)
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка чтения блока 5120, попытка 1
MAC:
DATA:
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка чтения блока 5120, попытка 2
MAC:
DATA:
MAC:
EB23AEB654C542D6 094E57B4CAF7EECB
FC1346C622D9631D 54E51FCD83811B32
DATA:
000000002C000001 00000400
Ошибка чтения блока 5632 (68%)
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка чтения блока 5632, попытка 1
MAC:
DATA:
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка чтения блока 5632, попытка 2
MAC:
DATA:
MAC:
6EBFAAD23BCB082C EC1F23084D1771E9
55995094A2948552 8718E7A5B40CB975
DATA:
0000000030000001 00000400
Ошибка чтения блока 6144 (75%)
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка чтения блока 6144, попытка 1
MAC:
DATA:
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка чтения блока 6144, попытка 2
MAC:
DATA:
MAC:
0BD7E6B2A2E39452 C7593088C3F51D25
EE9C3116638D8512 7649D4656CC03C3A
DATA:
0000000034000001 00000400
Ошибка чтения блока 6656 (81%)
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка чтения блока 6656, попытка 1
MAC:
DATA:
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка чтения блока 6656, попытка 2
MAC:
DATA:
MAC:
D218FA3A95C9DB7A 4A574D4C3617FEA2
6745340A2C6E1797 44502A22D9AE09CF
DATA:
0000000038000001 00000400
Ошибка чтения блока 7168 (87%)
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка чтения блока 7168, попытка 1
MAC:
DATA:
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка чтения блока 7168, попытка 2
MAC:
DATA:
MAC:
C0FDC56543493655 EA9E96A77864ACA6
4CC1DB1F7BC50887 F489436D2DB5ACE0
DATA:
000000003C000001 00000400
Ошибка чтения блока 7680 (93%)
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка чтения блока 7680, попытка 1
MAC:
DATA:
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка чтения блока 7680, попытка 2
MAC:
DATA:
Чтение завершено
21:29:44
Поиск разделов в чипе начат ....
Размер раздела GPT (0x1FFFFFFFE00) больше размера дампа/флеши (0x1D2000000)
Найдена таблица GPT
Поиск завершен
лог программатора
2 часа назад, ильшат сказал:
Шить дампом или как с ремауд?
Наверное придётся и под шумок махнуть EMMC,правда ентт не имею, но судя по логу EMMC сыплет ошибки,или не прав?
Да не записывается. Буду новую ставить KLM8G1ETF. А конфиг в новую записывать и он подойдёт от H26M41204HPR?
Сейчас записал, есть лого, перевёрнутое и в негативе, ну и дальше грузится, долго не проверял, так как радиатор, ещё не поставил.
Что дальше? в сервисе проджект идент? ставить или конфиг подменнить? с родного дампа, с помощью прогера. Или в терминале выбрать?
Пробуй эту.
С этой у меня не было проблем.
Откуда брал не помню.
Панель такая
23 минуты назад, alex2290 сказал:
Пробуй эту.
Это USER такой?
1 час назад, Jurko сказал:
Это USER такой?
Да это Юзер.
А что Вам  не нравится? Размер файла?
Так он в RAR формате.
Спасибо уже прошил и отдал, правда вылетало куда на настройки подтверждения аккаунта, при просмотре каналов ,далее обновил 272 и отдал, не соединяя инет,пока вроде молчат.
Шил последний раз,прошивкой, с ауднет от рт809н, два файла, объединил в один, прогой с телесервиса и зашил, ну переименовал расширение, для своего прогера.
Вроде вот
, последняя которой шил.
Лог по моему после прошивки не изменился возможно такой и должен быть , наверное, уарт закрыт, как некоторые пишут на форумах.
Прошивал прошивку,  от LiOn_EyEs TCL 32S6500RT41V RTK2841 TPD.RT2841.PB771 - TCL - KenotronTV,  здесь она тоже есть, так при включении кроме рабского есть ещё табличка выбор кнопок быстрого переключения что ли и особо никак не убирается что ли всё время появляется при включении.
Ваше имя латинскими буквами
