TOPWAY DW9002, T3-A109D8
Перейти к решению Решено san-vai,
Состав: TOPWAY DW9002
T3-A109D8A-V2
MCU-MM32SPIN27PF
CPU-T3L
Аппарат видимо после отключения акб на заведенном двигателе, был убит процессор, MCU, УНЧ.
Все заменил, старая MCU прошивалась но на некоторых ногах не поднимала питания, кто в теме знает что после прошивки MCU чужим дампом аппарат запускается, но вылетают 3 ошибки приложений по кругу без остановки, в меню нет ни каких данных о MCU.
Может кто знает решение данной проблемы с дампом MCU, можно купить прошитую, но так как стоимость и так приблизительно равно стоимости платы нет смысла.
В 11.04.2024 в 21:44, san-vai сказал:
Попробуйте поискать дамп spi, скорее всего он отвечает за загрузку.
Подключите устройство к разъему USB TO USB, к компьютеру и от кнопки сброса продолжайте нажимать и удерживать Esc. Устройство войдет в режим восстановления.
Его можно легко сбросить или прошить.
В моем случае проблема заключалась в том, что изображение вообще не появлялось.
После получения spi дампа устройство начало загружаться и принимать прошивку указанным мной способом.
https://kenotrontv.ru/files/file/7596-mcx-6207-2-6-2018-v20tp-ty070502-122-v01as-ssunplussphe8288t/
При чем тут SPI ? Где вы его увидели ?
MCU-MM32SPIN27PF
@san-vai Чем больше информации о составе аппарата, тем меньше не нужных советов и вопросов.
В 11.04.2024 в 23:44, san-vai сказал:
На сколько мне известно прошивки нет в свободном доступе,слить тоже не получилось - закрыт он.Те куски частично считанные ходящие по сети проблему не решили.Прошивка должна быть сконфигурирована именно под свое железо.
Кто закрыт ?
MM32 ?
Вы к нему подключались ?
Лишь бы что написать !
Естественно подключались и не я один,этот вопрос широко расписан на 4PDA.А докопались потому что он много за что отвечает.
Что бы не быть голословным,два подключения одно с чистым контролером,второе с родным закрытым.
MM32SPIN27PF
Где вы к такому подключались ?
У вас stm32, он закрыт это я в курсе, но в этой теме он не обсуждается.
В моем случае, с моим набором микросхем, радио и т.д ,нет MCU даже для покупки у китайцев.
Придется все снимать и без ремонта отдать.
Цитата
MM32SPIN27PF
Привет, а че тему свернул ? MM32, GD32 - это клоны STM32.
Про чтение ты написал уже когда проц потер. Думаю уже в курсе про привязку проца и mcu .
Ребята написали что на мое железо нет mcu, клиент больше ждать не желает.
То что клоны я в курсе, но mm32 открытые, привязка есть, за это тоже вкурсе, затер это да, програмно был живой, порты выбиты, это из за jlink2 ,его что бы запустить с mm32 секаса много.
И о чем дальше в теме ?
Покажи лог с mm32 где подключился к ней .
По моей информации mm32 всегда открытые.
Изменено пользователем san-vai
На моей плате стоят может кому пригодится.
CD3313
TP2804
YD7388
