TCL 32DS520 Сменить панель
Перейти к решению Решено Alex1101,
TCL 32DS520
Main: TPD.NT72563.PB773
Матрица - ST3151A05-8 Ver2.8 (LVW320NEAL CJ9W12)
T-con: ST3151A05-8-XC-3
В данном аппарате был заменён main
(От THOMSON)
При включении не совпала панель
Зашёл в сервисное меню
(меню/контрастность/1950)
Изменяя тип панели (project info)  получил автоном
Назад вернуть не удалось
Далее пробовал прошить по USB
ТВ прошивается, но автоном остаётся
(как идёт прошивка наблюдаю по миганию led на самом аппарате и миганию светодиода на флешке)
Прошивка занимает около 5 минут
Затем LED перестаёт мигать
По этому предполагаю окончание прошивки
Выключаю аппарат в дежурный режим
Включаю обратно
Изменение панели не произошло
В чём может быть проблема?
Прошивку ставлю именно от этого аппарата, пробовал разные
Есть ли вариант изменить панель не видя сервисного меню
Прошивка конфиг не обновляет , дамп шить в еммц придётся,  с терминала я в тцл пробовал - уарт закрыт
Пока пробую по памяти попасть в то же место сервисного меню, пока не получается
Уже думал над этим, но до сих пор обходился
1 час назад, Alex1101 сказал:
в л/с сейчас вариант скину
У меня матрица 8 бит (HD), как уже потом узнал попал на 2*8 бит (FHD)
@Alex1101 , тестер майнов есть?
думаю для начала нужно программатор, и такие проблемы закроются, а почему решили заменить майн?
Вариант пересадить еммц с донора.
Verniy68 помог с фото сервисного меню, и вопрос решился на "тёмную"
Теперь всё работает
  • Отлично! 5
