ильшат Опубликовано 2 мая, 2024 Опубликовано 2 мая, 2024 Сгорели транзисторы 13N50 в бп и вт щёлкал, то включится, то отключится, циклично. Не было напруг VS,VA. Поставил 23N50 две штуки и по затворам диод 5а, и резисторы 47ом, с разбора бп, негодный, посмотрел, но там он посовременней был от 43 F4000 примерно,так как родных резисторов номиналов не было видно. Поставил включил на столе, щёлкает и обратно отбивает, и не появляется VS,VA, и также 13 вольт и 5 вольт. А на тв эти напруги (13v,5v) изначально были. Имитировал - подал массу на ps-on, и 4.7 ком на VS ON. Потом увидел что на транзисторе - первом по ps-on на коллекторе маловато напруги и стоит тиристор MCR, и на его управляющем выводе напруга тоже, как на коллекторе в районе 0.67 вольт,его снял и вроде н76е отбивает и напруги появились 13 и 5 вольт ног по прежнему нету VS,Va. Потом менял литы штук с десяток по первичке не помогло. Замерил напругу на лите по питанию MC34067P она 8.7 вольт, что возможно маловато для запуска данного шима. Менял ключ 2F и кренку 15-ти вольтовую, но лучше как-то не стало.Что делать дальше? Модель БП. DYP-42W3 BN44-00204A
ильшат Опубликовано 2 мая, 2024 Автор Опубликовано 2 мая, 2024 Схему нашёл на сибирском хотя по моему на тане тоже есть,прилагаю. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
lyutiy Опубликовано 2 мая, 2024 Опубликовано 2 мая, 2024 @ильшат, все на столько сумбурно и не доходчиво описана проблема, что даже несколько раз перечитав, и расставив знаки препинания, (на сколько это возможно в данном тексте) толком до конца ничего не понял. Если указываешь номиналы элементов, указывай также их позиционные номера согласно схемы. И не лей лишней воды в тексте, вроде этого: 54 минуты назад, ильшат сказал: с разбора бп, негодный, посмотрел, но там он посовременней был от 43 F4000 примерно,так как родных резисторов номиналов не было видно 1 1
ильшат Опубликовано 2 мая, 2024 Автор Опубликовано 2 мая, 2024 Хорошо спасибо,учту. Кстати на месте DS801.802 и QS804,806 к-э показывают кз наверное через обмотку по моему. Да действительно пробит DS802 с маркером 87K а на доноре есть похожие с маркировкой B6 в корпусе SOT23 а родной всего 2 конца имеет.Оба поменять на B6?
banned Опубликовано 3 мая, 2024 Опубликовано 3 мая, 2024 Лучше поменять на В7 или В8 . В.И-Петька, приборы ? П-120! В.И- Чего 120? П-А чего приборы?
ильшат Опубликовано 3 мая, 2024 Автор Опубликовано 3 мая, 2024 (изменено) Включил треск и какой-то треск имеется и на экране полоски и когда загружается, то треск уходит и экран тухнет а ка снова загорается вроде как звук искры слабой и снова треск и на экране полосы.Что это может быть VS 204,VA53,VG 14.5,VSCAN -185 v.VE 95. В углу имеется какая то полоска типо трещины но по моему не видна на не включенном экране. Заметны на выключенном экране полосочки сверху с краёв экрана. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Изменено 3 мая, 2024 пользователем ильшат
ильшат Опубликовано 4 мая, 2024 Автор Опубликовано 4 мая, 2024 Ага уже закрыл тв на выдачу без ремонта.
banned Опубликовано 4 мая, 2024 Опубликовано 4 мая, 2024 ну как же без ремонта ... Всем миром ремонтировали
