LCD LC320EUN-SEF1 адаптировать к LG 32LM6380PLC, LD94L EAX68167603(1.0)
Вместо BOE HV320FHB-N02 впилили LC320EUN SEF1   с t-con 32/37/42/47/55 FHD TM120 Ver0.3 6870C-0401C.
Имеем такое изо . Картинка с TV-160  через  T-80  картинка супер. ИЗО в области osd норма . Перепробовал все панели результат ноль .
 Куда копать , в какой еще параметр. Панели по разрешению и битности  один в один
Изменено пользователем makar.i
4 часа назад, makar.i сказал:
Куда копать
замеры гаммы
замеры гаммы
а чего ее мерить ! Выход на тестер майнов идеально , Сигнал на матрицу с тестера lcd идеально
1 час назад, makar.i сказал:
а чего ее мерить !
ты уверен? - она идеальна по-возрастанию?
Ну да точно ! Пошел в другую сторону  ремонта .  Ибо изначально не я менял это все и впиливал.  Склонялся , что что т о спалили . Проблема решена , механической переброской 37-39 пина
Хотя вопросы остались . Сравнивая два t-con
32/37/42/47/55 FHD TM240 Ver0.4 6870C-0402C
различий во выходу не нашел , откуда гамма берет порядок выхода - ееprom - main?
Подсказали порядок и значения гамма . Что то там совсем не по возрастанию . Но все равно спасиб
50 минут назад, makar.i сказал:
...не спорю :)
Нужно было попробовать перенести гамму с родного 32/37/42/47/55 FHD TM240 Ver0.4 6870C-0402C
 в  32/37/42/47/55 FHD TM120 Ver0.3 6870C-0401C
15 часов назад, mzr910 сказал:
Гамма прошита в tps
так вроде есть еще eeprom, там не может этот параметр быть ?
В еепроме нет , tps пробовал переносить не работало вообще
В 17.05.2024 в 10:38, makar.i сказал:
6 уровней гамма + Vcom - из области памяти в самой TPS ((прописывается заводом...причём , от 42" и выше - взаимозаменяемые , а 32" без проблем только от 32"
 Уровни гаммы и Vcom прописаны в TPS65178=SM4051D=RT9603B ((max. кол-во операций записи=100 циклов
Замеры гаммы:
GMA1= 10.87 :excl: = pin37
GMA2=12.96
GMA3=14.22 :excl: = pin39
GMA4=6.47
GMA5=4.47
GMA6=3.35
Так, в ентт v2, вроде есть, там такой чип, не пробывал читать, в проге спиай тт?
Изменено пользователем ильшат
Ваше имя латинскими буквами
