SAMSUNG LE32B450C4W греются транзисторы, трансформатор
Перейти к решению Решено Doc_Brown,
Всем привет
Блок питания: bn44-00260c с инвертором ШИМ bd9893
Панель ltf320ap06
Майн bn41-01165b
Транзисторы  QI830, QI832 не хило греются. Стояли там К3562, сгорели, полагаю от перегрева. Поставил 06N80C3. Заменил CI833 2200пФ на два синих по 100пФ. Транзисторы стали себя чувствовать на много лучше но транс который они качают (на фото чуть выше ключей) все также горяч. Трансы самих ламп особо не греются. На затворах ключей амплитуда в ~15в, частота ~65КГц. На банке сетевой 390В в РР.
Нету точной схемы на этот БП, только похожая. Ну или попробовать от руки накалякать...
24 минуты назад, Doc_Brown сказал:
На выложенной тобой схеме это QI803, QI804 ?
TI801S ?
Да, в целом эта часть плюс минус совпадает. Синий кондер стоит в параллель между сток-исток нижнего ключа. Коричневый который рядом имеет маркировку 684к 450V стоит между сток верх исток низ. CI830 на плате соответствует на схеме CI801 номинал 224J 500V.
Только что, Doc_Brown сказал:
Замени на заведомо исправный.
6 минут назад, lyutiy сказал:
Я их все выпаивал проверял и под температурой проверял. Но могу и заменить попробовать канеш. Или может поставить номинал как на схеме 0,47.
Изменено пользователем Doc_Brown
На тот же номинал, который имеет родной кондер.
Если результата не будет, можно попробовать и 0,47.
Под рукой оказался на 0,36 400в, после 10 минут на радиаторе 40гр на трансе почти 50гр, мерил цешкой в разных местах, думаю реально там немного больше. Скажем так нагрев немного уменьшился потому как теперь палец при прижатии к трансу можно подержать подольше, не обжигает как раньше сразу:ssv:
Значит по ошибке воткнул кто-то кондер этого номинала, либо из того, что было в наличии.
Установи 0,47, нагрев еще уменьшится.
Возьму тогда новый на 0,47 поставлю.
