KIM Опубликовано 21 июня, 2024 Опубликовано 21 июня, 2024 Телевизор rolsen RL-28d1309 работает от 2 до 4 часов а потом отключается, включить можно только после отключения из розетки, подскажите может кто сталкивался . PS. Таймер отключен, конденсаторы заменены, подсветка заменена.
Rebel-1 Опубликовано 21 июня, 2024 Опубликовано 21 июня, 2024 Отключился, и дальше что? Что там на мамке творится после этого по напругам? Лог что пишет?
verniy68 Опубликовано 22 июня, 2024 Опубликовано 22 июня, 2024 @KIM , а теперь не спеша , с чувством , с толком , с расстановкой и с фотографиями : Марка и модель : Шасси (если известно): Модуль обработки сигнала (Main Board): CPU/MCU: Panel (T-CON, инвертор...) : Блок питания (PSU): Прочее... Неисправность: Фото неисправности... Что уже сами проверили... Основные напряжения (PSU): 1
rav2023 Опубликовано 24 июня, 2024 Опубликовано 24 июня, 2024 В 20.06.2024 в 11:06, rav2023 сказал: KIM ,а что с прошивкой ? Через какое время отключается ? Или живет своей жизнью? Напряжения на стабилизаторах?
KIM Опубликовано 1 июля, 2024 Автор Опубликовано 1 июля, 2024 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
lyutiy Опубликовано 1 июля, 2024 Опубликовано 1 июля, 2024 @KIM ну ведь сказали: 22 минуты назад, LiVan сказал: Пишем подробно что с TV? Указываем состав.... Фото MB - этого недостаточно, чтобы тебе помочь.
KIM Опубликовано 1 июля, 2024 Автор Опубликовано 1 июля, 2024 На данный , esr тестером проверил все электролиты, кой какие заменил , пропаял обвязку шимки , теперь он у меня работает сутками а у клиента так и отключается в произвольной форме . После отключения, на пульт и кнопки не реагирует, приходится передергивать вилку из розетки и потом он опять работает . Ремонтирую через посредника он приносит ко мне домой ТВ и потом отвозит клиенту, нет возможности проверить у них напряжение.
KIM Опубликовано 1 июля, 2024 Автор Опубликовано 1 июля, 2024 На высоком 309в. 5,4в 3,3в T-con 12в подсветка 47в
lyutiy Опубликовано 1 июля, 2024 Опубликовано 1 июля, 2024 20 минут назад, KIM сказал: На высоком 309в. 5,4в 3,3в T-con 12в подсветка 47в Это уже до телевизора добрался, или по памяти написал? Филькина грамота... Это во-первых. А во-вторых - напряжения не все. Тебе ТВ надо отремонтировать, поэтому давай достоверную информацию. В качестве примера: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 2
lyutiy Опубликовано 1 июля, 2024 Опубликовано 1 июля, 2024 Если по напряжениям все в норме, тогда исключить непропаи, особенно выводы трансформатора. Далее - в рабочем режиме фен/фриз. Возможно дефект проявится, хотя бы локализовать источник дефекта. Также саму плату проверить нажатием в разных местах, простукиванием.
KIM Опубликовано 1 июля, 2024 Автор Опубликовано 1 июля, 2024 Непропаи устранил и феном пробовал греть , изменений нет , может что там у клиентов с напругой .
KIM Опубликовано 1 июля, 2024 Автор Опубликовано 1 июля, 2024 Тут есть еще нюанс , до меня ремонтировали подсветку, может в защиту уходит по подсветки ? Удалено два резистора по току. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
lyutiy Опубликовано 1 июля, 2024 Опубликовано 1 июля, 2024 В 21.06.2024 в 05:42, KIM сказал: отключается, включить можно только после отключения из розетки Отключается как? Переходит в дежурный режим (индикатор светится, каким цветом)? Остается в раб. режиме и виснет(при этом пропадает подсветка)? Надо в оформлении темы все нюансы подробно описывать, чтобы потом тебе не задавали ненужных вопросов , и тема не получалась на несколько страниц.
KIM Опубликовано 1 июля, 2024 Автор Опубликовано 1 июля, 2024 Светодиод перестает гореть, вилку передернешь и все он опять в дежурке горит красный светодиод . P.S. На данный момент он у меня работает а у клиентов он так и продолжает жить своей жизнью, принесли повторно.
verniy68 Опубликовано 1 июля, 2024 Опубликовано 1 июля, 2024 24 минуты назад, KIM сказал: он у меня работает а у клиентов он так и продолжает жить своей жизнью закончится тем , что у клиента розетка раздолбана евровилкой ((контакт не айс
verniy68 Опубликовано 1 июля, 2024 Опубликовано 1 июля, 2024 31 минуту назад, lyutiy сказал: Отключается как? 23 минуты назад, KIM сказал: Светодиод перестает гореть чем не вариант
KIM Опубликовано 1 июля, 2024 Автор Опубликовано 1 июля, 2024 Завтра отдам, пусть проверяет распред коробку и розетку .
LiVan Опубликовано 1 июля, 2024 Опубликовано 1 июля, 2024 @KIM Иногда проверить можно ещё проще поменять местами TV ! У каждого клиента в доме два три телевизора и иногда проще и быстрее поменять их местами, чем ломать исправную розетку или аннтену. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
verniy68 Опубликовано 1 июля, 2024 Опубликовано 1 июля, 2024 18 минут назад, KIM сказал: пусть проверяет распред коробку ну эт перебор , а вот подключить ТВ в другую розетку не помешает
KIM Опубликовано 2 июля, 2024 Автор Опубликовано 2 июля, 2024 Приветствую! Тв отдал, буду ждать результата.
verniy68 Опубликовано 7 июля, 2024 Опубликовано 7 июля, 2024 В 02.07.2024 в 16:19, KIM сказал: Тв отдал, ...Опубликовано Вторник в 16:19 8 часов назад, KIM сказал: Тв забрали, молчат ...Опубликовано 8 часов назад Результат?
verniy68 Опубликовано 7 июля, 2024 Опубликовано 7 июля, 2024 В 21.06.2024 в 05:42, KIM сказал: Телевизор rolsen RL-28d1309 работает от 2 до 4 часов а потом отключается ...пять дней прошло
