Rolsen RL-28D1309, JUC7.820.0008137, отключается
Телевизор rolsen RL-28d1309 работает от 2 до 4 часов а потом отключается, включить можно только после отключения из розетки, подскажите может кто сталкивался .
PS. Таймер отключен, конденсаторы заменены, подсветка заменена.
Отключился, и дальше что? Что там на мамке творится после этого по напругам? Лог что пишет?
@KIM , а теперь не спеша , с чувством , с толком , с расстановкой и с фотографиями :
Марка и модель :
Шасси (если известно):
Модуль обработки сигнала (Main Board):
CPU/MCU:
Panel (T-CON, инвертор...) :
Блок питания (PSU):
Прочее...
Неисправность:
Фото неисправности...
Что уже сами проверили...
Основные напряжения (PSU):
В 20.06.2024 в 11:06, rav2023 сказал:
KIM ,а что с прошивкой ? Через какое время отключается ? Или живет своей жизнью? Напряжения на стабилизаторах?
Здравствуйте!
 Извините, был на вахте.
@KIM ну ведь сказали:
22 минуты назад, LiVan сказал:
Пишем подробно что с TV?
Указываем состав....
Фото MB - этого недостаточно, чтобы тебе помочь.
На данный , esr тестером проверил все электролиты, кой какие заменил , пропаял обвязку шимки ,   теперь он у меня работает сутками а у клиента так и отключается в произвольной форме . После отключения, на пульт и кнопки не реагирует, приходится передергивать вилку из розетки и потом он опять работает .  Ремонтирую через посредника он приносит ко мне домой ТВ и потом отвозит клиенту, нет возможности проверить у них напряжение.
На высоком 309в.
5,4в
3,3в
T-con 12в
подсветка 47в
20 минут назад, KIM сказал:
На высоком 309в.
5,4в
3,3в
T-con 12в
подсветка 47в
Это уже до телевизора добрался, или по памяти написал?
Филькина грамота... Это во-первых.
А во-вторых - напряжения не все.
Тебе ТВ надо отремонтировать, поэтому давай достоверную информацию.
В качестве примера:
Если по напряжениям все в норме, тогда исключить непропаи, особенно выводы трансформатора.
Далее - в рабочем режиме фен/фриз. Возможно дефект проявится, хотя бы локализовать источник дефекта.
Также саму плату проверить нажатием в разных местах, простукиванием.
Непропаи устранил и феном пробовал  греть , изменений нет , может что там у клиентов с напругой .
Тут есть еще нюанс , до меня ремонтировали подсветку, может в защиту уходит по подсветки ?
 Удалено два резистора по току.
В 21.06.2024 в 05:42, KIM сказал:
Отключается как? Переходит в дежурный режим (индикатор светится, каким цветом)? Остается в раб. режиме и виснет(при этом пропадает подсветка)?
Надо в оформлении темы все нюансы подробно описывать, чтобы потом тебе не задавали ненужных вопросов , и тема не
получалась на несколько страниц.
Светодиод перестает гореть, вилку передернешь и все он опять в дежурке горит красный светодиод .
P.S. На данный момент он у меня работает а у клиентов он так и продолжает жить своей жизнью,  принесли повторно.
24 минуты назад, KIM сказал:
закончится тем , что у клиента розетка раздолбана евровилкой ((контакт не айс
31 минуту назад, lyutiy сказал:
Отключается как?
23 минуты назад, KIM сказал:
чем не вариант
Завтра отдам, пусть проверяет распред коробку и розетку .
@KIM Иногда проверить можно ещё проще поменять местами TV !
У каждого клиента в доме два три телевизора и иногда проще и быстрее поменять их местами, чем ломать исправную розетку или аннтену.
18 минут назад, KIM сказал:
ну эт перебор , а вот подключить ТВ в другую розетку не помешает
Приветствую! Тв отдал, буду  ждать результата.
Тв забрали, молчат .
В 02.07.2024 в 16:19, KIM сказал:
Тв отдал,
...Опубликовано Вторник в 16:19
8 часов назад, KIM сказал:
Тв забрали, молчат
...Опубликовано 8 часов назад
Результат?
...пять дней прошло
