DOFFLER 32GHS57, ST3151A07-2 ver.2.7, CV6681-K32, ищу прошивку
Ищю прошивку ТВ DOFFLER 32GHS57, ST3151A07-2 ver.2.7, CV6681-K32
Изменено пользователем kalyga
Залил от BQ32s12b v1 заработал но на пульт не реагирует можит как-то можно исправить?
26 минут назад, kalyga сказал:
Ищю прошивку
21 минуту назад, kalyga сказал:
Залил
Куда , что , откуда , какую , чего???
Родную показывай :excl:
...можно , если оформить тему согласно Правил
На старой прошивке перебрал цвета но логотип не появлялся и на пульт не реагировал.родное по долго буду загружать скорость маленькая мобильный инет.если нужно постараюсь выложить
Нужен дамп usb пробовал он ее не видит
29 минут назад, kalyga сказал:
1. Файл из архива скопировать в корневую папку USB диска (файловая система FAT32).
2. Отключить ТВ от питания.
3. Подключить USB диск.
4. Зажать и держать кнопку вкл на самом ТВ.
5. Подключить ТВ к питанию, удерживая кнопку.
6. Когда появится линия обновления ПО(не всегда появляется линия обновления), отпустить кнопку через 40 секунд и дождаться конца обновления. При этом ТВ категорически запрещено отключать от питания!
7. После обновления ТВ выключится или перезагрузится автоматически, после этого рекомендуется сделать сброс настроек.
Так и делал не обновляется. считал родной дамп по spi сохранил.залил дамп от BQ BQ32s12b v1 с таком же дисплеем Майн и t con ТВ ожил но родной пульт не работает.потому и ищю родной дамп😔
10 минут назад, kalyga сказал:
не обновляется
переименуй файл
Пробовал по разному файлы и в корень и в папку.индикатор мигает с флешки что-то читает экран заливается разными цветами перезагружается и опять цвета перебирает.дамп нужен😔
@kalyga , давай так:
загрузи в тему фото всех надписей и наклеек на майне(с двух сторон) , t-con , lcd-модуле , на планках стекла и наклеек на задней стенке тв.
Укажи , какая emmc стоит
Загрузи родной дамп
20 часов назад, verniy68 сказал:
