Toshiba 40l7356rk , не включается.
Перейти к решению Решено Kellthuzed,
Маин  32l4300 rev 1.02a
Б.П.  B191-203
еммс THGBM4G4D1HBAIR
При включении зелёный светодиод и медленное мерцание.
напруги в норме .еммс в ответ на плате ( OCR 00FF8080, eMMC ошибка включения питания! ).
Если привязоность к спи ? есть ли прошивка у кого нибудь и аналог еммс может кто знает ?
забыл написать , юзб есть прошивка ,надо на еммс.
33 минуты назад, sidor52 сказал:
Так USB шили не подхватывает? Вообще Тошиба по усб ингогда капризничает надо пробоваить разные флешки
судя по ответу еммс по isp подключению  - еммс здохла , какое подхватывание будет ? если на сайте по уфпи скинут дамп - отпаяю и проверю еммс в колодке.
1 час назад, sidor52 сказал:
21 час назад, sidor52 сказал:
Если ты имеешь ввиду это, то заблуждаешься.
Покажи лог.
Скинули мне прошивку,легче снять ,поставить обратно еммс, лог не смог снять.На выходных проверю отпишусь.
лог не смог снять.
Из-за этого:
23 часа назад, sidor52 сказал:
ИМХО. ни разу не попадал с дохлой еммц.После умельцев да,а так ..
В колодке тот же ответ (OCR 00FF8080, eMMC ошибка включения питания!) . Буду рыться в хламе искать аналог еммс.
Изменено пользователем sidor52
В 28.06.2024 в 22:47, vadim3008 сказал:
Буквально пару недель назад было подобное:
В 27.06.2024 в 19:02, sidor52 сказал:
В колодке тоже самое. Всё решилось заменой и перепрошивкой Еммс. И это не в первый раз именно такой крит.:ai:
Есть у кого ни будь  CID и CSD от  THGBM4G4D1HBAIR , хочу самсунговскую переделать в тошибу ?
сливаю фул бэкап, есть мейн такой грозовой, флеш живая
  • 5 месяцев спустя...
Извините за не отписку, в общем заменил еммс самсунговскую - той же версии ,сменил csd, cid .
запуск так и не появился , на разъёме cn100 (Mstar джиг)подключал терминал , шевелений нету .
На плате программатор считывает еммс, спи пьяная,пока игрался с прошивками - оторвал пятак на  еммс, нашёл другую , прошил - терминал - молчит, запуска нету,с выпаяной еепром -типа
запускается, напруги не подымаются.В общем забил я на этот телек.
