BBK 28LEM-1012/T2C Циклически перезагружается,не включается
модель: BBK 28LEM-1012/T2C
майн:CV512H-B42
флеш память W25Q64.
панель CX275DLEDM
Здравсвуйте,пришел телевизор с неисправностью:- при включении светодиод с красного переходит в зеленый появляется подсветка,заставка и она висит до выключения,и опять все также по кругу.на трех стабилизаторах по 3,3вольт,на выходе GH23H 1,5в,на банке 317в.пробовал прошить по usb,не подхватывает флешку, Поменял прошивку, с выпаиванием памяти,считалась,залил другую и все осталось по прежнему,что посоветуете,что не досмотрел?
8 часов назад, valera-f сказал:
Память поменять на новую надо. И в нее залить прошивку. Сначала свою слитую.
lyutiy,я её новую держал в руке,но как старая стерлась хорошо,и прог.сказал что чип пуст,я решил что чип живой и я залил свежую прошивку,рабочую я не стал сохранять,подумал что ей кирдык,а зря,значит буду пробовать заливать на новый чип.
А ни у кого не будет оригинальной прошивки на данный телевизор с этой панелью?
прошивку родную, "битую" в тему выложи, посмотрим.
8 часов назад, LiVan сказал:
нет её
В 01.07.2024 в 10:49, LiVan сказал:
вот прошивка которую ставил
Только что, valera-f сказал:
которую ставил
не которую ставил , а родную нужно было
нет её
мне попадалась эта страница,но был ответ после долгой загрузки,что такой страницы не существует,а здесь я скачал без проблем,спасибо,буду пробовать
залил в новый чип 25Q64FV прогу что выкладывал verniy68 с первого симбирского,проверкой показало чип и данные одинаковы,поставил и такая же беда,перезагружается,дело не в прошивке,что проц тогда?,какие предложения есть? lvds от тэкона откидывал,подстветку разьем отсоединял,результатов нет
такая же беда
железо смотри
