THOMSON T42FSH5150 Перезагружается после первичной настройки
Перейти к решению Решено Неизвестный,
После обновления ПО телевизор перешел в режим первоначальной настройки.
Язык -> Подключение к сети ИНТЕРНЕТ-> аккаунт GOOGLE -> окружение -> Лицензионное приложение.
После нажатия кнопки "Начать использовать", телевизор перезагружается и процесс повторяется бесконечно.
Возможно есть какой то способ сбросить настройки до заводских, или нормально обновить ПО с Flash-USB накопителя?
Тему "THOMSON SMART ОС ANDROIDTV" изучил, но как применить в моем случае не разобрался. На пульте нет кнопки CONTRAST. Может быть нужно использовать какой то другой Пульт?
Подскажите, где взять прошивку для обновления с флешки?
Инструкция по прошивке:
6 часов назад, viktor-ms сказал:
Её там и должно быть.
Вам нужно нажать кнопку меню и настройках изображения выбрать CONTRAST, далее:
Последовательность действий при выполнении сброса в сервисном меню.
  • Ха- ха- Ха! 1
5 часов назад, Неизвестный сказал:
Hidden Content
  • 1. Разархивировать и Переименовать скаченный файл в Install.img. Записать его на флешку FAT32.
    2. На выключенном ТВ вставить USB флешку.
    3. Зажать кнопку включения на панели управления ТВ.
    4. Подключить ТВ к сети 220В.
    5. Дождаться момента когда включится подсветка и отпустить кнопку.
    6. Процедура прошивки длится около 7 минут.
    7. После завершения процедуры прошивки войти через "Настройки изображения" в сервисное меню (MENU-CONTRAST-OK-OK-OK-OK-OK-OK).
    8. Сделать сброс Shop в разделе "Factory Menu".
    9. ОБЯЗАТЕЛЬНО! сделать сброс через меню настроек на Домашней странице СМАРТ ТВ: Настройки - Настройки устройства - Об устройстве - Сброс - Сброс
    Проверить установленную версию ПО.
    1. Нажать на ПДУ белую кнопку "Приложения".
    2. Выбрать "Обновление системы", нажать ОК.
    3. На джойстике ПДУ нажать последовательно ВПРАВО-ВЛЕВО-ВПРАВО-ВЛЕВО.
    4. Через 1 секунду появится информация на экране.
А какая это версия ? Последняя была V932
@rav2023 так она и выложена V8-T841TNF-LF1V932-CTS
В описание прошивки все есть.
Спасибо большое всему сообществу. Обновил ПО с флешки. Все работает.
