Коды мигания светодиода режима ожидания LCD TV Panasonic
Коды  мигания LCD TV Panasonic: модели TC-32LX70/700, TC37LZ85, TC-32LX85
Мигает  1 раз
Одно мигание светодиода питания указывает на проблему в цепи инвертора, расположенного на ЖК-панели
Мигает  3 раза
 Три мигания светодиода  указывают на состояние  перегрузки по току или напряжению в одном из источников постоянного тока платы АР (Блок питания).
Плата АР подлежит ремонту.  Состояние перегрузки по току может быть вызвано коротким замыканием, расположенным на плате АР, Aboard или ЖК-панели.
Мигает  4 или 6 раз
Плата АР (Б.П.) отвечает за четыре  или  шесть  миганий светодиода питания. Источники DТV9V и SUB 5V находятся на плате АР.
MPU  IC1100 контролирует их наличие, когда устройство подключено к сети переменного тока. Короткое замыкание или обрыв на плате  также могут быть причиной их отсутствия .
Мигает  5,7,8 раз
Плата А отвечает за пять, семь или восемь миганий светодиода питания.
Источники MAIN +3.ЗV, MAIN +5V н MAIN +9V вырабатываются  на  Aboard. Входные контакты обнаружения MPU  IC1100, отслеживают их наличие.
Мигает  9 раз
Девять миганий светодиода , вызваны коротким  замыканием в выходной аудио схеме устройства. Проверьте состояние динамиков. Если они неисправны заменить. Если все в порядке, то заменить микросхему.
Мигает 10 раз
Указывает на неисправность IC4200. требуют замены платы.
