DOFFLER 32CH15-T2 CV512H-Q42 Не удается перевернуть изображение.
Поступил грозовой ТВ.
Main  CV512H-Q42
Матрица (корыто) CX315DLEMDM.
Убит проц.
В закромах нашлась такая же майн точно от такого же телевизора (32CH15-T2), какая на нем была матрица неизвестно.
После установки зеркальное отображение по вертикали.
Вошел в сервис: SOURCE/2/5/8/0
Function - Panel Setting - Flip с off на H+V меняется. При выходе спрашивает, сохранить ли значения, подтверждаю сохранение, телевизор идет на перезагрузку.
Однако значение Flip не сохраняется на H+V, а также возвращается в значение off
При этом другие изменения значений сохраняются.
Вопрос, как правильно сохранить значение Flip, или каким либо другим образом перевернуть изображение.
Пробовал конечно несколько прошивок 25Q64, однако положительного результата это не принесло.
В 30.08.2024 в 19:52, Andrey19710 сказал:
...в сервисе посмотри
А родное стекло какое?(фото наклейки на планке стекла добавь в тему :excl:
Фото покажи :excl:
Память и старую  переставлять, и прошивки пробовал другие. То же самое
 С парой прошивок изображение переворачивается на нормальное, но пульт и кнопки не работали
10 часов назад, Andrey19710 сказал:
фото должны быть загружены на форум!
добавь все данные с планок - наклейку чуть отодвинь...ещё наклейки на планках есть?
t-con на планке?
первую страницу сервисного меню полностью покажи ,а не кусок
На планке только вот это
На ней же расположен T-CON
На корыте
И сервисное меню, первый пункт
34 минуты назад, Andrey19710 сказал:
само меню(никуда не входя нужно(ни в какие пункты)
 SOURCE/2/5/8/0
Само меню
@Andrey19710 ,
В 01.09.2024 в 16:40, verniy68 сказал:
@Andrey19710 ,
С этой прошивкой изображение встало как надо, но не работал пульт.
Вышел из положения применением универсального.
Ваше имя латинскими буквами
