Ищу прошивку под USB или дамп eMMC на DAEWOO D32DM54HANS
Перейти к решению Решено VEK,
DAEWOO D32DM54HANS
матрица: VES315WNGA-2D-N51
main: 17MB171
Изначально висел на заставке. Сбросу не поддался.
Сравнивал свой загрузчик с загрузчиком Nokia отсюда:
Загрузчики совпадают.
Или подскажите можно ли слепить из моего и нокиевского user дампа, рабочий дамп на Daewoo?
На этот Daewoo нет совсем ничего нигде. (
19 минут назад, VEK сказал:
сейчас что?
20 минут назад, VEK сказал:
есть ближе
21 минуту назад, VEK сказал:
прошивку под USB
тоже рядом
22 минуты назад, VEK сказал:
слитый дамп
раз родной сохранён , то можно и попробовать
p/s: ...про вестеловские матрицы недавно обсуждалось
Мог бы по ISP соединиться, но боюсь радиатор вместе с процем оторвать, приклеили наглухо. Часть радиатора над eMMC. Мне удалось снять её нормально из под него. Но баловаться с перестановкой eMMC в таких условиях, совсем не хочется. Пару раз можно, но не больше. Пока поставил новую eMMC с родным дампом. Так же на заставке висит.
1 час назад, VEK сказал:
прошивку под USB
50 минут назад, verniy68 сказал:
тоже рядом
ссылку-то не дал тебе...
 или
Попробую. Спасибо! Не уж-то не у кого нет под это чудо?!
Перепробовал всё, что можно. Прошивка по USB заливается прекрасно от других моделей, но всё равно висит на заставке, с другим логотипом и потом в перезагрузку.
Заливал прогером и в другую eMMC дамп от Vestel, те же яйца! Снял 4 лога со всеми влитыми прошивками, прикрепил одним архивом. Везде, в том или ином виде вижу:
"eMMC: HS400 200MHz
eMMC 7.28 GB
CID:0x0069AAC0
0xC50C0652
0x34465447
0x38000115
DRAM : 512MB x 512MB
Starting kernel ...
[ERROR] _get_new_map_format_from_env:553: get MI_KERNEL_POOL3_ADR fail
[ERROR] _get_new_map_format_from_env:553: get MI_KERNEL_POOL4_ADR fail"
Подскажите! Выходит дело не в прошивке. Что ещë можно попробовать с ним сделать?
В 03.09.2024 в 17:35, VEK сказал:
в консоль пробовал зайти?
p/s: ...ищет usb-устройство на 3-м порту
логи 2 и 3 - пустые
не пустые, просто пустоту в начале не удалил.
Тошибовский лог сохранил, с середины, пока шло обновление с флешки.
не пробовал.
поясни пожалуйста!
Изменено пользователем VEK
Переименуй прошивку в "upgrade_loader_no_tvcertificate.pkg" и флешку в 3-й порт отправь
Стоп , так у тебя всего два порта usb? - тогда пардон - вот он его и не видит...
Он во всех логах просил флешку? Просто сейчас прошивка залитая проггером, Вестеловская стоит и под неё у меня нет USB обновления. Можно сунуть снова с HITACHI 32HAE2250. Просто что это даст? Он с флешек всё сам нормально вроде устанавливает. Глянь лог с Тошибовским обновлением.
Или дело именно как обозвать файл? Ты говоришь надо так "upgrade_loader_no_tvcertificate.pkg", мои так "upgrade_no_tvcertificate.pkg". Разница принципиальна?
что мешает попробовать?
Ничего не мешает. С флешки он нормально обновляется. Просто что даст новое название файла обнонвления? И подоткнуть во включенный или нет?
USB-накопитель подключен к телевизору
Включение телевизора
Обновление начнется автоматически
Ну так и делал! С родной прошивки подоткнул обнову с Хитачи. Он её сожрал, так же висел на заставке, только логотип другой, лог есть, следом Тошибовскую накатил, так же, лог есть! Что сейчас может измениться, если название файла сменю?
...либо:
Подключи USB-накопитель к порту USB-1 телевизора и нажми «Меню 1 5 0 5» на пульте дистанционного управления во время работы телевизора
Дык телек не работает, он и команды не возьмёт с пульта. Да и прошивка сейчас вестеловская, а пульта нет под неё.
6 минут назад, VEK сказал:
мой косяк ... отдыхать нужно :)
))) Эт да! Мож завта какие мылси будут! ;)
Да тож была мысль, даже по резисторным сборкам прошёлся, но нет. А такой оперативки у меня нет, только в рабочих платах самсунговских.
5 часов назад, VEK сказал:
Starting kernel ...
боролся один с похожей бедой, но я не понял.  Но он по USB делал, а я ведь дамп целиком влил, т.е прошивка и флешка отпадают!
Питание процессора, да и другие питатели ; литы...проверял?
Да конечно, всë в пределах нормы.
