Ищу прошивку под USB или дамп eMMC на DAEWOO D32DM54HANS
Перейти к решению Решено VEK,
В 03.09.2024 в 18:14, VEK сказал:
. Пока поставил новую eMMC с родным дампом. Так же на заставке висит.
Попробуй зайти в консоль ...кэш , дату , сброс
...находил в сети файл восстановления , но платный
Ссылку на файл не сохранил? Мне не попадался.
Зашёл в консоль. Смотрю.
Изменено пользователем VEK
UART_115200
AC_ON
2L-SM-20170623
U03
MIU1_DQS-OK
BIST0-OK
BIST1-OK
*optee teeloader entry
CusConfig
eMMC_RPMB_Check_Program_Key
*ree_opt=00000023
Auth reeloader...
Decrypt reeloader...
reeloader_addr=20100000
NOTICE:  BL3-1: v1.1(debug):573b064a68
NOTICE:  BL3-1: Built : 21:08:53, Dec 10 2022
INFO:    warmboot return address : 3e301c00
INFO:    BL3-1: Initializing runtime services
NOTICE:  From args : boot_mbx = 200275e4
INFO:     [Booting] mstar_send_magic_ATF 460
INFO:    BL3-1: Initializing BL3-2
[Ramlog] ramlog_init init success
INFO:    BL3-1: Preparing for EL3 exit to normal world
INFO:    BL3-1: Next image address = 0x20100000
INFO:    BL3-1: Next image spsr = 0x1d3
INFO:    BIN1_32bit mode Dec 10 2022 21:08:46
INFO:    R1 0
INFO:    R2 0
INFO:    R3 0
ree_entry
         cum
MTK_LDR
U[LDR_SysInit][301]Hardware Initialization
[LDR_SysInit][303]MsOS Initialization
[LDR_SysInit][305]MIU Initialization
[Utopia][MIU]: [MIU INFO] miu open
                                  create instance at p with private size 545791344 bytes at p
[LDR_SysInit][308]MMIO Initialization
[LDR_SysInit][310]SEM Initialization
[LDR_SysInit][314]SYS Initialization
[Utopia][SYS]: Function = SYSOpen, Line = 1655, current resource pri_shm content is: 0
[Utopia][SYS]: Function = SYSOpen, Line = 1674, [SYS INFO] OPEN INSTANCE...
create instance at p with private size 545791584 bytes at p
[LDR_SysInit][317]Enable Interrupt
[LDR_SysInit][321]Start Timer
[SetMiu][271]CONFIG_MIU0_GROUP_PRIORITY = 1:0:2:3
[SetMiu][272]CONFIG_MIU1_GROUP_PRIORITY = 1:0:2:3
[SetMiu][273]CONFIG_MIU0_GROUP_SELMIU = 1004:0024:0000:0000:005F:0000
[SetMiu][274]CONFIG_MIU1_GROUP_SELMIU = 4F6A:3FD1:0000:0000:0000:FEEF
[MDrv_MIU_SetGroupPriority_UBoot][274]IN
[MDrv_MIU_SetGroupPriority_UBoot][309]OK
[MDrv_MIU_SelectMIU_UBoot][320]IN
[MDrv_MIU_SelectMIU_UBoot][323]OK
[LDR_SysInit][327]Initialize BDMA
create instance at p with private size 545791776 bytes at p
[LDR_SysInit][335]Initialize eMMC
eMMC: HS400 200MHz
eMMC 7.28 GB [E8FFF8h]
[LDR_SysInit][351]Hardware Initialization Completed
[CALDR_Entry][103]Hello CALDR_Entry-Begin
MTKLoader v21: 20190504
Do USB upgrade ...
[EHCI] Ver.20190516 ehci init++
[EHCI] bus base miu0: 0x0, miu1: 0x80000000
[EHCI] qh_buf: 0x2051a080(0x6051a080) qh size: 64
[EHCI] qtd_buf: 0x2051c080(0x6051c080), qtd size: 32
[EHCI] ehci 0 init++
[EHCI] controller: 0x208923d0
ehc_base: 0x1f204800, utmi_base: 0x1f207500, usbc_base: 0x1f200e00
[USB] config miu select [70] [f8] [ef] ][ef]
[USB] enable miu lower bound address subtraction
[USB] init squelch level 0x2
[EHCI] ehci 0 init--
[EHCI] ehci 1 init++
[EHCI] controller: 0x208a2a30
ehc_base: 0x1f201a00, utmi_base: 0x1f207400, usbc_base: 0x1f200f00
[EHCI] ehci 1 init--
[EHCI] ehci 2 init++
[EHCI] controller: 0x208b3090
ehc_base: 0x1f227200, utmi_base: 0x1f221d00, usbc_base: 0x1f227000
[EHCI] ehci 2 init--
[EHCI] ehci init--
Musb3_init OK ++
[yl] usb_poll for controller: 0x208b3090
[yl] usb_poll loop:0, controller->devices[0]:p
[yl] usb_poll for controller: 0x208a2a30
[EHCI] ehci 1 root portsc: 0x803
highspeed device
* found device (0x0e8d:0x7668, USB 2.10, MPS0: 64)
device has 1 configurations
device has 3 interfaces
NOTICE: Your device has multiple interfaces and
this driver will only use the first one. That may
be the wrong choice and cause the device to not
work correctly. Please report this case
(including the above debugging output) to
coreboot@coreboot.org to have the device added to
the list of well-known quirks.
Interface 0: class 0xe0, sub 0x1. proto 0x1
Class: unsupported class ef
usb set_address ok;device address := 1
Detaching device not used by payload
[yl] usb_poll for controller: 0x208923d0
No USB device on U3 port.
No EMMC OAD flag.
No USB or eMMC medium to mount !
USB/EMMC upgrade stop !
** part_emmc_read_ddb: SKIP Driver Descript Block check
[LoadCustomerKeyBank][247]u32CKBStart=0x20108000!
[Jump2Uboot][123]Jump2Uboot-Begin
create instance at p with private size 546061072 bytes at p
UBOOT AUTH_OK
[disable_cache][131]Disable Cache
[LDR_JumpToApp][160]Jump To 0x28400000
Relocation Offset is: 01900000
[AT][MB][start ub][1864]
U-Boot 2011.06 (Dec 11 2022 - 15:59:12)
[Mboot] ===== sw IR Config Register =====
[Mboot] ===== Attach IR Interrupt  ======
create instance at 28EF9360 with private size 108 bytes at 28EF93B0
[Utopia][MIU]: [MIU INFO] miu opencreate instance at 28EF9420 with private size 156 bytes at 28EF9470
[Utopia][MIU]:  [MDrv_MIU_SetIOMapBase][188][Utopia][MIU]: Get IOMap MS_MODULE_EXTRIU failurecreate instance at 28EF9510 with private size 60 bytes at 28EF9560
uboot held at [28CDDF60~2A800000],size=01B220A0
Uboot Relocation:  168 MiB
Now running in RAM - U-Boot at: 29D00000
eMMC: HS400 200MHz
eMMC 7.28 GB
CID:0x004995BE
0x7D1C0652
0x34465447
0x38000115
DRAM : 512MB x 512MB
<< M5621 >># help
?       - alias for 'help'
CmdPerformanceTest- gettime   - Get the system executing time
SecureBootCmd- SecureBootCmd
SecureInit- Init security booting.
ac      - set a new config to the bootargs
aesdma  - aesdma - do the aesdma command.
audio_preinit- audio_preinit   - Init audio driver
authenticate- authenticate the kernel image
authenticateAN- authenticate android's boot and recover image
auto_flash- do auto flash image.
auto_tftp- do auto-address tftp.
avbShowStatus- avbShowStatus   - Display AVB status
avbab   -
          enable-verity     - AVB2.0 enable dm-verity.
          disable-verity    - AVB2.0 disable dm-verity.
          set_device_state [value]     - Set device_state to [value], lock = 1, unlock = 0, default value = 0.
          dump              - Dump device state and rollback index.
base    - print or set address offset
bdinfo  - print Board Info structure
bin2emmc- bin2emmc - read bin file and restore it to emmc
boot    - boot default, i.e., run 'bootcmd'
bootKL  - bootKL
bootargs_set- Set info exchange and set to boot args.
bootcheck- bootcheck   - Do boot check
bootd   - boot default, i.e., run 'bootcmd'
bootlogo- bootlogo   - Display Logo_Music
bootm   - boot application image from memory
bootmusic- bootmusic   - play music
bootp   - boot image via network using BOOTP/TFTP protocol
checkVersion- check current verison and upgrade image version
checkfile- check file exist in u disk,and set the partition.
checkstr- check_str_resume
checktee- Check TEE binary
chkmiusetting- chkmiusetting   - Check MIU setting
cleanallenv- cleanall environment variables to persistent storage
cmp     - memory compare
cnstar  - do net update from the specified file that is in oad partition
config2env- Set config to environment.
config_raw_io- Config the target device for raw I/O
coninfo - print console devices and information
costar  - do oad update from the specified file that is in oad partition
cp      - memory copy
crc32   - checksum calculation
custar  - do usb update from the specified file that is in usb.
dbg     - set debug message level. Default level is INFO
dbtable_init- dbtable_init   - let data  is ready (logo, music, panel, ursa).
dc      - delete the specific cofig that is in the bootargs
delay   - delay time, time unit is ms
destroy_logo- destroy_logo - Stop logo display
dhcp    - boot image via network using DHCP/TFTP protocol
dont_overwrite- This serial apis are for protecting the specific partitions are overwrited. ex: customer
This cmd is used to register which partition should not be overwrite
dont_overwrite_free- This serial apis are for protecting the specific partitions are overwrited. ex: customer
This cmd is used to free all registered partitions.
dont_overwrite_init- This serial apis are for protecting the specific partitions are overwrited. ex: customer
This cmd is used to init this function
dont_overwrite_switch- This serial apis are for force write and re-create partitions.
This cmd is used to disable dont_overwrite function.
draw_jpg- blt_jpg   - Blt JPG
draw_pixel- draw_pixel - draw a pixel with color
draw_progress- draw_string - draw string with color
draw_rect- draw_rect - draw rect with color
draw_string- draw_string - draw string with color
du      - du  - Disable UART
dumpSignature- dump the signature
ebist   - PHY loopback test
echo    - echo args to console
editenv - edit environment variable
edump   - EMAC Register settings dump
eloopback- Long loopback test
emmc    - eMMC sub system
emmcbin - emmcbin - dump emmc and restore it to fat usb disk
emmcbootbin- emmcbootbin - dump emmc boot partition and write it to fat usb disk
env     - environment handling commands
envload - envload   - reload the nand environment.
epd     - emac power down
estart  - EMAC start
ewavetest- EMAC wave test
exit    - exit script
ext2load- load binary file from a Ext2 filesystem
ext2ls  - list files in a directory (default /)
ext4filesize- get file size from a Ext4 filesystem
ext4load- load binary file from a Ext4 filesystem
ext4ls  - list files in a directory (default /)
ext4partload- part load binary file from a Ext4 filesystem
ext4write- create a file in the root directory
false   - do nothing, unsuccessfully
fastboot- enter fastboot mode
fatfilesize- fatfilesize - load binary file from a dos filesystem
fatinfo - print information about filesystem
fatload - load binary file from a dos filesystem
fatls   - list files in a directory (default /)
fatpartload- fatpartload - load binary file from a dos filesystem
fatwrite- fatwrite - write binary file to a dos filesystem
fdt     - flattened device tree utility commands
filelist- Dump the file list.
filelisttest- This command is only for file list test
filepartload- load part of a file to RAM
filepartloadSeg- load a seg part of file to RAM
flashbin- flashbin - dump/restore emmc or nand flash data to/from flash.bin
force_overwrite- This serial apis are for force write and re-create partitions.
This cmd is used to register which partition should force overwrite
force_overwrite_init- This serial apis are for force write and re-create partitions.
get_mmap- get memory info from supernova's mmap
gettime - gettime   - Get the system executing time
go      - start application at address 'addr'
gpio    - GPIO Command:
help    - print command description/usage
i2c     - I2C sub-system
if_boot_to_pm- if boot to PM
iminfo  - print header information for application image
imxtract- extract a part of a multi-image
initDbgLevel- Initial varaible 'dbgLevel'
init_raw_io- init raw_io module
ir_delay- ir_delay   -  delay 300ms for IR detect.
itest   - return true/false on integer compare
kernelProtect- kernelProtect  - Protect kernel
kernelProtectBist- kernelProtectBist  - Protect kernel bist
led     - See led commands
loadb   - load binary file over serial line (kermit mode)
loadenv - loadenv   - load env for nand
loads   - load S-Record file over serial line
loadspi - load data from SPI
loady   - load binary file over serial line (ymodem mode)
loop    - infinite loop on address range
m2e     - Restore the address and len to env from supernova's mmap
macaddr - setup EMAC MAC addr
mbup    - mboot upgrade
md      - memory display
memtest - Get the performance of memory
miuProtect- miuProtect  - Protect miu
mm      - memory modify (auto-incrementing address)
mmc     - MMC sub system
mmcbininfo- mmcbininfo - Valid block num in each partition
mmcinfo - display MMC info
mmcreg  - mmcreg show ext-csd
modelinfo- modelinfo   - check model info if need sync to sync dbpool
mscompress7- Compress or decompress lzma files
msg     - print string - msg [string]
mstar   - update kernal & root file system automatically by script file
mstar_usb- MStar USB Driver Porting
mtest   - simple RAM read/write test
multi2optee- For Multi Optee Image writting to EMMC
mversion- show changelist - mversion
mw      - memory write (fill)
nm      - memory modify (constant address)
nstar   - nstar   - update softwave system automatically via net
nuttxProtect- nuttx Protect  - Protect nuttx
osd_create- osd_create - create osd layer
osd_destroy- osd_destroy - destroy osd layer
osd_flush- osd_flush - flush canvas to screen
ostar   - ostar   - update softwave system automatically via oad
ota_zip_check- do OTA zip package check.
panel_init- panel_init  - init panel by panel.ini
panel_post_init- backligth on  - backlight on
panel_pre_init- panel_pre_init  - init panel by panel.ini
ping    - send ICMP ECHO_REQUEST to network host
pm51    - pm51 command: pm51 [option]
pmProtect- runtime pm Protect  - Protect runtime PM
pop_raw_io_config- pop raw_io last config
printenv- print environment variables
push_raw_io_config- push raw_io current config
qhb_check- run QHB flag check
raw_io_status- get raw_io status
raw_read- Read the raw datas that store in the target device
Yo have to execute 'config_raw_io' before using this cmd
raw_write- Write the raw datas that store in the target deviceYo have to execute 'config_raw_io' before using this cmd
readArmFw- readArmFw   - read Nuttx to malloc buffer
readKL  - readKL
readOptee- readOptee   - core1 run at Nuttx
recovery_wipe_partition- do recovery wipe data or cache.
reset   - Perform RESET of the CPU
riu     - riu  - riu command
rsa     - rsa cacluate
run     - run commands in an environment variable
runtime_pm- if boot to PM
sar     - sar Command:
saveenv - save environment variables to persistent storage
secure_driver_check- gettime   - Get the system executing time
setenv  - set environment variables
sha256  - The sha256 cacluate
showboard- Show board information
showtb  - Show register command table.    -  showtb [stage]
showvar - print local hushshell variables
showversion- Show version
sleep   - delay execution for some time
smc     - smc   - jump to arm_trusted_firmware
source  - run script from memory
sparse_write- do sparse image writing to target flash type.
spi2usb - Read data from spi to usb
stest   - test IO performance on continue mode or interleave mode]
store_secure_info- store secure info
sync_mmap- Sync the some id's address and len to env and bootargs from supernova's mmap
test    - minimal test like /bin/sh
testmode- set testmode into bootargs.
tftpboot- boot image via network using TFTP protocol
true    - do nothing, successfully
udstar  - Execute the script file that is stored in usb disk
unlockcmi- unlock cmi transfer board   -  unlock
update_mode- get/set update_mode
updatemiureg- Call driver to update miu setting
usb     - USB sub-system
usb2spi - write data from usb to spi
usb_bin_check- do usb bin document check.
usb_partial_upgrade_to_emmc- partial upgrade from USB to eMMC
usbboot - boot from USB device
ustar   - ustar   - update kernal & root file system automatically by script file
verify_sha256- This command is only for verification
version - print monitor, compiler and linker version
wdt_enable- wdt_enable n - set Watchdog timer to n secs
<< M5621 >># Ctrl+C
Что тут можно попробовать?
58 минут назад, VEK сказал:
Вводи команды на очистку кэша и даты и на сброс
...команды вводятся по-одной(последовательно
p/s: епромина есть какая на этой шаське?
((я не проверял , но , видимо , тот файл - сам посмотри , но сначала  чистку и сброс сделай
команды:
1)
1 час назад, VEK сказал:
...enter
2)
reset
...enter
5 минут назад, verniy68 сказал:
Тут всё на Тошибу!
Подскажи какие команды ввести, если не трудно Я в аттаче сохранил всё, что мне консоль предложила.
Эти команды я вводил. Толку ноль.
3 минуты назад, VEK сказал:
...выше
всё на Тошибу!
...на шасси 17MB171 :excl: (сообщение #17
У меня два файла под USB есть, в том числе и тошибовский! Мне родной под USB надо.
То должен быть восстановительный
Файл пробовал переименовывать?
18 минут назад, VEK сказал:
Покажи , что он в логе написал после каждой команды( только скрин показывай , а не весь лог грузи
Команды подал, скрин приложил. Вальс тот-же. Переименовал загрузочный файл от Hitachi, посунул. Телевизор его скушал и теперь у меня снова Hitachi с теми же проблемами. Впрочем ожидаемо.
Не дали больше поиграться с этим чудом. Забрали телек. Сказали новый возьмут с обменом на этот. Ну да ладно. Не удалось починить. Тему приходится закрывать.
