Изначально не  включался - мигает индикатор дежурки синим и все. Снял EEPROM TSOP8 (в маленьком корпусе) 24c32 стер,поставил на место. Теперь тв долго включается подсветка есть изображения нет. Прошил по USB  файликом upgrade.pkg  подсветка есть изо нет. Замахнул T-COn-  есть на складе,ничего не изменилось. Дамп с 24с 32 прикладываю. с ПДУ включается и выключается .Друзья куда копать?
В 06.09.2024 в 15:08, rav2023 сказал:
куда копать?
Марка и модель :
Шасси (если известно):
CPU/MCU:
Panel (T-CON, инвертор...) :
Блок питания (PSU):
Основные напряжения (PSU):
Напряжения на стабилизаторах(MB):
MAIN 715G3805-M1A-000-005Y (wk 1009)
проц под радиатором
t-con t315hw05 v0/v1 ctrl bd
Материнская плата 715G4057-T01-000-005Y стоит между T-CON и Main PCB фото приложил ранее такую конфигурацию не видел
psu  715g4065-p01-w20-003u
Основные напряжения (PSU):  3.3 5 12 24V
по основной плате чуть позже сниму отпишусь
22 минуты назад, rav2023 сказал:
Да , и раз нет изо , то и замеры на t-con так-же добавь в тему
36 минут назад, rav2023 сказал:
Друзья приболел
Желаю скорейшего выздоровления брат
В 09.09.2024 в 11:51, rav2023 сказал:
В модуле сопряжения кондёры проверь ...
11 часов назад, AVL68 сказал:
Спасибо как оклимаюсь так сразу. Приболел я,раз в год болею и сильно
