Sony KDL-40R353B (BIL2) искажено изо
Перейти к решению Решено legrand158,
Здравствуйте, прошу помощи с данным аппаратом:
Sony KDL-40R353B
Шасси: BIL2; MAIN: 1-893-413-11 (173503911); PANEL: LSY400HM03-A02
История такая: Грозовой тел, пробит проц (MT5561TUHT), нашёл у себя мэйн, маркировка такая же, но с телевизора Sony KDL-32R303B, разные разъёмы панели, обвязки панели и подсветки (фото).
Перекинул всё на свой мэйн: тел включается, но изо искажено (фото).
Перекинул eeprom - ничего не поменялось, перекинул нанду - то же самое(
Подскажите, что можно ещё сделать? Я так понимаю, замена панели вручную через сервис не предусмотрено, может есть что скормить по USB? Или досталось и панели от грозы?
Заранее спасибо!
Дополню: есть сервисное меню, доступно по i->5->vol+->pwr, но пункт Panel Selection не работает (нажимаю ок при выборе другой панели, как понять [</>] set?), после перезагрузки панель остаётся той же.
Одна панель fhd , другая hd
1 час назад, legrand158 сказал:
Перекинул всё
видимо не всё
В сервисное меню сходи или в консоли посмотри
30 минут назад, verniy68 сказал:
Ошибка панели присутствует, перепроверил ещё раз платы - разницы нет!
Перекинул eeprom
на планке?
47 минут назад, legrand158 сказал:
"набор"
Изменить серийник и модель в сервисе ( или программно ) есть возможность?
19 минут назад, legrand158 сказал:
ну так соответствия-то нет
...возможно , если поставить родную eeprom , то ошибка пропадёт
51 минуту назад, legrand158 сказал:
попробовать отключить тв от сети - мож изменения сохранятся
Решил проблему) Насморк, соплю повесил при снятии старого разъёма шлейфа матрицы!
Оставлять нанду с другой платы правильно? Функционал ТВ не изменится или лучше оставить родную?
5 минут назад, legrand158 сказал:
тут два варианта :)
1) оставить как есть и проверить функционал
2) поставить родную и проверить функционал
p/s: что за сетка на изо?
Так сфотографировал, с изо всё ок, спасибо всем откликнувшимся, тему закрываю.
В итоге плата с KDL-32R303 подходит к KDL-40R353B: замена разъёма матрицы, его обвязки, обвязки LED-драйвера, плюс 2 кондёра возле проца. Предположу, что нанду и епромку трогать не нужно.
