Определить номинал резисторов LANZAR OPTIDRIVE-6200
Здравствуйте, помогите определить номиналы резисторов R275 и R272.
Сгорели в дым ( даже дедовским методом ) не смог определить.
Предпологаю что это будет что то до сотни ом,
но хотелеось бы если такая возможность есть поставить то что придумал завод.
Сгорели они в обоих стабилизаторах -15V и +15V, транзисторы остались целые.
TIP112 и TIP117.
17 минут назад, sersad сказал:
На одном резисторе кольца цветовые видны. Попробуй аккуратно выпаять и посмотреть.
На фото видно плохо. Я разглядел: красный - красный - красный - золотистый.
Возможно это  не так. Но точно может подсказать только тот, у кого такой усилитель в ремонте.
А такая вероятность мизерная. Так что пробуй сам разобраться.
lyutiy нужен номинал резисторов R275 и R272 их вообще не возможно определить. А те что с **красный** это известный номинал 3к3  (оранжевый, оранжевый, красный)
R 275 100 Ом, 5%
R 274 3.3 кОм, 5%
Здесь на похожем  фото:
LiVan если я правильно увидел цвет то - коричневый, черный , черный, золотистый то вероятней будет 10 ом.
на одном фото коричневый на другом черный)) выбор за тобой, так же это не родное фото твоего усилителя.
Понял предположу что все таки 10 ом.
R273/R274=3,3k
R272/R275=10om
Было кроткое по питанию LM338M их там 15 штук. Замыкание 4 и 8 вывода.
Все выпаивать не стал, и поэтапно отрезал дороги в итоге остлись 5 штук.
Уже что то не стал точно определять замкнувший элемент.
Ну и решил ( как понял теперь ошибочно) подать туда питание с ограничением тока.
Коротое ушло и теперь источник нисправности не найден.
Усилитель работает по всем каналам, значит микросхемы остались исправные.
Предполагаю что замыкал какой то из конденсаторов которые установлены по питанию микросхем
4 и 8 вывод LM338M.
