HYUNDAI H-LED32ES5108, JUC7.820.00237225, не включается.
Перейти к решению Решено viktor-ms,
Уважаемые коллеги, может быть у кого то есть плата JUC7.820.00237225 или ее схема. Помогите опознать ШИМ контроллер с позиционным номером UE1
На плате есть похожая, с маркировкой AWHM. Удалось выяснить, что это
. Не плохо бы получить подтверждение, что на сгоревшей такая же маркировка была. А то первую букву не видно полностью, а то что видно на букву "A" не сильно похоже.
Предположим, ШИМ опознан, тогда возникает вопрос, почему вывод 6 (FB) висит в воздухе? Почему не распаян резистор RE65. Или может быть он "испарился" в результате КЗ ? А есть ли он на исправной плате? А какое напряжение формировал этот ШИМ ? Что ним питалось/должно питаться? В общем снова нужна либо схема, либо хотя бы плата с исправным узлом шим UE1.
Помогите пожалуйста....
Резик RE65,по фото на месте, керамика только не установлена CE16, 816.
Если пятаки есть на майне с маркировкой названия питания, на них вызванивай, с дросселя.
Изменено пользователем ильшат
12 часов назад, viktor-ms сказал:
вывод 6 как раз и идёт на R65
4 часа назад, ильшат сказал:
с обратной стороны платы
13 часов назад, viktor-ms сказал:
у тебя есть даташит ... вот и сравнивай со своим обвязом
p/s: удали сгоревшую деталюшку и проверь кз с дросселя (выход dc/dc) на землю
Получил MP1657 (AWHM). Установил его, предварительно расчистив и устранив прогар в текстолите.
Резисторы в линии FB даже близко не соответствуют даташиту. Как выяснить номинал утерянного RE65 ? Так как в даташите для варианта 3,3В и 5В этот резистор имеет одинаковый номинал. И Дроссели тоже одинаковые, я предположил, что этот ШИМ формирует именно 5В и поэтому измеряв сопротивление резистора в цепи ШИМ формирующего 3,3В поставил такой же, сопротивлением 20 кОм.
В итоге ШИМ запустился. Напряжение составило 5,1В. И о чудо :bp:сначала загорелся светодиод дежурки, а после нажатия на кнопку телевизор запустился!!!
Всем спасибо за участие!!!!
Вопрос закрыт.
